Хочу самолично сделать фотоприклад. Бывалые, поделитесь - есть ли какие тонкости?
Хочу самолично сделать фотоприклад. Бывале, поделитесь - есть ли какие тонкости?
Собственно весь вопрос, как вы поняли я уже изложил в заголовке самой темы, но, предвидя вопросы, добавлю - пока что у меня имется замечательный на мой взгляд фот Nik D3100 и я в ближайшем будуюшем хочу взять к нему впридачу объектив с ф/р 300-400. Может прихоть, может, как кто-то (но обязательно) скажет, просто дурь, и всё же - ... я его сделаю. Потому прошу советов от бывалых и стрелянных в этом деле настоящих фотоохотников. Как? Из чего? Кнопка спуска затвора? И т.д. Интересно ВСЁ!
Re[Walerij 77]:
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=62446&hl=%EF%F0%E8%EA%EB%E0%E4
Re[Walerij 77]:
от:Walerij 77
Прежде чем изобретать велосипед, посмотрите то, что уже было сделано: http://www.zenitcamera.com/archive/fs/
Лично мне больше всего нравится Комплект ФС-12 и его продолжение - ФС-122 и ФС-412...
Re[Boras]:
Конструктивно сам приклад как таковой в разных вариантах весьма подробно рассмотрен по ссылке, предоставленной Walerij 77, а вот методов "подключения" спусковой кнопки рукоятки приклада к камере я там не увидел. Неужели они пользуются штатной кнопкой спуска затвора на камере?!
Что касается комплекта "Фотоснайпер ФС-12" - это не только одна из наиболее продвинутых советских промышленных поделок, но и единственная легкодоступная сегодня среди Б/У техники. И хотя автор темы спросил про самостоятельное изготовление, это чудо техники тоже заслуживает некоторого внимания как отправная точка при изготовлении своей версии приклада.
Поделюсь своим скромным опытом, основанным на "Фотоснайпере ФС-12" с объективом Таир-3А. Он был немного доработан и установлен на Nikon D80.
Основная сложность, пожалуй, была в подключении "курка" приклада к камере. В первой редакции был использован ИК-пульт: начинка пульта вместе с батарейками прячется в пистолетную рукоятку приклада, под курок приделывается кнопка от пульта, а светодиод от пульта выносится на проводе и крепится к объективу напротив "глаза" камеры.
Однако, у этого метода обнаружились недостатки:
1. Нет "полунажатия" - не работает подсветка/подтверждение АФ и предпросмотр экспопары.*
2. Не работает сам АФ.**
3. Между нажатием на кнопку и срабатыванием затвора проходит 30 мс - это очень долго при "охоте" на движущийся объект.***
4. Режим ожидания ИК-сигнала у камеры длится максимум 15 минут (выбирается в меню, 15 минут - макс. значение), после чего выключается.
* На младших камерах Никон экспозамер работает только с "чиповаными" объективами. На моей Д80 тоже так было, но сейчас у меня чип от объектива впаян в камеру через переключатель, за счет этого с любыми объективами работает всё.
** Автофокусный телеконвертер ТС-16А позволяет использовать автофокус с любыми ручными стеклами.
*** 30 мс - длина кодовой последовательности ИК-сигнала спуска затвора Никон. Уменьшить или обойти эту задержку при использовании ИК-пульта невозможно.
Было принято решение использовать проводное подключение кнопки к камере. У Д80 есть слева разъём для подключения проводного пульта, но разъём специфический фирменный и найти ответную часть к нему было не так просто. Но совершенно случайно зайдя вечером по пути с работы в фото.ру, я увидел там какой-то универсальный китайский проводный пульт для всех типов камер и отдельно продающиеся копеечные шнурки для подключения его к разным камерам - как раз то что нужно.
Кнопка пистолетной рукоятки приклада была модернизирована под трехступенчатое нажатие:
1 ступень: "полунажатие" кнопки спуска - запуск экспозамера, АФ, подсветка АФ.
2 ступень: спуск диафрагмы Таира-3 (в "снайперском" варианте она там взводится вручную и сбрасывается специальным толкателем при спуске затвора)
3 ступень: спуск затвора.
В общем, штука получилась вполне юзабельная: при фокусном 300мм с прикладом выдержки 1/30 и даже 1/15 уже не кажутся невозможными.
После этого захотелось сделать складной мини-приклад для использования с другими телеобъективами. Начал с рукоятки от видеокамеры, думал приспособить к ней плечевой упор. Приделал кнопку, попробовал - оказалось очень неудобно, когда рукоятка наклонена вперед (примерно так -  ). На этом пока остановился.
Re[Boras]:
от: Boras
Спасибо за материал! Понравилась система, где приклад может откидываться и использоваться как упор в грудь. Возьму на заметку.
Re[DIVAS]:
от:DIVAS
ИК у Д3100 нет, потому буду использовать шнур. Честно признаюсь - в глаза это устройство еще не виде ни разу. То бишь, полунажатие с помощью такого курка сохраняется и присутствует, если я всё правильно понял?
