Всего 54915 сообщ. | Показаны 30101 - 30120
Re[joprst]:
от: joprst
а на макОС в пятаке можно хозяина поменять?
Для Мак тоже есть Canon EOS Utility, наверное с помощью нее можно поменять хозяина. Под Windows менял с ее помощью, Мака у меня нет, точно сказать не могу. Скачать можно http://www.usa.canon.com/cusa/support/professional/professional_cameras/eos_digital_slr_cameras/eos_5d#DriversAndSoftware , но это апдейтная версия, как ее ставить на мак не знаю. Если очень надо, могу попробовать на почту (пишите в личку), если будет свободное время с диска залить, затем ее можно, при необходимость проапгрейдить до более свежей.
Re[olegbro]:
да нет там утилит вообще, смотрел уже.
Re[olegbro]:
от:olegbro
...нужно установить WIA driver, тогда камерой можно будет управлять при помощи Canon EOS Utility. Драйвер можно установить с диска от камеры или скачать на американском сайте кенона http://www.usa.canon.com/cusa/support/professional/professional_cameras/eos_digital_slr_cameras/eos_5d#DriversAndSoftware ...
Спасибо. После установки драйвера заработал удаленный доступ к камере под Canon EOS Utility.
Re[joprst]:
от: joprst
Есть утилиты в разделе для Mac OS X - они не подходят? Смотрел только что на американском сайте, по приведенной выше ссылке,они не подходят? Если сами смотрели на русском сайте, то там может и нет (там не все драйвера и программы).
Re[olegbro]:
захожу по ссылке, выбираю ОС (последние несколько пробовал), смотрю в утилиты - фига.
Re[Камушкин]:
А где в тушке речь о хозяине? Интересно, т.к. тушка из пиндосии
Re[PYP]:
В EXIF снимков прописывается информация о параметрах съемки, имя владельца, серийный номер. Имя владельца можно задать с помощью утилит.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Спасибо вечером гляну, у меня macOS
Re[joprst]:
от: joprst
Выбираете Mac OS X (в самом низу списка), в разделе software есть Canon Eos Utility, но это апдейтная версия, которая содержит в себе полный инсталятор, но проверяет наличие установленной программы перед установкой - как ее ставить на мак не знаю. Под виндой ставится легко - в реестре прописывается как-будто программа уже установлена, после чего делается апдейт. Возможно и на маке можно тоже как-то также сделать, поищите в сети.
Re[Камушкин]:
утренняя итальянщина...
Carl Zeiss 50/1.7
Re[Dmitryk]:
от: Dmitryk
Carl Zeiss 50/1.7
А это дневная "Австралия"
EF 28-135 IS USM
Потихоньку привыкаю к линзе. Именно в открытом зоопарке фокусные оказались очень удобными!
этой очаровашке 3 дня от роду!
Re[Dmitryk]:
от: Dmitryk
Carl Zeiss 50/1.7
Душевно, как всегда.
Re[Oleg Sham., Vanech]:
от: Oleg Sham.
а где территориально находится?
от: Vanech
Re[Dmitryk]:
от: Dmitryk
Ган Гуру около Сахне - 120-140 км от центра.
Re[Камушкин]:
Я - любимый!
5D+Leitz 60/2.8
Re[ttr225]:
от:ttr225
Re[ttr225]:
от:ttr225
класс!!!
Re[PNC]:
от:PNC
Давно не писал в эту тему, такой вопрос может кто сталкивался, всего годовалый аккум Phottix Bp-511A, который тут рекомендовали типо не теряет емкость, вообще потерял почти всю емкость, до этого пахал шикарно, на одной зарядке его 1600мах хватало почти на всю свадьбу(как вторая тушка), в эту субботу был удивлен, сел прям на сборах, сделав ну 50 кадров максимум?! Утром на сл. день вставил в зарядку зарядил, правда зарядка была быстрой, он сразу начал моргать, включил на фотике меню, отключил автовыключение, ничего не фотал, оставил на столе, к обеду сел. Все в утиль?
У меня так было с оригинальным аккумулятором!
Сделал ему "тренинг" 3-4 раз и до сих пор работает!
Камера не разряжает батарею до конца. Надо разрядить при помощи малоамперной лампочки (6-12в 30-100 мА) до конца. Схема внутри батереи сама отключит контакты от лампы. Потом зарядка и опять полный разряд,так раз 5.
По мере "тренинга" время зарядки начнет расти,это один из первых сигналов о востановлении емкости батареи.
Лампочку присоединять при помощи контактов, ни в коем случае не подпаивать к самой батарее!!!
И еще условие: не прерывать заряд и разряд на половине!
Re[Oleg Sham.]:
от: Oleg Sham.
