Максимальное разрешение - имеет ли смысл?
Максимальное размер снимка - имеет ли смысл?
Добрый день!
Имеется фотоаппарат Canon G7.
Вопрос такой: имеет ли смысл делать снимки максимального размера, который установлен на этом фотоаппарате - 4000x3000 (L) или можно взять разрешение поменьше 2900х2200 (M1) или 2300х1700 (M2) ?
Просто если взять не максимальное разрешение, а чуть поменьше, то на карту памяти поместится больше снимков.
Не повлияет ли установка в фотоаппарате меньшего разрешения на качество и детализацию снимка?
Re[note]:
если объектив способен передать высокое разрешение ...
одним словом от оптики плясать надо
Re[note]:
Повлияет.А особенно, на качество печати. На макс. можете печатать 30х20 см с высоким качеством.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Чего-то ничего не понял...
При чем здесь объектив?
У мыльницы Canon G7 есть максимальный размер снимка - 4000х3000.
Мой вопрос в том, можно ли делать снимки чуть меньше чем максимум этого фотоаппарата, чтобы сэкономить место на флэшке, но при этом ни грамма не потерять на качестве снимка.
Re[note]:
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
4000х3000 - это наверное формат A3.
Такие снимки все делают?
Re[note]:
На обьектив - не обращайте внимания...Весна..:(
А4. А все делают разные отпечатки от 10х15 до 40х60см и больше.....Кому что нравится...:)))
Re[note]:
от: note
Re[note]:
у объектива есть такая характеристика - "разрешающая способность" ... оценивается по количеству воспроизводимых штрихов на 1 мм изображения
не понятно?
ну представьте штрих-код который сегодня на каждый товар лепят
и вот вы фотографируете этот штрих-код ... и вопрос сколько линий можно различить в итоге
(это грубый пример конечно)
так вот - если Ваш объектив с маленькой разрешающей способностью - то линии попросту сольются в пятно ... и уже не важно сколько там мегапикселей на матрице - всёрно деталей не увидите
Re[фоторулюбитель]:
Скажите, а как себя ведет тоновое разрешение при уменьшении разрешения пространственного?
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
это уже от матрицы и програмного обеспечения зависит ... на сколько я понимаю тут разговор про мыльницу
никак не зависит! объектив с "кЫлькин глаз" картинку мажет, да ещё встроенныи процессорный экстраполятор картинку в два раза раздувает!.. видел я эти G7!..
Re[note]:
от:note
Нет такого понятия (в контексте Вашего вопроса), как максимум данного фотоаппарата - 4000х3000 - это родное количество элементов фотоприемника фотика, все, что остальное - это быстрый ресайз силами мозгов фотика.
Есссна качество теряется, причем от сюжета это тоже будет зависеть. Однако же инженеры Кенона скорее всего дают возможность ресайзить с такой и только с такой кратностью, чтобы это не было слишком пагубно для детализации.
Можно вообще проверить все это
Re[note]:
^%$ аффтар,, в жыпеге вобще нет не каких пикселей,, в ём есть размер файла,, чем он меньше тем картинка,, фиговее
хатя если перешарпитт то ,,можно и в здоровущем файле фиговую картинку зделатьхДДДДДДДДДДДДДД
Re[note]:
от:note
Добрый день!
А если попробовать снять один и тот же сюжет с разными установками? И потом посмотреть?
Re[note]:
Карты памяти сейчас стремительно дешевеют, их объем увеличивается. Винчестеры по 2 Терабайта - уже норма... Со временем этот размер файла не будет казаться большим, не экономьте...
Другое дело мыльничный объектив все 12 Мп попиксельной резкости не даст - многовато, но и 6Мп М1 - маловато будет, поэтому максимальное качество ставьте....
