Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74375 сообщ.
Показаны 16521 - 16540
Re[PanteleeV]: carrot
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1034&thread=39461102
Re[PanteleeV]:
короче у меня небольшая проблема. Не знаю как ее решить.
Когда я фотографирую при плохом освещении - все фотографии ужасно размываются, и становятся "мыльными". перепробовал все выдержки - не помогает. в настройках копался - бесполезно. Может что подскажете?
Вот пример размазанного фото:
Объектив 85мм 1.8Д
iso 800
f/2.8
1/100 выдержка
п.с. Закачал специально в большом разрешении, чтобы было видно все "косяки"
Объектив 85мм 1.8Д
iso 800
f/2.8
1/100 выдержка
Re[PanteleeV]:
по виду как будто проблема с выдержкой была...
если на всех выдержках так...мб с обьективом проблемы...
Re[H1tori]:
от: H1tori
выдержка как раз таки 1/100 стоит. по сути при слабом освещении это должно быть нормально..
может еще какие настройки есть ?
Re[JayLay]:
от: JayLay
PC измените в камере... поставьте резкость больше...
Re[H1tori:
а если я резкозть на 9 поставлю?)
Re[JayLay]:
/del
Re[JayLay]:
ставьте xD что вы меня спрашиваете) фотоаппарат не сгорит xD
я не ставил в ненадобности... + я снимаю в raw.
Re[H1tori]:
от: H1tori
я тоже в рав снимаю. Но че-то при плохом освещении аппарат выдает "говнецо"(
Re[JayLay]:
от: JayLay
за всё время) такого от аппарата не получал) даже с плохим стеклом...
вы в М режиме снимаете?
Re[PanteleeV]:
нет, в авто режиме) м режим врубаю когда объект находится совсем далеко, и аф на нем не фокусируется)
Re[JayLay]:
ну авто режим он такой...
переходите на полный ручник)
Re[PanteleeV]:
пора бы) короче завтра окончательно потестирую, постараюсь понять в чем дело. Если так и будет все продолжаться - пойду в магазин с предъявами)
Re[JayLay]:
от:JayLay
Объектив 85мм 1.8Д
iso 800
f/2.8
1/100 выдержка
п.с. Закачал специально в большом разрешении, чтобы было видно все "косяки"Подробнее
Вы какие все выдержки пробовали? По Вашему 1/100 - это короткая выдержка?
Это шевеленка, батенька, 85 1.8 он без стаба и длинный, на кропе его фокусное составляет 85*1.5=130 мм, так вот и ставьте выдержку 1/160 минимум, чтобы шевеленки не было, 1/100 - с рук мало, либо дышите глубже, не волнуйтесь и можете поставить 1/125 на статичных объектах.
На приведенном примере активный мол чел похоже резко движется, ему выдержки больше 1/320 вообще противопоказаны, так что выдержку поменьше и будет Вам счастье.
И неча на аппарат пенять, коли руки кривы, законы оптики никто не отменял!
Re[JayLay]:
от: JayLay
сними одно и тоже с 1\100, 1\250, 1\500 фокус Af-C по центральной. вообще, если объект движущийся, или руки трясущиеся то 1\100 это может быть мало для длинного фикса да и не только для фикса, ну и тушка сама все-же не такая тяжелая как D3, или D700, поэтому держать ее чуть сложнее и не удобнее, соответственно вибраций лишних и микро трясок будет больше.
Видя твои предыдущие работы, вряд-ли у тебя кривые руки, просто не привык наверное.
Re[PanteleeV]:
Бывает, что руки не кривые и талант есть, но технических знаний не хватает. Отсюда все проблемы.
Похоже это такой случай, шевеленка может убить любой художественный замысел.
Max выдержка = 1/ЭФР - это азы , тих надо знать, иначе удачи не будет.
Re[Sergey Novok]:
от: Sergey Novok
Спасибо) ничего не делал, небо такое и было, честно)
Хорошо еще раз спасибо попробую потеплее вариант с сепию)
Кадрировал.. Небо как то мало сразу становиться... А там лучи такие красивые))
Серёж, а ты небо не реж, попробуй подрезать снизу, и с левого края, где лучиков нету.
А лучики эти зачётные
Re[lerik79]:
от: lerik79
Я на 99% уверен,что угадал эти места. Это Покровская церковь, а крест на холме расположен над святым источником. Если я неправ пусть автор поправит. А то может земляки.
Вы угадали! :D
Re[-Катёна-]:
от: -Катёна-
Ладно попробую) посмотрю что выйдит) спасибо)
