scopephoto
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
scopephoto
Уважаемые господа! Помогите новичку. Новая камера DCM510. Программу scopephoto и драйверы установила с диска по инструкции. Камеру подключаю, она устанавливается и определяется нормально, но когда нажимаю Live capture-DCM510- появляется черный фон и надпись "Error during capture, please replug the device and retry, hr=0x80004005 (Неопознанная ошибка)". Изображения не появляется. То же самое получилось и на другом компьютере. Та же ситуация и с загруженной из интернета программой. Вхожу в "Панель управления"- "Система"- "Оборудование"- нахожу камеру DCM510, диагностика показывает, что камера подключена и исправна. Бьюсь 2 недели и ничего не получается. Если кто-нибудь понял, подскажите, в чем моя ошибка?
Re[Анна Глыбина]:
А какая операционка?
Re[Ark]:
Windows XP
Re[Анна Глыбина]:
Тогда связывайтесь с производителем :(
Re[Анна Глыбина]:
Помогите, кто может. Занимаюсь гемосканированием, на компьютере установлена ScopePhoto 3.0, на микроскопе камера DCM310. Операционная система Windows XP. Первое время программа работала нормально, но потом компьютер стал моментально виснуть при активации в программе ScopePhoto камеры. Пробовал переустанавливать ScopePhoto - первый день работает изумительно, потом снова виснет система. Что с чем конфликтует?
Re[Алекс_61]:
1. Возможно, проблема связана с каким-то из обновлений, выпущенным Майкрософтом на днях. Попробуйте откатить систему на одну-две контрольные точки назад.
2. Попробуйте получить картинку из камеры без Scopephoto. Видеопоток можно поискать в медиапроигрывателе. По крайней мере, VLC его видит. Еще вместе с драйвером камеры ставится twain-источник, доступный из фотошопа, программы Microsoft document imaging (есть такая во всех офисах кроме последнего), Irfan View и т.п. Если все это будет беспроблемно работать, то проблема действительно в программе Scopephoto. Нет- значит это глючит драйвер камеры.
3. На вот этой странице: http://www.rusbiolink.com/scopetek.htm в самом низу есть ссылка на форум технической поддержки Scopetek, которая совершенно мертва. Попробуйте узнать о существовании поддержки у этого Русбиолинка. На странице http://www.rusbiolink.com/Kontakty-i-obratnaja-svjazj/ есть форма для отправки сообщений.
Re[sukhanov]:
Большое спасибо за то, что откликнулись. Откатить систему будет проблематично, так как с момента установки программы было создано много контрольных точек и устанавливались новые программы. Откат приведёт систему в состояние до установки этих программ, а они мне нужны в работе. Захват видео через медиапроигрыватели происходит без проблем. Не могли бы подробнее написать об установке twain-источника?
Re[Алекс_61]:
Twain-источник устанавливается вместе с драйвером камеры одной программой установки. Т.е., раз Вы уже установиле драйвер, то twain-источник у Вас уже должен быть.
Чтобы получить изображение из twain-источника, нужно запустить какую-либо программу, которая может сканировать. В разных программах вызов twain-источника может быть организован по-разному. Чаще всего это пункт "Сканировать" в меню Файл. Где-то там же бывает зарыт выбор twain-источника для сканирования.
В программе Paint (стандартная виндовская рисовалка) в XP- меню Файл -> Со сканера или камеры... В программе Irfan View выбор источника- Файл -> Выбрать TWAIN-источник...., захват из twain-источника- Файл -> Получить изображение/пакетное сканирование... В общем, надо смотреть документацию к программе, в каждой по-разному.
Русификация ScopeTek
Кто знает, где можно найти русифицированную ScopeTek или хотя бы (а может даже и лучше) инструкцию к программе на русском? Облазил пол-интернета, находил много ссылок на русскую инструкцию, но на все указанные ссылки очень ругался антивирус, сообщая, что эти сайты с опасным содержимым. Заходить не решился, чтобы не загрузить на комп какую-нибудь гадость. Многие функции программы (в частности, измерение микрообъектов) не могу использовать ввиду отсутствия русифицированной инструкции или русского интерфейса.
Отображение даты и масштаба на снимке
Добрый день. Не могу больше нигде найти, помогите, пожалуйста. Я не спец. По инструкции все настроила и установила. Настроила увеличение, количество пикселей и тд. В онлайн режиме на экране отображается правильно шкала масштаба, дата и время. Когда делаешь снимок, то на нём всего этого нет. Галочки везде в настройках стоят. Но еще когда выбираешь увеличение, возникает такая надпись "Failed to find the Autofocus USB Controller".
scope photo
Помогите пожалуйста, кто знает как перевести единицы измерения в микрометры. я все настроила под увеличение микроскопа, выбрала микрометры, а когда площадь измеряю, все равно в стандартных единицах выдает огромные числа :?: :?:
Re[Lilia_mir]:
в 1 метре - 1 000 000 микрон, в 1 мм - 1 000 микрон :D
Re[Lilia_mir]:
Взять стержень прямоугольного сечения, измерить микрометром, откалибровать большее увеличение и надеяться на соответствие остальных увеличений. Ну или заказывать миру на электронном литографе.