Re[Walerij 77]:
собственно такая картинка есть и в инструкции к слик мини
я обычно ноги не раскладываю, а центральную штангу раздвигаю на нем..
вполне удобно и позволяет выдержку на 2-3 стопа удлиннять..
Сомневаюсь, что приклад даст больше или будет удобнее. Это же не оружие, отдачи-то в плечо все равно нет
А внешний вид для города только лишний раз полицаев провоцирует
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Съёмка со штатива их меньше "раздражает"...
На площади Победы хотел ночью монумент снять...
Только расположился - мент, как чёрт из табакерки:
"Тут стоя со штатива снимать нельзя
со штатива - только там
а здесь...
только на коленях без штатива..."!
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Так я и не для города хочу его сделать. По лесу погулять - милое дело, тем паче, что как вы говорите он два-три стопа позволяет прибавить. Сам работаю фрезеровщиком, так что чертежи уже набросал, продумал и, собственно, дело-то осталось за малым, а именно: в каком он будет исполнении - на современный лад (так даже чем-то проще) или же всё-таки добавить ложе из натурального дерева?.. В первом случае будет один, но очень большой плюс - приклад будет складываться, а это компактность. Во втором - эстетика и благородный вид. Посмотрим, может и тот и этот вариант исполню. ))
Re[Walerij 77]:
от:Walerij 77
Как бы к вам "в долю" влезть. Тоже хочу приклад соорудить, с курком, вместо кнопки, для своей пятёрки! Со станочными работами у меня большие проблемы! А чистой слесаркой здесь не обойтись!
Re[Boras]:
от: Boras
С курком говорите?.. Этот момент пока что для меня не совсем ясен (в плане конструктива)... Ни где случаем детальный хотя бы эскиз не аффишируется? Очень уж интересно.
Я так-то в закрытом городе живу, да плюс ещё в частную фирму с недавних пор устроился. Делать придётся аккуратно, кто их знает, как они, частники-собственники посмотрят на такое моё личное деяние? Когда на заводе работал - всё было гораздо проще. Один фиг сделаю!
Re[Walerij 77]:
Всё уже украдено придумано до нас.. посмотрите
Manfrotto 361, SHOULDER BRACE FOR MONOPOD может натолкнёт на решение.. сайт ссылку не пропускает..
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Первое решение было как раз взять головку от штатива и вкрутить к ней нечто вроде приклада. Самый простейший вариант, согласен. Мы комсомольцы лёгких путей не ищем! ))
Если, конечно, я на ту картинку вышел по вашей наводке.
Re[Walerij 77]:
Отправил в личку.
Re[AlexRed]:
Спасибо. Оценил. Действительно хорошая вещь. Всё гениальное просто.
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Отправил в личку.
А можно мне тоже? ;)
Насчет курка с полунажатием - там всё довольно просто.
Берутся две переключающие микрокнопки, например, от компутерной мышки:
Хотя на самом деле именно переключающей достаточно и одной, вторую можно взять любую.
Кнопки ставятся так, что переключающая должна быть нажата при отпущенном курке(усилием пружины возврата курка), а другая должна нажиматься при нажатом курке.
От первой кнопки используем размыкающую группу контактов, от второй - замыкающую, в итоге получаем искомое двухступенчатое нажатие - при нажимании курса сначала отпускается первая кнопка (тем самым ее контакты переходят в замкнутое состояние), а потом нажимается вторая кнопка и тоже замыкает свою пару контактов. Эскиз сообразить наверное труда не составит.
Для начала узнайте насчет шнура для D3100 - я не уверен что там есть разъем для него. По крайней мере, на какой-то недавно попавшей мне в руки камере Никон (что-то из D40/D60/D3000/D5000) я такого разъёма не находил. Хотя, может, плохо искал... Но всё же думаю стоит сначала уточнить ответ на этот вопрос, прежде чем что-то изобретать.
Если вопрос про полунажатие был насчет "Фотоснайпера" от Зенита - то нет, там изначально вообще никакой электроники нет. Кнопки я ставил сам.
А картинка была приведена только как образец того как НЕ надо делать: пистолетная рукоятка должна быть наклонена НЕ так как на картинке, а как у пистолета - назад.
Re[DIVAS]:
А тросики существуют как проводные так и без.. под разные аппараты.
Re[AlexRed]:
Оу... Спасибо, интересная идея на заметку...
Ну, про "тросики" тут уже упоминалось... ИК имеют ряд недостатков...
Кстати, где-то в соседней теме видел мысль насчет втыкания шнурка спуска в ЮСБ в младших моделях Никон. Так что, есть надежда что он таки есть и в Д3100. =)
О, кстати, а вот и проводной пульт для Д3000:
http://www.foto.ru/flama_fl-dc2.html
Re[DIVAS]:
Наверное, можно и RF-602 использовать. Как на прикладе, так и удаленно от камеры.
Re[Domin]:
от: Domin
Эмм... Я вас правильно понял?
http://hard.nov.ru/text/78.htm
Тогда я не понял как это связано с прикладом...
