Полошение на Double Weight
Всем привет!
Решил расширить ассортимент материалов бумажкой, на которой успешно работал линейками Epson х600 и х800, -- Epson Double Weight Matte Paper. Хорошая бумажка, многие любят.
Но столкнулся с неразрешимой проблемой: исправный принтер 11880, с идельно чистыми дюзами, откалиброванной головой и пр. отчаянно полосит НА ЭТОЙ БУМАЖКЕ И ТОЛЬКО:
Полосы параллельны ходу головки.
Перепробовал все самые глубокие настройки -- бесполезно.
Что подскажете?
Спасибо.
Re[Alexey Shadrin]:
Что-то с впитываемостью и растеканием на этом материале связано, кмк.
Для проверки предлагаю сделать печать в один проход и увеличить время между проходами для того чтобы чернила успели лучше впитаться перед следующим "полетом" головки.
Следующим этапом - уменьшить степень полива. И посмотреть.
Re[shse]:
Спасибо. Делал. Не помогло.
Re[Alexey Shadrin]:
Осмелюсь спросить.
А при печати изображения в этих местах сдвига или наложения какого-нибудь не наблюдается?
Re[shse]:
от: shse
Осмелюсь спросить.
Наблюдается полосатость. Такая же. Сдвигов и наложений нет.
Re[Alexey Shadrin]:
Выбор другого типа носителя (скажем, Enhanced Matte Paper) на результат влияет?
Re[Alexey Shadrin]:
Мне кажется что-то не то с толщиной носителя, попробуйте микрометром что-ли померять.
Re[shse]:
от: shse
М-м-м... мысль хорошая. Не пробовал. Сейчас попробую.
Re[Alexey Shadrin]:
А черный картридж меняли на матовый? Или на 11880 этого не требуется в отличие от х800?
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Всем привет!
Что подскажете?
Спасибо.
Как то пару лет назад сталкивался с похожей проблемой, взял на пробу какой то сорт бумаги "NOW!PRINT PHOTO", ничего не помогло - полосила. Сразу при выходе из принтера, если провести пальцем по поверхности, чернила мазались, а при расматривании в лупу даже видно было как чернила собирались в маленькие капельки - плохая впитываемость. Может быть, что-то похожее, Алексей, проверьте впитываемось.
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Переключение на матовый идет автоматически. Версия паразитного смешения с фоточерным отпадает -- до этого шла печать на Radiant White -- без проблем.
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
Проверил. Всё в порядке. В том-то и беда, Володя, что у Шефова на 9800 я много печатал на этой бумажке -- без проблем.
Re[Alexey Shadrin]:
Еще глупый вопрос - а сторона бумаги правильная? Может при намотке производитель перепутал? У Ломонда один раз было такое, но так как я рулон все равно режу на листы, то сразу заметил.
Re[Alexey Shadrin]:
Алексей, а пробовали ставить другие типы бумаги? Я когда разные бумаги на своём эпсоне 810 пробовал для Фотомагазина и для себя иногда был вынужден ставить совсем не рекомендованный тип...
Re[Alexey Shadrin]:
взять кусок бумаги и пропечатать её на иных струйных принтерах начиная с домашних фото настольных ПРО машин.
Re[Alexey Shadrin]:
Может быть, уже стоит Лену Рудневскую из московского представительства к этому подключить?
