Микросхема в процессор Фуджимото СР 31
Коллеги, доброго времени суток!
Спецы по электронике пришли к выводу, что в процессоре полетела микросхема, отвечающая за работу датчика температуры в режиме электронного термометра. (Это для ванны с проявителем). Иначе говоря, имеем дисплей, микросхему, датчик температуры и эл. питания 1,5в. В такой комбинации на дисплее должна высвечиваться фактическая температура, допустим, воды. Но дисплей показывает температуру выще. Первый день после покупки разница была 3,5 градуса, а сейчас уже десять. (Прошло семь дней). Микросхема залита лаком и не читаема. Есть ли отечественные аналоги таких микросхем, чтобы в названной выще комбинации (жк дисплей, микросхема, датчик и батарейка) можно было собрать термометр? Сопротивление датчика около 8 кОм. Прошу прощения, если неграмотно описал проблему. Надеюсь, кто-нибудь подскажет, ведь есть же спецы по электронике на нашем форуме!
Re[Корр]:
А точно батарейка имеет отношение к именно к процессу ИЗМЕРЕНИЯ температуры? Просто довольно странно выглядела бы схема, которая изначально работает от сети, но требует для питания батарейки.
Видя машину только на фото, предположил бы следующее. Машина позволяет задавать нужную температуру кнопками на панели управления. Батарейка служит для сохранения в памяти заданого режима при выключении (или при пропадании питания?). Кстати, что именно показывает дисплей - заданную температуру или реальную? Это важно на самом деле.
Соответственно, нужны, во-первых, другия условия для поиска аналогов. Во-вторых, схема работает не просто в режиме термометра, а как термостат, а это несколько другой функционал. В-третьих, реальным форумным спецам было бы проще, если бы вы выложили крупным планом фото платы.
Re[Ser_B]:
Всем доброго времени суток! Надеюсь, файлы прикрепились к сообщению.
Конечно, батарейка выполняет еще и роль "памяти". После ее отключения и нового включения надо обнулить процессор. На плате есть кнопка "Reset". После этого появляется фактическая температура среды (должна) и надпись внизу маленькими буквами на дисплее "термометр". После этого жмем в течении минимум 2-х секунд кнопку "Set", появляется температура 50 гр Цельсия и надпись "верхний предел". Кнопкой "вниз" задаем нужную температуру и снова нажимаем "Set", появляется 20 градусов и надпись "нижний предел", еще оаз жмем "Set" и возвращается фактическая температура, а машина начинает нагрев. Так как фактическая температура у меня завышена сейчас уже на 10 градусов, то и нагрев осуществляется на эти же 10 градусов меньше, причем, как я уже писал, все время идет дрейф в сторону большей разницы с фактической температурой. Датчик ведет себя непонятно - разброс по сопротивлению от 8 до 80 кОм, или вообще тестер ничего не показывает. Провода, подходящие к датчику, дергал, ничего не изменяется. Ставил датчик от минифотолаборатории примерно с таким же сопротивлением - в режиме "термометр" на дисплее прочерки. Что полетело, где копать не знаю. Хороших спецов нет у нас. Есть вариант поставить датчик с начинкой от датчика температуры цифрового тестера. Как такое решение? имеет право на жизнь?
Re[Корр]:
На американских форумах в данной ситуации рекомендуют заменить батарейку на новую. Вольтаж нигде найти не удалосью
Re[Hsphoto]:
Эх, узнать бы, какой там источник питания! Может, в нем все дело! Но 3 вольта много - на дисплее одни прочерки. Нашел спеца, хорошего. Он разобрал практически все, кроме той самой микросхемы-капли без корпуса. Уже грешить не на что, кроме нее. Он только подгонит температуру подстроечником (находится под корпусом дисплея), а за день она снова уходит примерно на градус. Пошли обходным путем. Купили измеритель-регулятор температуры фирмы "Овен"и я начал адаптировать его в машину. Он тоже держит 0,1 градуса, и датчик от него подошел. Как доделаю, фото машины выложу
Re[Корр]:
Ссылочку можно на ОВЕН?
Re[pilligrim]:
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD&p=0&img_url=www.elefantkip.ru%2Fpictures%2F93011_2.jpg&rpt=simage
http://www.kip-servis.ru/home?page=shop.product_details&product_id=100&flypage=flypage.tpl&pop=0
http://www.kipaso.ru/oven-po/oven-dts3014-pt1000.b2.50/2-datchik-temperatury-dlya-konturov-nagreva.html
У меня два таких прибора - первый - ТРМ-201, поставил несколько лет назад в свой СРЕ -2, когда термостат в ней вышел из строя. Вот уже лет пять работает. Повесил его на стенку, соединил разъемом, чтобы не мешал, когда машину убираю под стол, и все.
Для бумажного процессора такая конструкция меня не устроила, подобрали прибор другой компоновки, чтобы можно было дисплей вынести на переднюю панель на место родного. Пришлось его располовинить - дисплей вперед, а начинку внутрь процессора.
Ко всем этим приборам идут универсальные датчики. Выбираешь на вкус - они разной длины, диаметра, длина и даже тип проводов может быть разный. После программирования прибора подключаешь датчик и он сразу показывает температуру.
Покупали мы этот прибор у себя на заводе, новым, естественно, с инструкцией. Но сайта производителя в ней нет. А телефон вот: 495 174 82 82 и 171 09 21
Где их производят, непонятно, но продают по всей России, как видно из ссылок.
Вот, нашел на датчике ярлык с маркировкой: TG-1388/8 Pt100
Вечером придет спец, будем окончательно проверять сборку.
Если есть вопросы, задавай.
Re[Корр]:
Выкладываю снимки того, что получилось. На первом снимке в левом вернем углу внутренности прибора (зеленого цвета). Второй снимок - внешний вид . Панель самодельная, дисплей вставлен в окно, пропиленное в ней. Извините за качество - первый снимок - сотовый телефон, под рукой ничего не оказалось, а надо было собирать. Второй - старенькая мыльница.
Проверил на воде, температура держится прекрасно. Но вот зеленый светодиод справа от дисплея, который должен гореть, когда машина свободна (можно запускать следующий лист), горит все время. Правда, сейчас это не актуально, т.к. штучная работа не предполагает проявления подряд нескольких листов.
