Fujifilm FinePix S200 - Аксессуары.
Всего 88 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[nusman]:
Спасибо большое, на следующей неделе обещали заказать YN-460II, она подешевле будет
Re[Ермолов Игорь]:
Пожалуйста, :) вы тока потом покажите что у вас получилось с новой вспышкой, ок? ;)
Re[nusman]:
ОК! о это не скоро.
Re[Zender]:
Товарищи, можно-ли цеплять полярик прямо на UV? Что-бы меньше возьни было с фильтрами в поле или от этого качество потеряется?
Re[Flapper]:
от: Flapper
Можно! Я на эти два еще и макро фильтр накручиваю когда нужно и нечего качество нормальное.
Вот несколько примеров из соседней темы.
UV+полярик+макро
 [/quote]
UV+полярик
 [/quote]
Re[Zender]:
Как я писАл раньше,заказал я uv-фильтр на daobao.ru
Сегодня получил на почте.
Выходит этому магазину можно верить.Правда,ждал месяц,но за это спасибо родной российской почте.
Re[KSF]:
от:KSF
Привет, спасибо за инфу, а сколько стоит? И из какого ты города?
Re[nusman]:
Стоит 352р с доставкой+оплата за трек-номер 64р=416 руб
Из одного из райцентров Краснодарского края.Ещё не город,но уже не деревня,что-то среднее. :)
Внешне фильтр аккуратный,упаковка тоже вполне приличная,на откровенную залипуху вроде не похож.Поснимаем-посмотрим.
Re[Flapper]:
Лучше не надо. Полярик- на пейзаж. А это не репортаж и тут времени, чтобы фильтры перекрутить предостаточно. В походе собираетесь виды снимать- так накрутите и не скручивайте полярик. И штатив- в помощь.
Вопрос. Кто удачно снимал фуджем в ИК. У меня фигня полная- по центру светлое пятно. Размер пятна зависит от диафрагмы.
Но у меня фильтр ЧЕРЕЗЧУР жёсткий на 950 нанометров. Надо где-то на 760- или чуть больше. Но светлое пятно-это объектив такой. Мож на разных моделях камер и более мягких фильтрах оно не так заметно или сходит за спецэффект? Интересно, кто пробовал, какие результаты?
Просто если отрицательные, то так надо и писать где-нидь в заголовке, что объектив того или иного аппарата от Фуджи не пригоден для ИК съёмки. Или наоборот- пригоден. Чтоб люди знали, что их аппарат, к примеру, мало подходит для инфракраса, и не тратились на недешёвые фильтры.
От себя напишу, что объектив S9600-го мало пригоден для ик.(хотя пробы с менее жёстким фильтром не было)
Re[Flapper]:
от: Flapper
Обычно из-за увеличения высоты фильтра на широком угле происходит виньетирование кадра.
Лучше для пейзажа только PL-фильтр использовать.
Re[Katzfoto]:
от: Katzfoto
Все хорошо тока у них даже на сайте нету такой :(
Сегодня заглядывал в Техносити на Ленина 12,там есть блендочка -аналог EW73B,470 рябчиков.Поспешите туда!
Re[Freebystander]:
от: Freebystander
Друг был Новосибурге в командировке, привозил фильтр Marumi 67 мм NEO MC-ND4 (нейтрально-серый). Брал в этом магазине. В солнечный день очень полезная вещь. Кто-то уже выкладывал снимки с таким фильтром, кажется с парада.
Сам сегодня разжился таким штативом http://foto.ru/manfrotto_shtativ_785b.html
Хочется попробовать поснимать на длинных выдержках.
Штатив понравился - легкий, в сложенном состоянии меньше полметра. Довольно быстро разбирается.
Минус - нет чехла в комплекте. :(
Re[alex_jr]:
от:alex_jr
для этого штатива идеально подходит чехол http://foto.ru/giottos_bag_1104.html
Re[aleks-sa]:
от:aleks-sa
Спасибо за инфу.. особенно за фото. На сайте чехол этот видел, но уже после покупки штатива. В магазине как то сразу не озадачился им. Надо будет забежать взять.
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Зашел сюда задать тот же вопрос. На майфп можно найти вот такие фотографии, из которых ясно, что сотка/двухсотка должна работать с ик фильтрами. Вопрос, какой брать? Склоняюсь к 950 все-таки.
