Проявитель kodak d-76
Всего 140 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Павел Юдин]:
от: Павел Юдин
вода была разогрета, но за температуру ровно 56 градусов не ручаюсь. капал на руку примерно знаю ощущение 50 градусов. если температура критична то вероятно я всё испортил :)
если стакан с раствором можно было держать в руке, то все должно быть ОК.
Re[Petrovich 1805]:
от:Petrovich 1805
Вполне возможно. Но вроде как надо растворят в воде подогретой до 56оС. Так что не особо заметно. В состав проявителя не входят сильные щелочи в высоких концентрациях. Особо опасатьсй за кожу рук не стоит.
Апдате. Температура все же 40оС
Re[Александр КА]:
от: Александр КА
Долго не проживете, если нюхать будите....
Можно поподробнее?
Re[Petrovich 1805]:
недавно где-то наткнулся на фразу что воду надо греть до 50-60, несколько успокоился.
все равно спасибо!
Re[Павел Юдин]:
от: Павел Юдин
все равно спасибо!
Вода, дистиллированная или питьевая, должна быть кипячёной, чтобы удалить из неё воздух. Химические вещества лучше растворяются в горячей воде. Температура воды для Д-76 не критична. Главное, чтобы не лопнула посуда.
Re[marida_new]:
В инструкции было написано растворить содержимое малого пакета, потом большого,я так и сделал. Потом на пачке прочитал растворить 10% большого пакета, потом малый и напоследок остаток большого пакета. Что от этого поменялось?
Re[olehua]:
от:olehua
При том как сделали вы он мог чуть больше подокислиться, но это не страшно. Скорее всего вы этого не заметите. Он может чуууть меньше хранится и проявить чуууть меньше пленок. Например если использовать литр на 10 1.65м пленок, то последние три может быть пришлось бы чуууть дольше, процентов на 5%, проявлять, чем это рекомендует мануал.
Re[AP]:
В книжке Darkroom cookbook написанно растворять реактивы в воде 56 С . Из практики в холодной воде плохо растворяется сульфит натрия безводный и гидрохинон хлопьями осидает. Сам по себе Д76 довольно живучий недавно ради эксперимента проявил в проявителе который был сделан пару лет назад и разлит по бутылочкам 250 мл и все было нормально. В качестве теста можно кинуть на свету кусочек известной пленки и посмотреть если за время указанное производителем для данной температуры пленка почернеет полностью значит проявитель работает.
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
Добрый всем вечер или день!!! Накопилось тут пару плёнок Ч/Б и решил я их проявить, но вот в чём вопрос: Фиксаж имеет срок годности 31 августа 2012, а проявител забодяжен году в 2011, Kodak D76, всё хранится в ванной комнате, в проявителе появилась некая субстанция в виде....хм.. хлопья или желе, вообщем сложно сказать. Вопрос вообщем то простой, растворы живы или нет?\\
P.S. Есть проявитель для бумаги , тоже от Кодака, срока годности нет, но куплен тоже году в 2011 в конце года, стоит его использовать или лучше купить новый?
Re[Selar]:
возьмите кусочек засвеченной плёнки и опустите пинцетом в раствор проявителя. Если почернеет, а не останется серым, то можно проявить. Но риск всё равно остаётся. Ещё дохлый раствор может пахнуть тухлятиной(сероводород).
Re[Selar]:
от:Selar
вылить непробуя...:)
от: Petrovich 1805
У пролетариев рука терпит до 70 C, про буржуев не в курсе...:)
Re[marida_new]:
Большой пакет содержит сульфит. Его надо немного растворить в первую очередь во избежание окисления проявляющих веществ. После этого малый пакет, а затем весь сульфит. Температуру выше 60 ни в коем случае не поднимать во избежание разложения. Эти элементарные сведения можно почерпнуть в любой советской книжке по рецептуре. Особенно рекомендуемым чтивом, безусловно, являеются книги Яштолда-Говорко. Вообще советские книги по рецептуре и технике существенно лучше западных и, тем более, любого современного новодела, цель которого - по-лёгкому отжать денег.
Re[marida_new]:
Вот какую старую тему откопал
Что-то я никак не пойму, сколько плёнок можно проявить в литре стока "фирменного" проявителя Kodak D-76 без пополнителя, шестнадцать или четыре?
http://imaging.kodakalaris.com/sites/prod/files/files/resources/j78.pdf
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Проявитель лучше всего использовать один раз. Но количество плёнок может быть большим в зависимости от вместительности проявочного бака, например, даже 8 рулонов за раз. В начале проявления все плёнки (даже если их много) проявляются в новом проявителе и это определяет конечное качество проявки. Использованный проявитель обладает совсем другими характеристиками.
Re[принцип вандерваальса]:
Кстати, порошок не обязательно весь растворять. Нужно тщательно его перемешать ложкой, а потом сколько требуется отсыпать для приготовления достаточной порции проявителя.
от: принцип вандерваальса
Расскажите, пожалуйста, о своем опыте, как меняются характеристики?
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Написано, что четыре. С пополнителем 30. 16 - это про галлон написано.
Проявитель меняется и во время проявления даже в этом руководстве написано, что если вы прявляете две пленки в бачке, а не одну то рекомендуется увеличить время проявления на 10%.
По мере использования проявителя снижается концентрация проявляющих веществ и щелочность, а так же повышается концентрация бромида. Все вместе это снижает активность проявителя.
Это абсолютно неприменимо для среднестатистического фотолюбителя, как я. Снимаю 1-2 плёнки в месяц, а результат хочу видеть сразу. Поэтому и пытаюсь правильно понять информацию от производителя как использовать и хранить.
Забегая вперёд, скажу, что первый литр стока резко умер на 15-й плёнке через полгода после разведения. Сейчас уже третья бутылка литрового стока томится в холодильнике с января 2016 с выдавленным под крышку воздухом. В нём уже проявлено 12 плёнок, узких и широких. Результат вы здесь все видели - совсем без нареканий.
ps: Мой вопрос не из бедности. Просто хочу знать правду.
Re[AP]:
Я иногда проявляю 4 рулона по 36 кадров в металлическом бачке. При этом использую пол-литра разбавленного 1+1 Д-76, т.е. это четверть литра стока. Получается всё нормально, без разницы по времени, один рулон проявлялся или четыре. Агитация непрерывная. Всегда после проявки выливаю в раковину.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Я тоже как правило проявляю по одному рулону. Готовлю проявитель непосредственно перед проявкой, т.к. готовый проявитель больше недели хранить плохо (он становится активнее, поэтому непредсказуем). Как готовить из готового порошка чуть-чуть готового раствора я уже написал чуть выше. А лучше всего на русхиме купить отдельные составляющие и мешать по рецепту сколько надо.
