Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 19821 - 19840
Re[amateur_andy]:
Можно пооффтопить?
Я прожил в Японии достаточно, чтобы понять, что логику в их действиях искать бесполезно. Можно сколько угодно приводить вполне обоснованные аргументы: маркетинг, юзабилити и т.д. и т.п., но все равно они в итоге сделают по своему, подчиняясь какому-то внутреннему распорядку, не считаясь ни с чем, и плевать на все остальное
Re[PanteleeV]:
А не подскажите что выставить чтобы при подключение внешней вспышки исо переходило в ручной режим?!!!
Re[Eugene78]:
от:Eugene78
Логика работы авто Исо со вспышками - как можно правильнее проэкспонировать и фон и объект съемки, т.е. - задирается ИСО (инженеры Никон не оставили нам к сожалению разумных способов обойти такую логику в режиме А, кроме упомянутого мной)
Хорошо, повторяю очередной раз ... прочитайте мое первое сообщение ... желательно внимательно ...
Пример с серой картой, которая занимает все поле кадра. Зачем в этом случае повышается ИСО? О какой проработке фона и объекта съемки идет речь?
P.S. Коллега, к сведению, проработка фона зависит от выдержки, а не от ИСО. От ИСО у нас шумы зависят.
Объясните, каким образом при одинаковых выдержке и диафрагме, с помощью ИСО можно "правильно проэкспонировать и фон и объект".
Re[Eugene78]:
от:Eugene78
Можно пооффтопить?
А вот в этом я с Вами полностью с Вами согласен :)
"Азиатская" логика не понятна "европейском" человеку :)
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
Камера не знает, что объект занимает все поле кадра. Автоматика разработана для съемки объекта находящегося ближе остального фона. Если ИСО будет низким, понадобится высокая мощность пыха и объект будет свветлым на черном фоне. Поднимая ИСО и уменьшая мощность пыха прорабатывается и фон. Вспышка в этом случае лишь немного помогает окружающему освещению
Re[Eugene78]:
от: Eugene78
Хорошо, давайте не будем рассматривать пример с серой картой.
Давайте рассмотрим Ваш пример, когда фон и фотографируемый объект имеют разную освещенность и мы вспышкой хотим подсветить снимаемый объект.
Сделайте простой тест:
1) Камеру в режим А, вспышка выключена, ИСО, скажем 100, Авто ИСО отключено. В этом режиме промеряете фон, получаете некоторую выдержку S1;
2) Теперь переводите камеру в ручной режим и выставляете на ней ИСО, диафрагму и выдержку из пункта 1) (вспышка выключена и Авто ИСО выключены);
3) Поднимаете вспышку, режим М на ней и регулируете освещенность объета съемки, так, чтоб при заданных в пункте 2) параметрах получилась мощность, скажем 1/16;
4) Теперь переводите вспышку в режим TTL и ставите Авто ИСО ...
И получаете взлетевшее ИСО при снижении мощности вспышки ...
ЗАЧЕМ? ГДЕ ЛОГИКА?
Надеюсь Вы понимаете (если и, в правду, занимаетесь наукой), что это и есть "ручное моделирование" ситуации, которую Вы описали (проботка фона + подсветка вспышкой фотографируемого объекта) ....
от: Eugene78
Если бы это происходило при мощности вспышки близко к максимальной ( = максимальная мощность - порог ), тогда это можно было бы понять.
Это же происходит при малых мощностях вспышки (и это я несколько раз подчеркивал) ...
от: Eugene78
Вы так и не ответили на вопрос, как поднятие ИСО и уменьшение мощности вспышки при фиксированных выдержке и диафрагме могут помочь "проработать фон".
P.S. Лично у меня ощущение, что разработчики алгоритма для Авто ИСО сделали ошибку в алгоритме и ипользуют тригер на поднятие мощности в виде условия "текущая мощность, определенная предвспышками - порог", вместо "максимальная мощность - порог". Т.е. при использовании встроенной вспышки (или внешней) ИСО поднимается всегда при режиме Авто ИСО (случай CMD, когда это не происходит, имеет свои недостатки (см.выше)).
