Новая прошивка для А55 (и других камер?)
Всего 102 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Юрий Трубников]:
Хде прошивки других камер???
Re[SN1]:
Трясите Сони!
Re[Вадим АФ]:
С автофокусом что нибудь решилось?
Re[SingleMan]:
от: SingleMan
Пока нет, на сервисе ждут плату датчиков.
Обещали на следующей неделе - технически срок поставки бракованной детали 2-е недели.
Посмотрим.
На самом деле, можно и так фоткать (особенно на темнозумы), да и мануальные линзы есть у меня - им АФ не нужен. :)
Re[SingleMan]:
от: SingleMan
а о чем собственно речь??? какой трабл?
я о а55, так как тема про прошивку оной
Re[kolll]:
от: kolll
Вот о чем речь.
от:Вадим АФ
Сегодня плотно пофоткал людей на Тверской, выявился косяк, связанный, как я полагаю, с новой прошивкой.
Автофокус стал мазать, как до юстировки - из 300, примерно фот, из-за промахов 250, примерно, в мусорку.
Я и Режим измерения менял, (точечный/центровзвешенный/мультисегментный), и область АФ, и даже режим АФ - мажет.
Я полагаю, что юстировка, которую мне сделали в Копия-Москва - электронная, и с новой прошивкой она "обнулилась".![]()
Если я неправ, кто в курсе, поправьте.
Если же я прав, то те, кто делали юстировку и перепрошился - попали. :(Подробнее
Я юстировку не делал, но как то у меня стало с автофокусом неважно...
Надо будет более детальный анализ провести с другим объективом.
Re[SingleMan]:
от: SingleMan
Сегодня заменили плату датчиков и недозеркало, стало ли лучше - пока не понял.
Понял одно - что под каждый объектив нужна своя юстировка. :(
Говорят, что в а35 что-то такое сделали, что можно внести коррекцию в память под каждый объектив, но подробно не расспрашивал.
Ах да, еще сказали, что с прошивкой это не связано.
Можете перепрошиваться спокойно. :)
Re[Вадим АФ]:
Подскажите, после прошивки на А33 будет ли возможность на кнопку D-Range "поставить" отключение и включение стабилизатора?
Спасибо.
Спасибо.
Re[Viktor72]:
Спмсок того, чего можно повесить на эту кнопку есть в описании прошивки. Не поленитесь почитать!
Re[Юрий Трубников]:
Сегодня с утра выяснилась нова "хрень", которую я всё-таки связываю с прошивкой - линзы сигмы косячат и бредячат с новой платой датчиков, зеркалом и !!! прошивкой.
А на зажатой до 14-20, при нажатии кнопки проверки грип (забыл как наз. - под линзой) выдает "ошибка фотоаппарата".
С объективами сони/минольта всё в порядке.
В общем, опять в сервисе. :(
На тестовой а33 линзы сигмы в порядке.
Баалииииин!
Перепрошился!
Баалииииин!
Перепрошился!
Re[Вадим АФ]:
у меня ф порядке фсе сигмы разьве что, на полстопа врут но это по жызни было.
может рычажёк, подогнуть надо , у сигм он может быть зделан немного нетак и фотик нецепляет
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Угу, почему раньше (до прошивки) цеплял? Обе линзы.
Почему и сейчас на а33 цепляет?
Re[Вадим АФ]:
1 не осторожное снятие объектива и он немного гнёца так что сигмы ужэ нецепляет.
может они фсервисе задели его или кривовато поставили кагда собирали фотик
Re[Юрий Трубников]:
так получается, в моей беде с бэбиком тож прошивка виновата???
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Так какой рычажок - в тушке?
Я уже не могу посмотреть, туша в сервисе.
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Как же это всё ...
Re[Вадим АФ]:
это у сигмы, надо спросить хДДД
ёщё ходят слухи про старые сигмы у которых в чипе неправильно прописан предел диофрагмы неработают на а55 но 28 1.8 старая у которой в чипе вобще написано фиг знает что фсё равно работае
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Что именно у сигмы надо спросить - почему мастер погнул рычажок в тушке?
Кстати, Ваши сигмы насколько точно фокусируются относительно соньковских линз?
На сервисе утверждают, что если соньки лепят + 1 см (по бумажке) то сигма лепит - 1 см, а как у Вас с этим?
Re[Вадим АФ]:
Как я понял из описания, на кнопку D-RANGE нельзя поставить стабилизатор.
Может кто-то из "прошившихся ", плиз, проверит!!! Потому что кроме этого меня в прошивке ни чего не интересует!
Re[Юрий Трубников]:
точно непомню, но вроде вкл/выкл стаба на функциональную кнопку повесить нельзя, НО
есть другая полезность- вывод меню с последней использованой вкладки
ход мыслей улавливаете?
