Зачем UV фильтр в наборах для цветной аддитивной печати
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Посмотрел на Ebay многие наборы фильтров для цвентой печати комплектуются UV фильтром, а для чего он нужен при печати ?
Re[Сергей Орловский]:
А он точно УВ?
Re[RFT]:
Написанно обычно на комплектах идут цветные разной плотности и один УВ фильтр, вот мне и интересно какую функцию он выпоняет в наборах фильтров для печати
Может это как-то связано с лампой в ерланжере? Интересный нюанс. Я работал на Мосфильме в супер-пуперлабе, на ручной печати,там такие бобры грамотные, печатники, я от них многое узнал, но про УВ-фильтр ничего не слышал. А и-нет говорит что-нибудь? Русскоязычной подробной информации по печати цвета в ручку практически нет, а по-басурмански я не умею читать((
Re[RFT]:
Да я тоже не особо интересовался мне сначала Михаил Романовский объяснил а дальше я вам допер что куда. По идее в галогенке нет УВ спектра что-бы его отфильтровывать. У меня вообще регулятор понижения напрежения стоит для печати точкой и свет у галогенки точно не белый но фильтры лоточные все-ровно работают
от:Сергей Орловский
Да я тоже не особо интересовался мне сначала Михаил Романовский объяснил а дальше я вам допер что куда. По идее в галогенке нет УВ спектра что-бы его отфильтровывать. У меня вообще регулятор понижения напрежения стоит для печати точкой и свет у галогенки точно не белый но фильтры лоточные все-ровно работаютПодробнее
Галогенки имеют кварцевое стекло, которое пропускает УФ. А что в лампах накаливания нет УФ - не обольщайтесь, тем более, в галогенках, с
их повышенной температурой. Спектр-то излучения сплошной и он с концом видимого диапазона не обрушается вдруг в ноль. Другое дело, что уф там кот наплакал, а где ему застрять - есть, стёкол, которые его режут, небось, между лампой и бумагой хватает.
Re[alexandrd]:
Мне невдомек на печать оно каким боком вслияет это Ув даже если оно там есть ? Бумаге то до него какое дело , стеком у меня 1 да и то потому что на нем фильтры лоточные лежат они меньше по диаметру и я их кладу на матовое стекло а цвет выгнать у меня получается, вот и хотелось понять в чем-же тайный смысл, бумага по сути предназначена для минилабов но врятли ее делают чувствительной к УВ спектру, может оно как-то на печать слайдов влияет но для слайдов цветные фильтры не особо-то полезны
от:Сергей Орловский
Мне невдомек на печать оно каким боком вслияет это Ув даже если оно там есть ? Бумаге то до него какое дело , стеком у меня 1 да и то потому что на нем фильтры лоточные лежат они меньше по диаметру и я их кладу на матовое стекло а цвет выгнать у меня получается, вот и хотелось понять в чем-же тайный смысл, бумага по сути предназначена для минилабов но врятли ее делают чувствительной к УВ спектру, может оно как-то на печать слайдов влияет но для слайдов цветные фильтры не особо-то полезныПодробнее
Есть сомнения, что светочувствительный слой не почувствует УФ. Это может случиться только если УФ до слоя не дойдёт. ИК может быть обрезано, ему просто энергии фотона не хватает, чтобы подействовать на светочувствительный слой, а у УФ её с избытком.
Другое дело, что это влияние может быть мало, чтобы его заметить. Единственный метод выяснить - поставить один раз на дубль фильтр, чтобы сравнить с отпечатком без фильтра при прочих равных на данном оборудовании.