И, я думаю, что я прав, еще и потому что, если посмотреть описание режима CMD/TTL (стр.225), то это тот же самый режим i-TTL, что и в TTL mode (стр. 145). Т.е. они должны работать одинаково, но в режиме CMD/TTL ИСО не повышается (что и должно быть), а в режиме TTL повышается. Т.е. элементарная ошибка в алгоритме.
Re[PanteleeV]:
Раскрывается до 1800
50 1,4 G
Nikkor 24 mm 2,8 non-ai
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
Фиксированная выдержка и диафрагма - это режим М. Камера может влиять на экспозицию только регулировкой мощности пыха. За каким там нужно включать автоИСО?
В режиме А его имеет смысл использовать (для меня по крайней мере) чтобы иметь короткие выдержки совместно с пыхой.
Длинная выдержка, слабый пых - вытягивается фон (соблюдается баланс между количеством попадающего в камеру естественного света( а оно примерно равное и для близких и для далеких объектов) и света от пыхи)
Короткая и мощный пых - фон проэкспонируется плохо, т.к. Камера не получит достаточного количества естественного света от всех объектов, зато от души получит свет пыхи от ближних объектов.
С ИСО все аналогично. Камера стремится получит больше естественного света
Предположим, что ближний объект А и дальний Б в условиях естественного освещения при ИСО 100 вызывают отклик матрицы 100 единиц и тот и другой. При ИСО 1000 отклик будет ну предположим 1000.
В полной темноте при мощности вспышки 1/2 и ИСО 100 объект А вызывает отклик 1000, объект Б 100.
В полной темноте при мощности вспышки 1/20 и ИСО 1000 объект А вызывает отклик 1000, объект Б 100
В результате при смешанном освещении
при ИСО 100 пыха 1/2 объект А даст отклик 1000+100=1100 ед., Б 100+100=200 ед. Отношение интенсивностей 5.5 к 1
При ИСО 1000 пыха 1/20 объект А даст отклик 1000+1000= 2000 ед., Б 1000+100=1100 ед. Отношение интенсивностей примерно 2 к 1
Тенденцию улавливаете?
Re[RomSiv]:
от:RomSiv
[/url]
Ну очень нравится!!!!
Re[PanteleeV]:
18-105
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
Согласен с вами!
to amateur_andy & Eugene78
Хотелось бы добавить к вашим изысканиям, что камера в режиме "А" независимо какой режим вспышки выбран CMD/TTL или i-TTL (автоИСО включен. Предположительно заданы следующие параметры в настройках автоИСО - Чувст.ИСО-100,Макс.чувст.-200,Макс.выдерж.-200) будет уменьшать время выдержки. Разница будет только в том, что в режиме вспыш. i-TTL после того как автоматика достигнет значения ИСО-100, а увеличивать диафрагму вы не захотите, но света будет многовато! камере ничего не останется как уменьшить время выдержки меньше значения Макс.выдерж.-200 которую задали в настройках автоИСО. В случае с режимом работы вн.вспышки CMD/TTL с выдержкой будет тоже самое только предварительным максимальным значением выдержки заданным в меню E2 будет допустим 1/60 и выбранным вами (в ручную) значения ИСО в пределах от 100 и до Макс.чувств. (заданного в настройках автоИСО) и далее если света многовато то автоматике камеры ничего не остается как уменьшить время выдержки, чтобы правильно проэкспонировать кадр. Хочется уточнить, что в режиме вспышки i-TTL (приоритет диафрагмы) выдержка также ни при каких условиях не опустится ниже значения заданного в меню Е2 а выше заданного в настройках автоИСО запросто!, но только после достижения минимального значения ИСО.
P.S. Действительно несколько не понятно чем руководствуется компания Nikon закладывая такие алгоритмы работы вспышек в режимах CMD/TTL, CMD/-- и i-TTL :?: остается лишь одно зная эти особенности как-то ВЫХОДИТЬ из положения. Может "это новое слово в науке и технике" (С) :D Интересно как с этим обстоит дело в других современных камерах.