Кстати, можно пример фигни в студию?
upd:
от: wikipedia
Some lenses will also show a 'hot spot' in the centre of the image as their coatings are optimised for visible light and not for IR.
Re[Zender]:
Доброго времени всем!
Хочу приобрести такой конвертор для увеличения фокуса.
Но не знаю точно возможных недостатков и достоинств.
Кто-нибудь подскажет про плюсы и минусы ?
Большой Зум собираюсь использовать в основном для съёмок животных днём.
http://cgi.E.com/Pro-67mm-2X-Tele-Lens-Fuji-FinePix-S200EXR-S200-EXR-/330487455642?pt=Camera_Lenses&hash=item4cf2965f9a
Ещё один вариант RR-80
Господа Krambumbes и sany-sch пробудили мой интерес к пульту ДУ для фуджа.
Ранее я пытался его сделать, но чуть-ли не полностью разворотив USB штекер бросил это дело.
Итак, штекер я восстановил, припаяв вместо 4-го пина ножку от резистора :D
Дело осталось за самим пультом.
Идея с использованием мышки была хороша, как и переделка обычной кнопки в кнопку с полунажатием, но у меня под рукой не было ни того ни другого.
Зато были перекидные тумблеры на три положения.
Я решил, что такой тумблер это именно то что мне нужно.
Только вот проблема: в отличии от двух кнопок при изготовлении на тумблере для последовательной фокусировки, а затем снимка один контакт должен работать на размыкание, а другой на замыкание, притом в обоих случаях с уменьшением общего сопротивления.
С тем что на замыкание всё ясно, а вот построить резистивную цепь с уменьшением сопротивления при размыкании контакта мне не удалось :(
По-моему так вообще нельзя сделать.
Решил модифицировать схему.
Получилось вот так
К1, К2, К3 --- контакты тумблера (К2 --- общий).
PIN4, PIN5 --- контакты USB штекера (PIN5 --- земля).
В качестве транзистора использовал КТ361.
В отличии от предыдущих схем в этой надо соблюдать полярность подключения PIN4 и PIN5!
Всё припаял непосредственно к контактам тумблера и засунул в корпус от губной помады :D
Пульт работает :D
Re[shiftoff]:
Не берите такой жёсткий. Это чёрно-красноватая мутно-зернистая картинка выходит со светлым пятном по центру. Длинная выдержка даёт лишний шум. А инфракрас начинается где-то от 760 нм. То-есть нет смысла отсекать ещё и часть инфракраса фильтром. Может, сотка и двухсотка при ночной съёмке и меньше шумят, не знаю. Но на всяк случай не стоит обрезать часть инфракраса.
Даст, конечно более чёрно-белую картинку, но выдержка оч длинная выходит.
Вот я и интересовался про нормальный фильтр. Как там картинка? Свой не знаю куда деть.
Первая фотка- фокусное 28, второе чуть больше 50. Обработка- перевод в чб + уровни. Диафрагма 5.6. Исо 200.
Что-то аппарат у меня после замены матрицы стал менее чувствительным к инфракрасу. Выдержка даже при таком исо оч. большая. Раньше, со старой матрицей секунды в 4 укладывался.
Но белое пятно видно, на длинной выдержке появляется какая-то рябь или шум. Картинка нечистая нифига. На открытой диафрагме пятно менее заметно, вернее оно размазанно по большей площади в центре кадра. И непонятно, на чём резкость. Наводился по разному и через фильтр и предварительно, без фильтра вручную.
Потому и интересуюсь, как с менее жёстким фильтром?
Re[Zender]:
Поделюсь и своей инфой:
запасной аккумулятор FNP-140 7.4V 1400mAh 10.4Wh
UF-фильтр marumi 67mm
флешка SDHC 4GB 10class
ну и карандашик для чистки Lenspen, очень удобная и полезная штучка.
Сейчас в активном поиске внешней вспышки и полярика))))))))
Re[Zender]:
Товарищи! Думаю над покупкой внешней вспышки. Бывает, что фотографирую вечером или при недостатке искуственного освещения, устроенная вспышка или юбки в лоб, высветвляя все даже на минимальной мощности, либо затруднительно снимать со штурмана при медленной синхронизации с низкой светочувствительностью. Я так понимаю, что отдельная пыха позволит нормально просвечивать кадр без этих недостатков, ввиду программных регулировок и возможности произвольно направлять световой поток?
