Проблема с автофокусом
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Может кто-нибудь сталкивался, не пойму что за беда с автофокусом. Объектив старый, привод через шестерни. В ручном режиме все крутится без проблем, наводится на резкость по всему диапазону. При переключении в режим автоматического фокуса моторчик делает дыр-дыр (сначала чутка вперед, потом еще меньше назад), если руками выставить объектив на МДФ и перевести в режим АФ - за много-много таких дыр-дыр можно пройти весь диапазон фокусных и упереться в бесконечность. Шестерни вроде как все целы. Все крутится. Переключатели переключают. Что делать, где копать?
Re[Эрготоу]:
Ну, для начала, какая камера?
Работает ли АФ с другими объективами?
И вообще, если он "делает дыр-дыр", то это наверное дырокол... Или перфоратор...
Re[DIVAS]:
Объектив с моторчиком, посему... тем не менее, камера Сигма, объектив тоже Сигма, фикс. Другие объективы работают без проблем. Этот конкретный объектив получает импульс от камеры - мотор резво начинает вращаться, делает где-то один оборот и останавливается. За оборот не ручаюсь - минимальный как-бы импульс для движения. Двигатель стартует без проблем и тут же останавливается.
Re[Эрготоу]:
Если мотор шаговый(на то похоже) - погорела обмотка или один из драйверов(силовых транзисторов, через которые обмотки запитываются).
Re[Nukemall]:
99% что шаговый, вряд ли там USM, раз он "дыр-дыр"... А третьего не дано.
В общем, надо разбирать и смотреть где порван шлейф к мотору, и вообще где/какая из 4х фаз теряется.
Re[DIVAS]:
Всем спасибо, просто грязь видимо или смазка куда-то ушла. Как я понимаю, двигателю стало трудно крутить систему фокусировки. Потому как снятый (без нагрузки) двигатель крутит ровно и очень легко. Просто там фотодиодик маленький стоит - я вначале на него грешил, а щас придумал как запустить только электронику (сняв половину с объектива) и удалось более-менее локализовать проблему.
Re[Эрготоу]:
Дыр дыр еще делают старые пластиковые шестеренки с поломанными или сточенными зубцами ))
Re[vimbatu]:
от: vimbatu
Но в любом случае в USM движке их нет. ;)
Re[DIVAS]:
И правда ))
Извиняюсь, не увидел. Может быть что-то препятствует движению мотора внутри? Например металлические полоски, по которым ползают контакты, бывает, отклеиваются от корпуса и мешают. Делал такое на никонах, лечится приклеиванием обратно )
