Работа с фотоувелечителем.
Только начал более плотно заниматься ручной печатью, есть пара вопросов.
Первый вопрос по работе с фильтрами.
Есть следующий - Magenta/Yellow/Cyan (от 0 до 200) и режим White (который убирает все фильтры)
При режиме White - достаточно экспонирования 2 секунды что бы проявилось изображение.
При добавлении фильтров Cyan и Magenta время экспонирования увеличивается не значительно.
При добавлении фильтра Yellow даже на 25% время экспонирования увеличивается до 15 сек.
Расскажите, как этими фильтрами правильно пользоваться, а то на бумагу разорюсь.
Re[Игорь Неизвестный]:
Если бумага не"мульти", то режим White.
Если "мультиконтрастная", то согласно инструкции, которая обычно лежит внутри упаковки бумаги.
В любом случае циан не используется.
Для "мульти" - жёлтый понижает контраст. Пурпур повышает.
Красный фонарь, чем темнее, тем безопаснее. Проявлять только по времени! Смотреть пробы, высушив в микроволновке. Сухие!
Re[nebrit]:
Спасибо. в голове кое что улеглось.
Голубой как правильно написали не используется. используется либо отдельно желтый или пурпурный либо их комбинация. При использовании комбинации выдержка не меняется для всех номеров контраста. Значения для комбинации фильтров написанны обычно на пачке бумаги или их можно взять на сайте илфорда, они даны для бумаги илфорд но годятся для большенства современныхъ фотобумаг. Для проявки есть хороший способ киньте в ванночку кусочек бумаги включите свет и засеките время пока он почернеет полностью, учитывая что в ванной температура постоянная а проявитель ниже температуры воздуха не остынет это и будет время проявки и проявляйте потом по таймеру