P.P.S. В последнее время при съемке в помещении снимаю в режиме "А" вспышка i-TTL автоИСО - вкл. с параметрами автоИСО как описал в начале поста. Иногда увеличиваю до 400 значение Макс.чувств. в параметрах автоИСО, помогает если по каким-то причинам внешней пыхи с собой не оказалось и приходиться снимать с внутренней. Что устраивает в этом режиме что стартовая выдержка всегда 200 и поэтому смазов меньше. В общем не важен метод, важен результат!
Re[Eugene78]:
от: Eugene78
Замечательно, значит и по этому вопросу пришли к согласию :)
Об этом изначально и говорилось, что когда пользователь переходит в режим М, то логично бы на автомате отключение Авто ИСО.
А, если этого не происходит, значит камера действует не логично.
Логично? :)
от: Eugene78
Опять замечательно, любое Ваше пожелание будет выполнено.
В примере, котором привел, замените, где я писал ручной режим камеры на режим приоритета диафрагмы и добавьте одно дополнительное действие - установите значение выдержки синхронизации (меню пункт е1) на значение S1.
И Вы опять получите необоснованное поднятие ИСО в Вашем любимом режиме приоритета диафрагмы, когда этого совсем не требуется.
Вы посмотрите, один и тот же режим i-TTL работает по разному, когда вспышка в режиме TTL и когда в режиме CMD/TTL.
Как при этом оба режима могут работать логично?
Либо тот, либо другой ...
Логично?
от:Eugene78
Вы пишите все правильно, только Вы не хотите прочитать, что пишу я.
Два кадра, у которых абсолютно одинаковые диафрагма и выдержка, и не важно как они получены, главное они одинаковы, при этом на одном кадре ИСО фиксировано и мощность вспышки 1/16 (т.е. запас по мощности огромен, даже на минимальном ИСО), а на втором кадре режим Авто ИСО и режим вспышки TTL. Так вот на втором кадре ИСО будет завышено.
Если Вы считаете это логичным, то дайте этому объяснение, а не пытайтесь опять отделаться общими фразами.
Повторю, выдержка и диафрагма одинаковы (the absolutely same, die absolut gleiche, l'absolument la même).
Не надо рассуждений, что будет когда выдержка длинная, а когда короткая, главное она, как и диафрагма, одинаковы для двух кадров.
от: Eugene78
Улавливаю, что, как свойственно большинству ученых (сам этим грешу :)), пытаетесь изобрести сферического коня в вакууме, приводите какие-то абстрактные цифры, в которых сами же запутались, вместо того, чтоб взять камеру в руки и попытаться повторить то о чем я Вам написал.
А ошибка в Вашем "числовом примере" в том, что освещенность объекта обратнопропорциональна квадрату расстояния от источника освещения до объекта. Когда источником работает наше Солнышко, то без разницы, объект от Вас находится на расстоянии метр или 100, а когда источников выступает вспышка, то ближний и дальний объект не могут давать одинаковый отклик. Вспомните основную проблему макро фотографии при использовании вспышек ...
Не надо придумывать абстрактных примеров, возьмите камеру в руки и все встанет быстро на свои места.
Re[R9OL]:
от: R9OL
Согласен с вами!
Спасибо, я знал, что с Вами мы быстро найдем общий язык...
Только у меня одна просьба. Как нудного математика меня очень коробят любые неточности в определениях, а Вы, немного вольно обращаетесь с понятиями "максимальный", "минимальный" и т.п.
В настройках Авто ИСО задается минимальная выдержка, а не максимальная (максимальная задается в меню е2)
И выдержка будет в пределах между max( из значения в е1 и тем, что задали в Авто ИСО) и значением из е2.
Если света многовато, то диафрагма уменьшается, а не увеличивается.
И некоторые другие неточности ... извините за занудство ...
от:R9OL
Полностью с Вами согласен.
