Проблема с 1д и одуваном.
Добрый вечер.
Купил сегодня переходник с обычным (Без подстройки и программирования) одуваном на Кенон с м42.
Камера - первый 1д.
Тушка переходник не видит - значение диафрагмы показывает, как 0.0.
Проверил - контакты прилегают нормально.
Что делать, подскажите?
Заранее спасибо.
Re[Ивас]:
[удалено]
Re[Ивас]:
[del]
Re[Ивас]:
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabotka.htm
Почитайте по ссылке, скорее всего нужна такая доработка
Re[Ивас]:
Всё правильно, так и должно быть. Я тоже когда купил, испугался что не работает. Сделайте доработку как описано по ссылке. Но я всё-же решил заказать одуван именно под серию 1D, на ебее немного дороже стоит. Или можно сделать так : купите дешевый китайский переходник (стоит примерно 4$, и отдельно закажите сам одуван) тогда не нужна будет доработка, и дешевле выйдет. Но лучше закажите, чтоб не гемороится. стоит примерно с доставкой 37$. Я всё время беспокоюсь что бы моя доработка не отклеилась и не попала в механизм аппарата.
Re[Ивас]:
У меня Canon 1Ds Mark 2 и я снимаю только мануальной оптикой с одуванчиками. Проблема такая есть, решается двумя способами:
1. Доработать переходник (http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabotka.htm)
2. Более универсальный и простой способ - заблокировать кусочком спички или зубочистки рычажок внутри байонета камеры. При этом больше никаких доработок переходников не требуется, а объективы нормально работают как автофокусные, так и мануальные с одуванчиками.
P.S. Я выбрал именно второй способ, все прекрасно работает, но надо подобрать кусочек спички такой, чтобы очень плотно вставал на место, до упора отжимая рычажок и не мог сам оттуда вывалиться, даже при установке автофокусных объективов.
Re[RBY]:
Один вопрос, если позволите...
У меня на 1-м ДС спичку/бумажку вставляешь - мануалы работают (у меня они без одуванчиков), АФ ставишь (старый 28-80Л) - диафрагма 00... приходится вытаскивать.
Это общая тенденция, или может стекло такое-растакое? А то уже от мануальных Цейссов приходится отказываться, потихоньку...
Re[Ивас]:
Вот действительно,
Не думал, что эта проблема решается только столь радикально.
Страшно мне приклеивать проволоку, а тем более вставлять зубочистку - реально может вывалится и попасть в затвор, например.
Re[Ивас]:
Ещё одна проблема нарисовывается когда используешь не доработанный переходник с одуваном. Это начинает безбожно садить аккумулятор. Я уж было начал думать, что у меня аппарат накрывается. Получается, что контакты соединены с аппаратом, а сигнал не прошел через рычажок, отсюда глюк камеры. Я оставил выключенный аппарат на ночь с одетым переходником, а под утро у меня батарея разряжена, и так повторилось ещё пару раз именно тогда когда был нацеплен одуван.
Re[Andiart]:
от:Andiart
Спасибо вам большое!
А я думал, почему у меня быстро садится аккум...
Re[Andiart]:
Все. Теперь и мне понятна эта проблема. У меня 1 Ds 2. Оставляю наночь полностью заряжанный акум с одуванчиком. И на утро акум в ноль. Жаль конечно. А мне очень нравилась связка единицы с гелиосом 44-2((
Re[Серж Филингер]:
сталкивался с похожей проблемой
попробуйте после присоединения одувана
выключить камеру, извлечь батарею и снова включить камеру
может помочь
