-= Гелиос 44, 77, 81 (Helios 44, 77, 81) всех модификаций - народный, доступный, универсальный эксклюзив. Делимся примерами, обсуждение, советы [добавлен опрос]
Всего 1725 сообщ.
Показаны 461 - 480
Re[Waleriy]:
В том то и дело что в полный рост не получается, максимум как двумя постами выше, по грудь, дальше уже не в фокусе!
Re[Bard]:
от:BardЕсли укоротить резьбу объектива - разве это приблизит объектив к матрице? Нет, не приблизит.
Остается вариант купить самый простой М42 переходник подпилять резьбу объектива на 1 мм.???)
Ответьте, пожалуйста, ибо как раз хочу определиться, что именно стоит покупать и делать для Никон д90.![]()
Немножко отдалить дальнюю границу фокусировки можно сместив в нужном направлении фокусировочное кольцо объектива относительно геликоида.
Re[Bard]:
от:Bard
Тоже давно хотел уточнить, кто как снимает, через какой переходник???
Для бесконечность есть линза на переходнике, но она вроде бы как портит качество.
Или бесконечность не так и важна. Цель: портрет и полный рост...Подробнее
Жёппо стачивать у объектива надо (посадочную плоскость) чтобы всё заглубилось на 1 мм в шахту
Либо - вот такой вариант:
http://photo-element.ru/ts/gelios-nikon/gelios-nikon.html
Re[Waleriy]:
Интересная ссылка, правда у меня переходник с чипом, буду пробовать, если не получиться, то придется стачивать кромку объектива.
Re[Gary21214]:
Кромка объектива это что в Вашем понимании?
Re[Bard]:
от:Bard
Для Г-44 и бесконечности на Никоне есть морочное, но неплохое решение. В отличие от тех объективов на М42, для которых достаточно спилить плоскость безлинзового переходника и отъюстировать бесконечность штатными средствами (геликоидом, прокладками), в Г-44 и Г-44-2 приходится пилить сам геликоид для обеспечения разности рабочих отрезков. Это потому, что хвост у них узкий. И М39, и М42 варианты успешно дорабатываются для получения бесконца на Никоне с безлинзовым адаптером.
Ну, а с поздними - М-ками - вообще нет проблем. Там есть даже возможность замены хвостовика.
Re[vladimir vladimirovich]:
от: vladimir vladimirovich
то что написано чуть выше, а именно "жёппо"
Re[Waleriy]:
Мой гелик 44-2 .
http://fotki.yandex.ru/users/wadkos/view/441187/
http://fotki.yandex.ru/users/wadkos/view/436480/
http://fotki.yandex.ru/users/wadkos/view/429092/
http://fotki.yandex.ru/users/wadkos/view/439398/
http://fotki.yandex.ru/users/wadkos/view/439413/
http://fotki.yandex.ru/users/wadkos/view/429214/
Re[Waleriy]:
Helos 44/2 + Canon 5dm2
Re[евгений трубин]:
Re[Waleriy]:
на 7D
Re[Waleriy]:где купить?
подскажите пожалуйста, где купить этот чудный гелиос 44? хочу повесить на никон d5100. Реально ли? каков процесс сборки? какой из гелиосов лучше?
Re[verritas]:
от: verritas
Ирония в том, что Гелиосов-44 море, разные модификации, разные производители, качество картинки у разных экземпляров может быть очень разное.
Было Г-44 на М39, Г-44 для Старта, Г-44-2 на М42, Г-44М, М4, М6, М7.
Первые два самые интересные по картинке, но сделать бесконечность на Никоне морочно.
Последние два - самые резкие, новые, лучше просветление, проще с бесконечностью.
М-версия позволяет сделать прыгалку рабочей на любом аппарате в ручном режиме.
Ещё Г-44-3 был, но это немного другая история...
Короче, вариантов море.
Если не переделывать объектив - самый беспечальный вариант это одеть КП 42/Н или аналог (для Г-44 понадобится ещё и М39/М42) и выкинуть, по возможности, часть юстировочных прокладок изнутри объектива (несколько минут работы). Получится несколько метров дистанции в положении "бесконечность", для портретов может оказаться достаточно.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
На моем Helios-44M и D3000 прыгалка не работает,при положении переключателя на объективе в положение А диафрагма всегда полностью открыта,выставляю,например 5.6 ,а во время съемки всегда получаются снимки как при полностью открытой,т.е. не работает прыгалка :( :( :(
Это можно исправить как-нибудь?
Re[Alex7236]:
от:Alex7236
Это можно исправить как-нибудь?Подробнее
Там внутри есть куча фитюлек (пружинки, рычажки), их можно переделать так, чтобы придерживать пальцем переключатель А/М, а перед нажатием на спуск - отпускать, и диафрагма автоматом закроется до выбранного ранее значения. Я так делал на Г-44М и на Зенитаре М 50/1,7, когда пользовался ими для съёмки макро с кольцами или конвертером. Довольно удобно было.
Потом, конечно, купив старенький Микро-Никкор 105/2,8, пересел на него - и резкость получше, и удобнее...
Как именно переделать - не помню, это было лет 5-7 назад, на плёночке ещё...
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Там внутри есть куча фитюлек (пружинки, рычажки), их можно переделать так, чтобы придерживать пальцем переключатель А/М, а перед нажатием на спуск - отпускать, и диафрагма автоматом закроется до выбранного ранее значения.Подробнее
Знать бы как переделать :)
Re[Alex7236]:
от: Alex7236
Я б описал, но мой Зенитар продан, а Г-44М разобран, негде посмотреть.
Открутите хвостовик, попробуйте понять, как работает механизм управления диафрагмой. Может, идея сама придёт. Там надо всего то что-то подпилить или откусить, или согнуть, не помню, выкинуть фиксатор положений переключателя, и где-то пружинку перевернуть или типа того. Но все эти заморочки имеют смысл только тогда, когда диафрагма девственно чистая, без масла. Иначе - будет залипать также, как это бывает в обычных прыгалках. Понятно, это тоже моется без проблем, но тоже морочно.
Re[VAGUS]:
Ок,понял
