Sanych, Valor, спасибо, примерно так и думал.
Короче, нафиг за такие деньги (25 т.р. без баков), да ещё и не совсем исправная... Подожду другую.
JOBO - CPA, CPP, CPE2
Всего 206 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[Sanych]:
Re[Sanych]:
Ну я спрашиваю: там есть деление, которое обозначено как "35-38" градусов?
Re[Сергей С. 13]:
С баком не понятно. Магнит - это способ цепляния к машине как на фото ниже. А крышка бака с шестеренкой - для крепления к лифту. Без лифта нужна обычная крышка с воронкой (закрывается сверху красной резинкой). Машина с лифтом?
Резюме: бак (на фото) не пойдет к машине (на фото). Хотя крышку можно купить в Москве отдельно (во всяком случае на бак 15-й серии я покупал).
Re[Sanych]:
Нет, машина без лифта, фото её.
Баки отдельно продает.
Re[Сергей С. 13]:
Там нечего перезагружать :)
Скорее всего переменный резистор с выключателем (который регулирует температуру) вышел из строя. Можно ли найти аналогичный, не знаю.
Re[Сергей С. 13]:
от: Сергей С. 13
Баки 25-й серии прожорливы на объем раствора. Их надо брать если точно знаете зачем. Если не знаете - 15-я серия в помощь...
Re[Valor]:
от: Valor
Нет. Есть 35 цифрой и точечки по одному градусу
Re[Sanych]:
Этот бак мне для 135 и 120 пленок.
За совет спасибо - пожалуй, тогда буду брать 15-й серии.
Re[satyr22]:
Раз пошла такая пьянка... :D
Подскажите, правильно ли я понял состав нужного мне комплекта баков.
CPE2 планирую использовать для обработки:
1. пленок 135 и 120 форматов (бак 1520)
2. тестовых отпечатков (2820)
3. отпечатков до 30х40 см (2840)
Все так, или 1520 можно и для тестовых отпечатков использовать?
Спасибо.
Спасибо.
Re[Сергей С. 13]:
от: Сергей С. 13
Jobo 1520 позволяет проявить в 240 мл раствора 2 135-х или 2 120-х пленки. Для второй 135-й требуется еще одна спираль 1501 (в комплекте к баку идет одна). Для крепления к машине нужен магнит 1504 (недешовый, учитывайте при рассчете стоимости комплекта)
Re[Сергей С. 13]:
Если планируете и бумагу проявлять - тогда нужны баки 25 (28) серии. Баки одинаковые, отличаются вкладышами. Можно брать 25-й и отдельно спирали для бумаги.
Наверное есть смысл взять узкий бак для пленки и вставку-расширитель для бумаги...
Re[Сергей С. 13]:
Здесь я плохой советчик - использую машину с 15-й серией баков для рулонной пленки...
Re[Сергей С. 13]:
Если что есть на продажу бак 1520, ищите в моих темах.
Re[Сергей С. 13]:
от:Сергей С. 13
Ага, то есть вот этот вкладыш для бумаги?:
Хотя, этот вроде для листовой пленки 4х5". Но, наверное, и для такого же размера бумаги тоже подойдет?Подробнее
Для обработки бумаги используется бак без спирали, бумага закрепляется между рёбер внутри барабана, а на крышке с внутренней стороны, вместо воронки, должен быть светозащитный стакан.
Re[Сергей С. 13]:
Это и есть защитный стакан, который ставится вместо воронки, при использовании бака для обработки бумаги.
