Однако Panasonic GF3 появился
Всего 855 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Семёныч]:
Проделал эксперимент. Камера GF3, объектив
Canon EF 28-80  f/ 3.5-5.6 USM (остался еще от пленочной зеркалки) и нашелся переходник EF-m4/3. Сразу было понятно что затея бесполезная, поскольку в объективе нет регулировки диафрагмы. Т.е. камера все время снимает на полностью открытой диафрагме. Можно регулировать только выдержку. В камере выставил "Съемка без объектива". Результат плачевный и ожидаемый. Очень сложно вручную навести резкость. Кошку нормально сфотать вообще не получилось. Хорошо хоть цветочек есть на балконе. Его удалось сфотать. Объектив считаю бесполезным для таких манипуляций. Надо начинать пробовать более светосильные объективы с регулятором диафрагмы. Пишу для неповторения ошибок другими владельцами GF3.
Re[LAZ.Y]:
LAZ.Y
там есть функция увеличения при ручной фокусировке причем можно настроить как всю зону фокусировки так и часть её - как картинка в картинке.... действует так - во время фокусировки колесико нажимаешь влево (выбор зоны фокуса ) потом центральная кнопка(меню) потом вращением колеса выбираешь степень увеличения ....в меню где ключ с баранкой на третьей странице ставишь три верхних позиции-ON и все получится - для статики вообще супер .
Без проблем на 85/1,4 на открытой навожусь на зрачок глаза , или на 500/8 сегодня объявление фотографировал на доме напротив метров 400- лень идти было чтобы прочитать..))))
Re[Семёныч]:
Спасибо за подсказку. Теперь видно что эту ветку про GF3 хоть читают. А то сложилось впечатление что или эту камеру не покупают или она так хороша что даже писать неприлично. Указанные Вами установки в меню у меня именно так и выставлены. Наведение на резкость в ручном режиме тоже делаю по кадр-в-кадре. Это мой первый опыт по установке другого объектива на эту камеру. Другого просто нету. Но хочется вместо штатного 14-42 найти что-то получше. Пока присматриваюсь к Zuiko 50/1.8
GF3
Похоже что для установки объектива Canon EF, в котором нет ручной регулировки диафрагмы, необходим вот такой адаптер. В нем есть регулировки диафрагмы
Re[Семёныч]:
45-175/ 141mm
crop
Re[proba_m43]:
Приобрел вчера данную камеру, пока разбираюсь. Поэтому появилась пара вопросов.
В настройках стабилизатора изображения есть три режима: OFF, ладонь и ладонь со стрелками. Какой режим следует выбирать?
Какой формат при съемке видео дает лучшее качество, AVCHD или MJPEG? Пробовал снимать в обоих, картинка совершенно не понравилась, не резкая. Карта памяти 4 класса, возможно из-за этого.
Re[kilagad]:
от:kilagad
1.Если приобрели в магазине то в комплекте есть диск. Там инструкция страниц на двести подробнейшая по всем режимам. На стр.69 - про стабилизатор. В этой камере в тушке стабилизатора нет, а только в объективах (считаю это большим недостатком GF3). Причем объектив 14 не имеет стабилизатора, а 14-42 имеет. Я выставил на режим ладонь.
2.Про видео не скажу - не снимал и не собираюсь
3.Карту памяти обязательно поставьте 10кл. У нее максимальная скорость записи. На 16Гб влезет около двух тысяч фоток
4.Очень царапучий экран. В первый же день потер его об пуговицы рубашки. Потом наклеял пленку от Айфон-3
Re[LAZ.Y]:
от:LAZ.Y
Спасибо, действительно подробная инструкция. Привода на ПК нет, поэтому даже не смотрел диски, а скачал мануал из интернета. В нем всего 50 стр :)
Re[Семёныч]:
GF3+блинозум,конвертация из RAW, на днях...:
Re[Семёныч]:
Добрый день.Наличествует данный аппарат (сравнивал качество снимков-чекость,цвет и прочее с Canon G12 и Canon SX10-однозначно выигрывает). Понятно,что это были мыльницы,но довольно таки продвинутые.
Но дело не в этом - в аппарате есть поддержка 3D.У кого-нибудь есть опыт фото и видеосъемки в таком формате? Объектив один раз видел в продаже,но...
Кстати,видео в FullHD очень порадовало не телеке так же Full HD(конечно,брал не для видео-но очень прилично).ТОлько вот разрабам руки бы оторвал за расположение микрофона на верхней панельке-чтоли трудно дырку впереди сделать?
Апнем слегка
То ли широкофезюляжный пассажирский самолет, то ли дирижабль из облака
Сегодняшний улов
Слегка похожа на орхидею, но что это - не знаю :)
Re[Maxsys]:
от:Maxsys
Расскажите, плиз, как у 14-42 PZ со скоростью зуммирования? Напрягает по сравнению с ручным зумом остальных объективов?
Re[suzom]:
Из остальных был только 20мм блин, по-моему одинаково быстро. Секунда-другая.
Re[Maxsys]:
от: Maxsys
Я про зум, а не про фокус...
Re[Семёныч]:
Sigma 30/2.8
Re[suzom]:
Полный диапазон зумммирует около 3 сек
Во-от такой лопух!
