Metz 44af-1. Управление вспышкой дистанционно с фотоаппарата Canon 60d
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Что нужно приобрести, чтобы вспышка срабатывала от нажатия на кнопку пуска затвора фотоаппарата, если вспышка на него не надета?
Re[Dmitrill1990]:
Надо инструкцию от камеры читать!
Re[Dmitrill1990]:
незнаю как на кэноне а на моем никон д90 надо включить режим управления в меню управления вспышкой. ну и на самой пыхе включить Slave (горит синим). Тады она будет поджигаться от встроенной пыхи.
Re[Dmitrill1990]:
Canon Version
E-TTL- / E-TTL-II flash mode
E-TTL remote mode (slave mode)
7 Remote slave flash mode
The flash unit supports Canon`s wireless E-TTL
Remote System in slave flash mode.
This means that one or more slave flash
units can be controlled remotely from a
master or controller flash unit on the
camera (e.g. mecablitz 58 AF-1C digital) or from the camera master.
Slave flash unit 44AF-1 is always set to
slave Group A and all remote channels
1, 2, 3 and 4.
The slave flash units must be able to
receive light from the master or controller
flash unit via the integrated sensor for
remote use.
The flash unit in the camera can function as a master or controller flash unit
depending on camera type. Further
information regarding settings on the
master or controller flash unit can be
found in the respective operating
instructions.
Вы должно быть удивитесь, но это написано в мануале к вспышке ;)
При $60 разницы в цене с 430 EX II мне-бы в голову не пришло купить сие чудо!"
1, 2, 3 and 4.
remote use.
instructions.
