снимаю на А500.
такая в общем ситуация. Кода открываю RAW в режиме просмотра в Faststone он показывает разрешение 1080х1920, и конвертирует в джипег с таким же разрешением. но если открыть ЭТОТ же файл допустим в ФШ то разрешение нормальное - 2858х4288. понятное дело что проблема в самом фастстоуне, но мне нравится что там легко и быстро можно отредактировать рав и перевести в джипег. кто сталкивался с подобной проблемой помогите, пожалуйста, ее решить.
ну или хотя бы предложите вариант не менее простой, ибо скачал лайтрум - не понравился интерфейс, слишком там как то все замудрено, вот.
заранее спасибо.
проблема конвертации из RAW в jpeg с помощью Faststone
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Samuele]:
от:Samuele
снимаю на А500.
такая в общем ситуация. Кода открываю RAW в режиме просмотра в Faststone он показывает расширение 1080х1920, и конвертирует в джипег с таким же расширением. но если открыть ЭТОТ же файл допустим в ФШ то расширение нормальное - 2858х4288. понятное дело что проблема в самом фастстоуне, но мне нравится что там легко и быстро можно отредактировать рав и перевести в джипег. кто сталкивался с подобной проблемой помогите, пожалуйста, ее решить.
заранее спасибо.Подробнее
Говорено уже было. У нас Вадим АФ по этому дело специалист. Нужно скачать последний ФастСтоун, войти в настройки, выбрать вкладку RAW и там будет всё понятно:
есть режим просмотра, а есть режим пакетного преобразования. Нужно установить последнее по вкусу :)
Re[Дмитрий_В_С]:
Сколько перечитал тут, не нашел ответа.
Может и искал не так уж тщательно, но просто так тему бы не создал, поиск - первое что я использую=)
А так, спасибо=)
А так, спасибо=)
Re[Samuele]:
от: Samuele
А так, спасибо=)
Странно. Мне кажется я прямо ответил на вопрос
Редактирования RAWа в ФастСтоуне нету. Есть возможность пакетным преобразованием сохранить в джпег с какими-то его внутренними настройками, а потом этот джпег уже в том же ФС редактировать. Как сделать, чтобы при пакетном преобразовании РАВ был нормального размера, я написал уже. То, что по умолчанию открывается в РАВе это всего лишь превьюшка. Тогда уж лучше камерный джпег править.
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
не совсем, а "Сколько перечитал тут, не нашел ответа." это про другие темы форума.
а что я тогда делаю с равом в режиме просмотра с помощью менюшек слевой стороны экрана?
Есть возможность пакетным преобразованием сохранить в джпег с какими-то его внутренними настройками, а потом этот джпег уже в том же ФС редактировать. Как сделать, чтобы при пакетном преобразовании РАВ был нормального размера, я написал уже.Подробнее
с этим да, разобрался, и уже поблагодарил=)
Re[Samuele]:
от: Samuele
Ну по сути, если Вы просматриваете РАВ через кнопку "А", тогда можно сказать, что редактируете. Тут я был не прав. Совсем забыл, что в режима просмотра РАВа можно смотреть не только маленькую превьюшку, но и реальный размер через "А".
Re[Дмитрий_В_С]:
Да даже редактировать "встроенную миниатюру" и просто сохранить изменения то тоже получается редактирование РАВа...но в таком режиме правда редактировать можно только общую освещенность например...
Но вопрос о конвертации в полноценный джипег из полноценного РАВа в режиме просмотра миниатюры остается открытым.
Re[Samuele]:
от:Samuele
Но вопрос о конвертации в полноценный джипег из полноценного РАВа в режиме просмотра миниатюры остается открытым.Подробнее
Редактирование встроенной миниатюры это редактирование камерного джпега да еще и в уже уменьшенном и облегченном (т.е. не лучшего качества). Оно Вам надо? При съемке камера записывает файл РАВ, который про сути всего лишь набор цифирь, записывает всяческие метаданные (в том числе и о параметрах съемки - ББ и т.д.), записывает превьюшку в виде маленького и облегченного джпега (которая является результатом обработки камерой). ВСЁ!!! Ну может еще и рядом камерный джпег положит, если выбран такой режим.
А теперь, если Вы хотите редактировать РАВ в ФастСтоуне, то... это я тоже написал: нажимаете на РАВ, у Вас открывается джпеговская превьюшка (именно превьюшка, которая хранится в РАВе), потом нажимаете аглицкую кнопку "A" и ждете n-ое количество времени, пока ФС обработает этот РАВ и вот уже результат этой обработки можно редактировать или сохранить в джпег. То, как обработает РАВ этот ФС зависит от настроек (на которые я тоже указал). Более подробно разжевать этот вопрос у меня не получится :) Читайте внимательнее.
Re[Дмитрий_В_С]:
О! Спасибо! я просто упустил момент что в RAW есть джипеговская превьюшка! вроде не мало про него читал но про это не упоминали! теперь все встало на свои места! огромное СПАСИБО=))
