Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74376 сообщ. | Показаны 17841 - 17860
Re[Доктор Быков]:
Матричный немного не так, не по центру кадра приоритет, а по точке фокусировки. Это очень важно так как утверждение о пересветах на матричном замере идет именно от непонимания, что если в динамической сцене (по тону динамической с высоким ДД), активная точка фокусировки (именно точка фокусировки а не фокус т.к. при перекадрировании и не блокировки замера экспозиции в пол кнопки, замер экспозиции продолжается) находится на темном объекте, то именно это и станет средним тоном, что вызовет выбивание светов.
Но мой вопрос был не об этом, а по методике вообще определения авто ББ и в частности по ньюансам нашей камере.
Re[Доктор Быков]:
Есть книжка (ищится в инете)
Darrell Young - Mastering the Nikon D7000
Кое где она повторяет инструкцию, но местами содержит ряд дополнительных сведений об настройках камеры
Матричный (3D Color Matrix II Metering)
Through complex mathematical formulas,
there are characteristics for many thousands of images stored in the camera. These
characteristics are used along with proprietary Nikon software and complex evaluative
computations to analyze the image that appears in your Viewfinder. The meter
is then set to provide accurate exposures for the greatest majority of your images.
The meter examines four critical areas of each picture. It compares the levels of
brightness in various parts of the scene to determine the total range of EV values.
It then notices the color of the subject and surroundings. If you are using a G or
D lens with a CPU chip, it also determines how far away your lens is focused so it
can determine the distance to your subject.
Center-Weighted Metering
The center-weighted meter in the D7000 meters the entire frame but concentrates 75 percent of the sensitivity into an adjustable circle in the middle of the frame. The other 25 percent of the frame outside the circle provides the rest of the metering. If you’d like, you can make the circle as small as 6 mm or as large as 13 mm
My Recommendation: When I use the center-weighted meter, I stay with the
default setting of 8 mm. That’s a pretty small circle (almost a spot meter), so it
should give accurate readings.
Spot Metering
The spot meter evaluates only 2.5 percent of the frame, so it is indeed a spot meter.
My Recommendation: Use your spot meter to get specific meter readings of
small areas on and around your subject; then make some exposure decisions yourself, and your subject should be well exposed
К сожалению за кадром осталась влияние выбранной точки фокусировки на измерение экспозиции
Re[PanteleeV]:
fata1ex,referi
Спасибо !
Re[AV_F]:
от: AV_F
собственно вопрос об определении бб и его связи с зонами замера экспозиции остается открытым.)
Re[PanteleeV]:
Добрый день всем.
Извиняюсь за дуратский вопрос... = )
Но, почему, когда снимаешь в nef (без сжатия, 14 бит), то на экране фотика видишь нормальную фотку, а когда заливаешь фотографию в LR, то фотка значительно темнее? И приходится повышать Экспозицию и Яркость.
Мб я что-то не так делаю?
За ране, спасибо за ответ.
Re[yesworld]:
на экране "фотика" вы видите джипег из нефа сконвертированный камерой. в лайтрум вы заливаете сам неф. настройки у него другие. если можно так сказать не настроенные.) нада крутить ручками.
Re[yesworld]:
скорее всего LR задает сразу свою контрастность, яркость и и.д.) которую вы легко можите вернуть обратно
Re[yesworld]:
Я тоже столкнулся с такой проблемой, что фотки сделанные в NEF на d7000,
LR открывает очень странно с ужасными цветами.
Сначала подумал мол у меня руки кривые и камера как тут все на этом форме говорят, сложная для новичков любителей а расчитана на прдвинутых и т.д.
Решение оказалось простым с родного никоновского конвертера ViewNX2 цвета получаются одекватные а фотки резкими. Да он тугодум да с ним порой неудобно работать но результат превыше всего.
Re[lomont]:
А мне вот не нравится конвертация в джипег из вьюэнэкс, чой-то он там не того творит с изображением даже при макс настройках, из- за этого чаще использую лайтрум
Re[Eugene78]:
Все выбирают каждый сам для себя чем им удобно пользоваться.
Но только никоновских конвертерах алгоритм получения данных с NEF правильный. А LR и C1 и т.д. это усредненные алгоритмы расчитанные и созданные для одной только цели подерживать как можно больше видов зеркалок а качество это второстепенная задача которые ставят перед собой разработчики сторонних конвертеров.
Re[lomont]:
от:lomont
Тоже столкнулся.
Мне показалось, что лайтрум сбрасывает все заданные в камере преднастройки типа пикчер контрол и выдает голый рав.
Re[GgolosS]:
Согласен. ЛР не использует пикче контрол, если в cnx сдвинуть все ползунки пикче контрола в ноль, картинка один в один с ЛР, если просто отключить такого не происходит, он все равно его использует.
Re[PanteleeV]:
небольшое сравнение объективов по углу зрения - в зависимости от фокусных - на кропе 1.5, 8мм - фишай с исправленной дисторсией на 80% - кит - на 18мм и на 35мм , 85мм - умеренное теле.
Re[lomont]:
от:lomont
Совершенно верно.
Я тоже пока разобрался - не мог понять, почему такое убожество с цветом и проч... Поэтому и мои крымские фото - неадекватны по цвету были.
для себя нашел решение: при начальном экспорте выбираю пользовательский профиль, в который сохранил свое видение того как должно быть (резкость, насыщенность, ББ...).
Re[PanteleeV]:
Что скажите?) вот только что сфоткал :D
85 1.8Д
Пересветы вижу) мне так больше понравилось)
Re[Sergey Novok]:
Цветовое тонирование спорное, не всем понравится.
Re[Доктор Быков]:
знаю) пытался оставлять естественные цвета, нууу не нравиться мне...) сразу обычно выглядят как то...)
Re[lomont]:
от:lomont
Несколько Вы не правы, если было бы все так хорошо у Никона, то получался бы качественный внутрикамерный JPEG, чего увы не наблюдается.
У меня к Вам просьба, т.к. родной софт я давно снес, не могли бы Вы посмотреть, есть ли разница в никоновском конверторе при установке ББ в авто и как при съемке (не помню точно как оно там называется), именно в конверторе, так в остальных это очень большая разница, хотелось бы разобраться.
Re[Sergey Novok]:
Самое главное ЭМОЦИИ словили это круто.
А обработка лично мне не нравится.
Re[lomont]:
и на этом спасибо)
