Приветствую всех!
Хотел узнать, бывают ли меха с приводом диафрагмы?
Ежели такого не случается, то посоветуйте удлинительные кольца. присмотрелся к Kenko. отзывов так и не нашел. canon ef
Макромех с приводом диафрагмы
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[squadgazzz]:
У вас электронный привод - 2 кольца, те же кенко, шлейф, паяльник. И будет вся автоматика объектива. на форуме была тема. :D
Можно использовать мех любого производителя.
А родные если и есть - то стоят немерянно
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
Приветствую всех!
http://www.novoflex.com/en/products/macro-accessories/
Re[Ark]:
от:Ark
А родные если и есть - то стоят немерянноПодробнее
а можно подробнее про шлейф с паяльником? я искал тут, ничего не нашел. может быть и ссылочку подкините, пожалуйста?
Re[Prometej]:
от:Prometej
http://www.novoflex.com/en/products/macro-accessories/Подробнее
ну да. эта штуковина как mp-e стоит, если не дороже.
Re[squadgazzz]:
ИМХО на мех стоит сажать оптику обратной стороной , посему себе сделал переходные кольца ...
в длинное кенковское кольцо (36мм) врезал мелкий разЪём и припаял к нему все контакты байонета , при этом кольцо можно использовать по прямому назначению ...
к узкому кольуц прикаял кабель с разьёмом , притом паял пряма к контактам байонета (тем что должны с камерой ссоединяться) ибо другово места просто нет , слишком короткое кольцо , а более длинное нестоит ставить на перевёртыша ...
к первому кольцу через переходник цепляется мех М42 , а к меху оборачивающее кольцо М42-52 дальше полтинег и второе кольцо ...
у перевёрнутой схемы есть один большой плюс -- при любом масштабе , расстояние от обЪекта сЪёмки до плоскости байонета не может стать меньше чем рабочий отрезок обЪектива ...
сечас купил китайские рельсы , теперь думаю как лучше присобачить пару шаровых голов и гофру чтобы получить макро тилт/шифт ...
Re[Gapey]:
от:Gapey
сечас купил китайские рельсы , теперь думаю как лучше присобачить пару шаровых голов и гофру чтобы получить макро тилт/шифт ...Подробнее
у меня объектив перевернут с работающей диафрагмой и даже при желании автофокусом)
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
И в чём тогда вопрос?
Re[Prometej]:
от: Prometej
меха как сделать, чтобы они поддерживали диафрагму, либо где купить за недорого.
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
Не встречал.
Всегда можно купить кольца с контактами и приспособить их к самодельному (старому плёночному) меху. Или же вообще самому контактную группу собрать, но это геморнее.
Re[Prometej]:
от: Prometej
Не встречал.
меня вот и интересует как это сделать, не навредив оборудованию.
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
а там сложного ничего нет ...
конструктив большого и среднего кенковского кольца (из 3х набора) позволяет легко подпаять провода к контактам внутри кольца ... притом в большое кольцо уменя получилосЪ даже врезать разЪём...
главное ссоединить проводами контакты двух колец , при этом их не перепутать и не замкнуть ...
Re[Gapey]:
от:Gapey
главное ссоединить проводами контакты двух колец , при этом их не перепутать и не замкнуть ...Подробнее
а можно фоточку того что получилось?
Re[squadgazzz]:
тоже ищу как диафрагмой управлять с мехами, где-то тут был отчет кто-то паял, но не нашел.
Re[denomega]:
ну никто не кинет ссылку?
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
Разве может такое быть за недорого? :) Закон рынка: чем менее ширпотребен товар, тем его цена выше. Т.е. какая-нить железячка может стоить пару сотен баксов. А как сделать, разве непонятно? Берете широкое кольцо с контактами, извлекаете шлейф, потом пилите пополам, каждую половину кольца крепите на концы меха, который найдете, хоть старый советский ПЗФ.
Ну и шлейф, понятное дело, удлиняете гибким кабелем. Дело несложное, главное ровные руки и желание.
А тема есть, только там кроме фотки и того что написал, ничего особого - Макро-мех для CanonEF своими руками
Вот этот Novoflex, что выше в посте - в Москве.
[quot]Novoflex BALPRO 1 - раздвижные меха для макросъемки.Технические характеристики EOS-RETRO
Размеры 150 x 115 x 200 мм
Максимальное растяжение меха 192 мм
Минимальное растяжение меха 40 мм
Вес 755 г [/quot]
Прайса нет, надо звонить (495) 695 - 8255
http://www.novoflex.ru/balpro.html
А вот вам и с прайсом (Вас в Гугле забанили? :) )
Автоматические меха для макро съемки Novoflex BALCAN-AF
Цена: 23065 Py6
http://interimpex.ru/balcan-af.html
Re[photomuza]:
вся беда в том что в кольцах нет шлейфа ... вовсяком случае в кенковских ...
контакты которые на стороне байонета , котарый вставляется в камеру , представляют собой длинные прутки залитые в пластиковый конструктив ...
они тянутся вплоть до второго байонета и в них упираются пружинки , подпружинивающие контакты ...
если распилить кольцо то придется отпилить и эти прутки , тогда придется думать чем держать пружинки контактов , при этом ишшо подводить к ним сигналы и питание ...
наиболее простой вариант вывести шлейвф из кольца , при этом не распиливая кольцо ... такой вариант пройдет только со средним и длинным кенковскими кольцами .... в коротком подпаяться просто некуда ... притом в длинное мне даже удалосЪ врезать разЪём ...
мех лучше использовать не М42 а китайский для канона , без контактов ...
ЗЫ: китайцы родили АФ кольцо с геликоидом , некая замена макромеху ...
MEIKE Auto Focus Macro Extension Tube for Canon DSLR
Adjust range: 46mm~68mm
стоит меньше 100 уе ...
ссылки тут давать нельзя но по названию всё легко гуглится ...
вот его наверняка можно использовать как 2 половинки ...
