экспозиция
экспозиция
Уважаемые соратники по увлечению! Большая просьба - подскажите, пожалуйста, как надо выставить экспозицию в солнечный день так, чтобы небо было голубое, а стоящая фигура человека нормально освещена.
У меня постоянная проблема - выпадает небо на снимках.
Re[аннет]:
от:аннет
1. вспышкой подсветить стоящую фигуру.
2. повернуть фигуру лицом к солнцу (фигура будет щуриться).
Параметры экспонирования подбираем так, что бы небо было нормально проработано, снимаем в raw, вытягиваем то что недосвечено при конвертировании (при полуденном солнце в контровом свете - не прокатывает).
Re[аннет]:
дело в том, что фотоширота, которую может воспринять матрица, недостаточна для передачи того диапазона яркостей, что есть у описанной вами сцены.
Так что - никак. Или снимать на цветной негатив. Там может и вытянет. А может и нет.
Что за аппарат у вас?
возможные варианты выхода из ситуации:
а) дать экспокоррекцию в минус, потом вытягивать темное изображение в фотошопе.
б) подсвечивать фигуру вспышкой, как и было сказано. Кстати говоря проф. пляжные фотографы это частенько делают, ибо контраст на солнце очень высокий.
Еще есть фокусы с градиентными фильтрами, но они скорее для пейзажей, когда надо яркое небо слегка затемнить.
Для чб пленки хорошо помогает желтый светофильтр - небо и вода становятся темнее. На море вообще без желтого светофильтра на чб лучше не снимать.
Еще - не знаю насколько чувствительна матрица к УФ лучам, но вот пленка достаточно чувствительна, и в яркий день УФ фильтр таки нужен.
Re[аннет]:
от:аннет
1) не снимать человека против солнца. Если снимать, то только со вспышкой.
2) ставить человека не в тень, а на свет...
Re[аннет]:
Да, еще вариант - раз у вас в руках цифровик, то значит вам доступна такая вещь, как хай динамик рендж - HDR
почитайте тут:
http://prophotos.ru/lessons/5465-hdr-izobrazheniya
ну и сами поищите инфу.
Для съемки пейзажей с большим диапазоном яркостей ХДР подходит хорошо.
Для съемки человека - условно, скажем так - если чел не будет двигаться и моргать хотя бы одну секунду, пока камера снимет три кадра с эксповилкой, то можно. НО - и фотограф тоже должен не дергаться, точнее камера должна быть на штативе.
Вам нужно осознать понятие Фотографическая широта:
Фотоширота
Далее надо понять технические ограничения вашей камеры и способы их обойти.
Re[аннет]:
Поляризационный фильтр проще всего, только при съёмке нужно следить за углом поворота фильтра, чтобы использовать его максимально.
Re[аннет]:
очевидно надо выставить экспозицию 1/250 ф/8 (если уж совсем прям ярко то 1/350) и в стать в то место которое нармально освещено
Re[аннет]:
Все перечисенное умеренно эффективно но выбитое небо все равно остается на части кадров. Радикально проблему решает подкраска неба в лайтруме кисточкой тонированной в синий цвет или если выбито насмерть приклеивание неба от другого кадра в фотошопе
Re[аннет]:
от:аннет
если слишком уж большая разница в освещении - можно сделать несколько снимков с разной экспозицией и потом собрать в один
вот пример http://kireng.narod.ru/HI_JPG/HI_JPG_6.html
пример несколько экзотический конечно :-)
мне просто стало интересно - а можно ли одновременно снять и то чего в окне и то чего перед ним ... ну и попробовал
Re[аннет]:
Недавно снимал людей на фоне всходящего солнца (10-30 минут после восхода) и для каждого ракурса делал замер экспозиции по участкам кадра с различной освещенностью тут же просматривал результаты 3-5 замеров и делал серию снимков с тем замером экспозиции, который оказывался наиболее взвешенным и позволял сохранить максимум деталей в кадре (лица людей, детали на воде, детали на суше с различной освещенностью).
Брекетинг встроенный в камеру почему-то такого результата не давал... только многократные замеры экспозиции.
Вообще ограничения динамического диапазона очень огорчают в аппарате... :(
Re[Kurochkin]:
Обычно в таких случаях все-таки лица вспышкой принято подсвечивать.
Вот мою рожу вообще в автомате снимали, только встроенную пыхалку подняли.
Re[Kurochkin]:
на фоне сонца впечатываеться сонце короткой выдержкой (в 10-16 раз короче основной) и фсё
Re[Kurochkin]:
от: Kurochkin
Значит надо изменить значение брекетинга.
