Sony SLT-A33L проблема фокуса при большом зуме
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
есть зеркалка Sony SLT-A33L, куплена меньше месяца назад, объектив родной. Неделю назад появилась проблема, при максимальном и близком к нему зуме не может поймать фокус в авто режиме, жужжит, пытается, а никак, в редких случаях ловит, если снимать стену или какую-нибудь большую плоскость. камера не битая, не ронялась, линзы идеально чистые, матрица с зеркалом тоже. сталкивался кто-нибудь с таким?
Re[FHN]:
от: FHN
.. если снимать стену или какую-нибудь большую плоскость...
Стена небось однотонная, белая или c вертикальным повторяющимся рисунком ? АФ не за что зацепиться или света недостаточно ...
Re[MIO TST]:
так в том и дело, что на стене без проблем, а вдаль уже никак, хотя первое время на любой вид ловил
Re[FHN]:
объектив мылит вот и неловится, разболтался может и люфтить начал,, а в ручном то фокусе там что
Re[L4m3r]:
так ему ещё и месяца нет, снимал его 1 раз всего, когда только купил. в ручном режиме всё нормально, крутнёшь, он показывает что поймал и можно фоткать
Re[FHN]:
Может камеру отъюстировать?
Re[u-571]:
честно говоря не знаю как это, с телескопом без проблем могу, с зеркалкой пока нет. да и чего бы она сбилась, если всё нормально было раньше
Re[FHN]:
Если есть возможность, то мож в сервис отнести? Вполне возможно, что был какой-то производственный брак, который всплыл. Гарантия то пока есть.
Re[FHN]:
На днях относил две камеры на юстировку. Почти новые. Им по несколько месяцев. Ну одной я точно знал был БФ. На другой вроде нет. Но что то меня не устраивало. Потратил 1 час времени. Отъюстировали. Доволен. Теперь все как надо.
Re[Дмитрий_В_С]:
скорее всего отнесу по гарантии сдам и всё, тогда можно будет рублей 15 добавить и кенон взять, с первого захода на него не хватило. я не уверен, что в нашей "деревне" найдутся специалисты, которые смогут грамотно всё сделать.
Re[FHN]:
от: FHN
Отказ оборудования еще не повод отказа фирме. Я неоднократно слышал, что процентное соотношение приносимых на ремонт Сонек по сравнению с другими брендами довольно низок. Тем более сейчас цены на фотоаппаратуру немногось подскочили. Хотя дело Ваше.
Re[FHN]:
от: FHN
Технические приемы съемки
Чтобы выбрать область АФ, используемую для фокусировки,
настройте параметр [Область AF] (стр. 102).
Объекты, для которых может потребоваться специальная
фокусировка
С помощью автоматической фокусировки трудно
сфокусироваться на объектах, указанных ниже. В подобных
случаях используйте функцию съемки с блокировкой фокуса
(стр. 100) или ручную фокусировку (стр. 103).
- Объекты с низкой контрастностью, такие как голубое небо или
белая стена.
• Два объекта на различных расстояниях, перекрывающиеся в
области АФ.
• Объекты, состоящие из повторяющихся элементов, такие как
фасады зданий.
• Слишком яркие или блестящие объекты, такие как солнце,
кузов автомобиля или поверхность воды.
• Недостаточное общее освещение.
Измерение точного расстояния до объекта
Примечание
• Если объект расположен ближе минимально допустимого расстояния
для используемого объектива, фокусировка не может быть
подтверждена. Убедитесь, что расстояние между объектом и
фотоаппаратом достаточно велико.
Примечания
•Фотоаппарат переходит в режим [Автоматич. АФ], когда режим
экспозиции установлен на AUTO, AUTO+ или на один из следующих
режимов Выбора сцены: [Портрет], [Пейзаж], [Закат], [Ночной вид],
[Ночной портрет] или [Сумерки с рук].
Фотоаппарат переходит в режим [Покадровая АФ], когда в Выборе
сцены режим экспозиции установлен на [Макро].
Фотоаппарат переходит в режим [Непрерывная АФ], когда в Выборе
сцены режим экспозиции установлен на [Спорт].
•Фотоаппарат переходит в режим [Непрерывная АФ], если используется
функция Съемка улыбки.
Кнопка Fn t (Область AF) t Выберите
требуемую настройку
Примечания
• Если режим экспозиции установлен на AUTO, AUTO+, Панорамный
обзор или Выбор сцены, или включена функция Съемка улыбки, то
[Область AF] фиксируется на [Широкая АФ] и выбор других установок
невозможен.
•Область АФ может не подсвечиваться при выполнении непрерывной
съемки или при нажатии кнопки затвора до упора без паузы.
http://pdf.crse.com/manuals/4187045641.pdf
Re[Дмитрий_В_С]:
я сравнивал фотографии, которые получались с моей соньки со штатной оптикой и с кенона. разница на мой взгляд любитедя минимальная. только там, где брал свою, на соньки ценник от 15 до 50, а на кенон от 47 до 90. я просто не сильно в этом разбираюсь, но если в соньке меня устраивает матрица, то для своих хотелок оптику можно подобрать нормальную. Если её просто поменяют на новую, против не буду. для сони всегда можно бонусы найти разные и много.
Re[Вадим АФ]:
да я всё это перечитал уже. дело в том, что когда я его взял, он снимал всё подряд, конкретно из открытого окна новостройки напротив меня на максимальном зуме. неделю назад отказался делать тоже самое с той же точки. делал сброс настроек, чистку матрицы из меню, бесполезно.
Re[FHN]:
Тогда Вам сюда - http://support.sony-europe.com/hub/hub.html ищите свой сервис.
Re[Вадим АФ]:
замена оптики решила проблему
Re[FHN]:
поменял по гарантии без проблем, вынесли новый в коробке с пломбой, 2 недели на проверку и год гарантии, как обычно. Всем спасибо
