ремонт Зенит TTL, размазывается фокус после спуска затвора
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
размазывается фокус после спуска затвора. Можно ли вылечить данный кряк? Снимки через раз получаются с хорошим фокусом. Где-то вычитал:" что ролик, на который наматывается затвор, "разбухает" больше обычного и задевает сбоку зеркало. Соответственно, фокусировка изначально получается неправильная." Правда ли это и как можно самому отремонтировать? Спс )
Re[KarfageN]:
Лет 12-13 тому назад это было, поэтому не уверен, что имел дело с ТТЛ_ом.
Периодически получались фото не в фокусе. При осмотре выяснилось, что четкое изображение в видоискателе не всегда соответствовало совпадению дистанции на объективе и реальной дистанции до объекта фокусировки. При "натяжении и удержании" курка взвода в крайнем положении, дистанции реальная и по шкале объектива совпадали при четкой картинке в видоискателе. Дефект был в собачке взводного храпового механизма, имеющего связь с подъемом (взведением) зеркала. Т.е. из-за нештатного положения зеркала при неполном взводе при правильной дистанции изображение в видоискателе было не в фокусе (и наоборот, стоило навести резкость по изображению - дистанция не соответствовала действительности). Так-что если при шевелении курка изменяется резкость в видоискателе - копайте в системе взвода.
Искать запчасть я тогда не стал (понятия не имел "где", да и лениво было), вопрос решил напайкой жестянки от консервной банки в нужное место и обработкой "сборки" надфилем
. Все делалось буквально на коленке, сложностей минимум. Изделие 5 лет проработало, дальнейшая судьба аппарата не известна, так как очень давно не общался с владельцем.
ttl
Проблема та же: аппарат TTL, при проявке кадров все(!) фото не в фокусе.
Причина: при отпускании курка взвода, зеркало (под воздействием перенатяга механизма подъема) поднимается в верх на несколько градусов, из за чего точная фокусировка невозможна (зеркало должно стоять под углом =45%)
Решение:
1) Сначала сфокусироваться, и взводить курок только после окончания фокусировки. Так мы сфокусируются на "нормальном" положении зеркала. Не удобно, особенно на открытых диафрагмах с маленькой резкостью, т.к. при взведении она хоть минимально да собьется.
2)
Артем, было бы отлично если бы ты чуть подробнее описал что куда и как паять, что к сожалению уже наверно не возможно..
Решение:
2)
от: artem612
вопрос решил напайкой жестянки от консервной банки в нужное место и обработкой "сборки" надфилем![]()
Re[Зеленый Мотька]:
Не надо там ничего паять! Читай здесь http://club.foto.ru/forum/39/557474 и делай.
Re[Domin]:
Гм, понимаю, что поздно, но пущай будет.
Зеленый Мотька: пайкой восстанавливал изношенную собачку храпового механизма. Пластинку, что удерживала взвод.
Domin: Речь шла о: "при шевелении курка изменяется резкость в видоискателе - копайте в системе взвода". Из-за износа собачки "взвод" откатывался назад, и зеркало уже не лежало там, где оно должно быть в заряженном состоянии. Износ собачки был очевиден, прямо таки виден невооруженным глазом. Регулировать юстировку зеркала в моем случае было бессмысленно, зеркало просто отходило назад от юстировочных винтов при откате взвода.
