подскажите кто знает о работе TTL и покетвизардов
будет ли работать TTL в связке камера NikonD3 2 вспышки sb800 плюс софтбоксы и pocket wizard MiniTT1 и FlexTT5? если установить вспышки с синхронизаторами в софтбоксы? используют ли они для работы свой "глаз" или все управляется камерой?
Re[михаил ефремов]:
от: михаил ефремов
TTL вообще так устроена что экспозиция управляется с камеры. или это не TTL.
Re[berbir]:
если я правильно понимаю вспышка использует свой "глаз" только для работы в режиме авто или для определения расстояния до объекта. тогда теоретически при использовании покетвизардов я смогу работать в ttl и с высокоскоростной синхронизацией.
Re[михаил ефремов]:
Вспышка в режиме TTL, eTTL и прочие "брендовые имена" никакого своего внутреннего глаза не использует. Есть особенности в месте-области замера, в математике и прочее, но само сокращение TTL (Through the lens) означает, что происходит предварительная пред-вспышка>камера (Никон, Кенон и пр.) производит замер, вычисления и определяет мощность основной вспышки по которой происходит экспозиция.
P.S. Естественно что у каждого бренда реализация этой концепции своя.
Так что PocketWizard соответствующей вашей камере версии будет работать и возможна синхронизация про которую вы говорите. Боле того они пошли дальше и многие режимы усовершенствовали. Это касается Кенона, у вас Никон поэтому так хорошо не ориентируюсь, но по моему Никона это тоже касается.
Re[михаил ефремов]:
от: михаил ефремов
... тогда теоретически при использовании покетвизардов я смогу работать в ttl и с высокоскоростной синхронизацией.
TTL и HSS - никак друг другу не мешают.
а практически: покетвизадры(флекс и мини) прекрасно работают с пышками в режиме HSS и ETTL