Если бы Вы изначально написали что-то аналогичное (а-ля "компания Никон накосячила в алгоритме авто ИСО при использовании вспышек, но при некоторых условиях это можно обойти следующими методами ..."), то у меня бы не было возражений.
Спасибо и сорри за наезды и занудство :)
Re[amateur_andy]:
Это просто грубая математическая модель, отражающая зависимость . Для большей понятности использовал простые числа.
Зависимость освещенности от расстояния квадратичная, но, во первых, по условию неизвестны расстояния, а во вторых, подставьте туда квадратичную зависимость, тенденция не поменяется :)
Re[Eugene78]:
от:Eugene78
В математических моделях простое число - это натуральное число которое делится только на себя и единицу.
Ни одно из чисел, исключая числа 2, которые Вы использовали в своем примере (100, 1000 и т.д.) не является простым числом.
Учитесь четко формулировать свою мысль, пригодится в Вашей научной деятельности.
от: Eugene78
Подставляю (это реальный пример, который проделал сегодня днем):
Объект А на расстоянии 60 см, объект Б на расстоянии метров 3.5
Случай 1: Диафрагма f/1.8, ИСО 100, откликом в режиме приоритета диафрагмы является выдержка. Для объекта Б это 1/100. Мощность вспышки, которая дает правильную проработку объекта Б - 1/16 (это подтверждено флэшметром и промером серой карты).
Случай 2: Все аналогично случаю 1, только теперь Авто ИСО и режим ТТЛ на вспышке. Отклик (выдержка) на Б не меняется (вспышка на данной мощности не добивает до фона, собственно потом проделял все это с диафрагмой f/8 ). При правильно проработанном объекте А получаю ИСО 250 ...
Что я делаю не так?
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
Что я делаю не так?
Дискуссия не так ведете...
По теме: в первом случае какой режим вспышки? В обоих примерах какой замер? может фото выложите, с экзифом?
Вам уже сто раз сказали, логика работы никоновского замера при работе со вспышкой в режиме А - проработать и объект съемки и, по возможности, фон, от этого и танцуйте.
Re[amateur_andy]:
спасибо, я в курсе по поводу простых чисел.
предложенная модель иллюстрирует зависимость экспонирования обьектов различной удаленности в заданных условиях: выдержка и диафрагма постоянны, изменяются только значения исо и мощность пыха.
можно сколь угодно долго заниматься ее уточнением - результат останется прежним : с повышением доли естественного освещения, попадающего на матрицу, разница в экспозиции между ближними и дальними обьектами будет нивелироваться приближаясь к нулю.
Это к Вашему вопросу как повышение ИСО может помочь проработать фон.
Каким образом этот алгоритм реализован в камере - неизвестно, можно, конечно, заняться дизассемблированием прошивки, но насколько оно надо? Камера движется в нужном направлении - уменьшает пых и повышает ИСО.
В Вашем примере Вы пытаетесь делать глобальные заключения на основе неизвестного алгоритма работы камеры
Re[CrRobin]:
от: CrRobin
Спасибо, Кэп, научите?
от: CrRobin
А, Вы знаете много режимов встроенной вспышки, в котором можно выставить 1/16 мощности?
Я только два таких режима знаю и оба зовутся М...
Ответ: М
от: CrRobin
Средневзвешанный ...
Может тему перечитаете? Или мне как и предыдущему оппоненту надо будет писать Вам заново каждый ответ?
от: CrRobin
Без проблем, предлагал это сделать, но просьб не последовало.
Сделаю завтра (у меня сейчас час ночи).
от: CrRobin
Вам уже сто раз ответили, что, есть, к примеру, два режима i-TTL (один в режиме TTL, другой в CMD/TTL) с абсолютно разной логикой работы.
Как они оба могут правильно работать?
Вы о каком из них ведете речь?
И взаимная просьба: может возьмете камеру в руки и посмотрите как все работает в разных режимах?
Re[PanteleeV]:
На толкучке (огромный восточный базар за городом), в поисках автомобиля ))
Re[Adorno]:
Небо где?
