Снимки камер FujiFilm. Смотрим и обсуждаем.
Всего 1680 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[FUJI200EXR]:
в лесу
Re[FUJI200EXR]:
Второй кадр неудачный был. Слишком контрастная сцена. Тянул тени и колдовал с переводом в чб. Первый- просто пасмурно, цвета тусклые, подкадрировал чуток перевел в чб и там поколдовал потом, яркость-контрастность чуток. Снять сразу как надо дальнобойности объектива чуток не хватило. В общем неудачные кадры. Просто момент...
Второй снимал, держа аппарат поперёк и будто в нём что-то настраиваю. Не заметили.
Re[nicfloyd]:
от:nicfloyd
Зарёкся не комментировать фото...
Подмечено хорошо. Снято... Не очень. Кроме грибов в кадре есть шишка. А она обрезана, а могла-бы стать частью композиции.
Re[sigow]:
от:sigow
Муравьёв трудно снимать. Мелкие и скоростные. И увеличение надо посерьёзней. Так, как снято не понятно, что-за каша. Трудно муравьёв разглядеть- теряются в пёстром фоне. Попробуйте муравьёв не на таком пёстром фоне и бросьте им хоть гусеницу- так сюжет будет. Или как они тлю пасут и доят- тоже сюжет.
По второму кадру, жук, снят сверху с вспышкой. Вспышка лобовая при макросъёмке считается злом, страшным злом. Вот если-б удалось снять этого жука с его уровня... Да при естественном свете. Тех насекомых, что сидят на травинках и веточках в этом смысле снимать полегче. А вот как снять тех, что по земле бегают, да с их уровня... Задачка...
Re[FUJI200EXR]:
А я вот с моря приехал. Несколько снимков. Перебрать успел не много пока ...
Вот так выглядит Ялта с горы Ай-Петри
Купол мужского монастыря
Закат на озере Майнаки
Вино от которого я в восторге.
Re[FUJI200EXR]:
Хороший натюрморт :D
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
Знаете шишку подложила в кадр жена я сначала принял, а потом воспротивился и осознано обрезал, что бы слить с фоном.
Re[tmch]:
от: tmch
Спасибо!!! За хороший коментарий вам бокал вина :D :D :D
Еще несколько снимков
Re[FUJI200EXR]:
Панорамок нет? С Ай Петри. Просятся, глядя на ваши фото подумалось.
Re[дмитрий хитрин]:
Панорамки у меня есть, но я в таких местах не бываю.
Пытаюсь вытащить что-нибудь новое из тех мест, что снимал уже не раз.
Re[tmch]:
от: дмитрий хитрин
Руки у меня видать из попы,не могу их нормально склеить,потому что не ровно снято(штатива нет). Поэтому не снимаю,а понарама с АЙ-Петри была бы супер. Стоя на вершине я и думал о панараме,но не снял так как боялся не собрать и разочароваться. Я вот и два эти кадра ровнинько не могу собрать   пытался в Microsoft ICE Наверно криворукому мне только штатив поможет :)
от:tmch
Обращяюсь к вам как к продвинутому в "панорамных делах" А из преведенных мною кадров можно "нормально собрать??? Если не трудно соберите и покажите И прогу нормальную посоветуйте
Re[tmch]:
Ваши видел. Зарёкся не комментировать фото. В общем нравятся.
Ту прогу по сшиванию скачал. Мучил- мучил, фиг, не собирает. Пока не разобрался просто. Потыкался и забросил. Есть что склеить, так, ради пробы. И одна круговая, криво снятая. Мож сегодня ночером ещё помучаю.
Re[FUJI200EXR]:
Не такой я уж и продвинутый.
На моём счету максимум пара десятков панорам :D
Но помочь постараюсь.
По поводу проги писал уже не раз.
Сам пользуюсь hugin и замечаний к ней у меня нет, вернее не было до сегодняшнего дня.
Попытался я собрать Ваши снимки...
До этого мне не приходилось сталкиваться с тем что-бы автосборка не давала никакого результата вообще.
Посмотрел на контрольные точки --- расставлены они были абы-как (это autopano не верно отработал).
Ну да ладно, контрольные точки можно и вручную поставить, что я и сделал, но тут вылезла другая проблема: выравнивание экспозиции.
На снимках освещение резко изменяется и экспопара вместе с ним, в результате алгоритм сведения экспозиции тоже начинает тупить.
В общем нормально склеить эти фото мне так и не удалось.
Максимум чего сумел добиться
Дальше пилить надо уже в редакторах типа фотошопа.
Косяк с автосборкой получился за счёт того, что между этими кадрами мало контрольных точек: небо чистое, что на горизонте разобрать трудно, на среднем плане вода, рисунок которой периодичен, да ещё и меняется при малейшем изменении ветра.
Для избежания проблем надо увеличивать перекрытие, т.е. увеличивать количество снимков в панораме.
Вообще при съёмке панорамы лучше сделать больше снимков чем требуется, а не меньше.
Специализированным программам от этого будет только легче, а если соберётесь склеивать целиком вручную, то "лишние" всегда можно откинуть.
Второй косяк получился из-за разного освещения и разной экспозиции кадров.
Для избежания этого надо снимать панораму при одной экспопаре (например в М режиме).
Re[tmch]:
Спасибо Спасибо!!!! Хорошо получилось ровненько. Все ваши советы учту,прога у меня такая где то есть,найду и в ней попытаюсь Спасибо еще раз.
Re[FUJI200EXR]:
от: FUJI200EXR
Спасибо Спасибо!!!!
Пожалуйста.
Всегда рад помочь :D
от: FUJI200EXR
Ровненько, это да.
Но мне появившиеся пятна-полосы на небе не нравятся.
А ещё у меня такое ощущение что над берегом кто-то неадекватно кривыми поработал.
На исходных кадрах этих проблем не было.
Re[FUJI200EXR]:
Попробовал собрать Ваши снимки на более свежей версии hugin, а именно 2011.2.
По сравнению с 2010.0, что у меня была программа стала более податливой и гибкой, добавилась вкладка "Маска" (правда я ещё не разобрался что это такое).
В общем на этой версии мне удалось добиться приемлемого результата
Небо по прежнему требует небольшой коррекции, но полученный результат значительно лучше.
Вот файл проекта hugin.
Можете скачать и посмотреть на размещение контрольных точек, алгоритм геометрической оптимизации и прочие параметры сборки.
Для правильной работы надо Ваши фото переименовать в 1.jpg и 2.jpg и положить в папку с проектом 1-2.pto.
Re[tmch]:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Re[FUJI200EXR]:
Любимая моя тема "облачка".
Re[FUJI200EXR]:
