Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Это то все понятно, но все же D90 сразу в джпег давал лучше скин-тон.
Чем навороченее техника, тем больше знаний требует от фотографа и тем больше геморроя получает новичок с цветами в джпег.
Ждем от Никон улучшающую прошивку.
Нуна написать коллективное письмо в службу поддержки с просьбой заложить в камеру пресеты разных камер, хочешь джипег из камеры как у D3s,D700,D90,D40 выбираешь и вот он родимый.
Всё написанное было шуткой :D
Вряд ли, они будут, вносить коррективы в джипег. Сделали ведь возможность настроить самому... хотя как знать, как знать...
Re[Valery7000]:
от:Valery7000
R9OL, советы по поводу "режим "Портрет" и измените его настройку - резкость 5, контрастность +1" и ручная корректировка ББ повлияют только на камерный джипег? я правильно понял? т.е. на раве эти изменения в пикчур контрол и бб не скажутся?
а то вот задался проблемой мыльности фоток (примеры выкладывал) и периодически проскальзывающей морковкой...
Совершенно верно. Только учтите если будете проявлять в родном ViewNX2 то ваши установки изначально будут подставлены в конвертер, поэтому внимания на них не обращайте и все делайте сами.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
:) Эт, как там его, шарпей?
Стекло не забывайте писать, на которое сняли.
Да, шарпей :)
Сорри, дополнил...
Re[R9OL]:
Спасибо.
значит нет смысла шаманить - снимаю в рав.)
правда правлю в CameraRAW. как-то ближе он мне.)
а по какому тогда принципу выставляются начальные настройки (контраст, резкость, бб, яркость и др.) при открытии raw в том же CameraRAW? :?:
(а то снимал в рав на превьюшке из камеры всё норм. открываю рав а там провал на пару ступеней.) :(
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
R9OL штатной прогой Никона - вьювер. на глаз выставил пипеткой ББ и все. То есть секунд 10 потратил.
Потратьте еще пару секунд, чуть двинте ползунок длайтинга он раздвигает гистограмму ( со снимка как будто пелену снимает ), ну и профили можно разные пробовать, для портрета портрет и т.д. работают корректно. Собственно сам таким образом и делаю проявку РАВов, пол минуты и результат значительно лучше камерного джипега.
Re[V-L1977]:
от: V-L1977
Вы о D-Lighting HS ползунок?
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Да, он самый.
Re[PanteleeV]:
V-L1977 Попробовал. Что самое интересное, что я его вообще убрал из моих настроек и не пользовался им))
На самом деле, подвинув всего на 1 деление получил хороший результат, действительно пелена ушла.
Вот камерный джпег без обработки:
Вот первая версия проявки с правкой на глаз ББ.
Вот вторая версия проявки с правкой на глаз ББ + предложение V-L1977 + D-Lighting HS +1 вправо.
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Это самый быстрый способ получить приличную обработку, пробовал многими редакторами, сам пользуюсь этой прогой еще со времен когда имел Д5000.
Думаю нужно сделать краткую инструкцию по обработке в viewNX и в ФАК ее :!: :D
Re
несколько примеров с макро объективов Тамрона. кроп где то 95% от оригинала. Если сравнивать с Д90, то фотографии Д7000 выглядят как то иначе с ними. хотя может это просто результат обработки :
Tamron 180/3,5 DI Macro
Tamron 60/2 SP DI II Macro
первый для полного кадра, второй заточен именно под кроп. Мне показалось, что снимают макро оба на порядок лучше чем зумом, после них Sigma AF18-50/F2,8 EX на полке лежит без дела.
Когда еще был 50/1,8Д от никона тоже сравнил его с Тамроном 60/2,0, решил никон продать.
Re[PanteleeV]:
Roman_71 кошара, красивая у Вас.
Re[V-L1977]:
от:V-L1977
Совершенно верно! сейчас пробовал разными прогами, самый быстрый в смысле манипуляций ViewNX2 в FAQ её однозначно! но комп грузит не по детски, а ноут у меня не самый слабый Samsung R580JS03 проц i5-M430 частота до 2.5Ghz RAM 3Gb. файл конвертирует за 30 сек. Дальше на мой взгляд идет С1, затем LightRoom на последнем месте CameraRAW в составе PS5 вот где помучиться надо, я бросил.
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Совет: В ней стоит обратить свое внимание на ползунок "D-Lighting HS" при обработке портрета попробуйте сдвинуть ползунок на "1" деление вправо и фотография по идее станет более четкой (уберется некая дымка).
Уточню: не только портрета, любого снимка! Когда проявляете портрет профиль так же следует поставить портрет, если пейзаж то и профиль ставить пейзаж и т.д. Если в D-Lighting HS ползунок двигать дальше, после 25-30 единиц, начнут деликатно вытягиваться тени! ББ можно ставить не только пипеткой (не всегда есть где ткнуть ) в графе White Balance можно выбирать различные режимы ББ (вспышка, лампы накаливания и т.д.) и ползунком менять температуру на свое усмотрение.
для наглядности было бы хорошо сделать скрины и обвести нужные пункты.
Да комп прога грузит, об этом я не подумал , у меня очень мощный комп по этому дискомфорта не возникает.
Re[R9OL]:
от: R9OL
но комп грузит не по детски, а ноут у меня не самый слабый Samsung R580JS03 проц i5-M430 частота до 2.5Ghz RAM 3gig. файл конвертирует за 30 сек.
Не расстраивайтесь сильно по поводу тормозов ViewNx2 при конвертации NEF ))
У меня ноутбук с Intel Sandy Bridge i7 второго поколения c Turbo Boost 2.0 и 6Mb Кэш памяти. Его производительность выше, практически любой системы вышедшей до 2011 года.
Так вот, когда я работаю с равами от D7000 в программе ViewNx 2 складывается ощущение, что у меня какой-то Celeron 2Ghz. Нет страшных лагов, но есть задержки по 0.3-.7 сек при изменении ББ, ну и конвертация все же тоже занимает время.
от: V-L1977
По моему комп тут не причем. Дело в софте.
Спс за дополнения, сейчас добавлю.
Re[PanteleeV]:
Вот решил показать примеры обработки, сразу хочу сказать в ViewNX2 на манипуляции уходит 1 мин вместе с конвертацией, если случай не тяжелый. В CaptureOne чуть дольше 1-2мин. на примере который будет ниже в CaptureOne использовал родной профиль, но насыщенность нужно убавлять до -30. в AdobeLightRoom v.3 уже нужно пофистивалить с ББ в остальном нормально уходит 3-5мин. CameraRAW что в составе AdobePhotoShop CS5 ковырялся минут 10-15 бросил надоело, трудно выставить ББ. это всего лишь ИМХО. ViewNX2 "лучая" :D
смотрим
камерный джипег
ViewNX2
CaptureOne
AdobeLightRoom v.3
CameraRAW - AdobePhotoShop CS5 замучился с ним. Может, что не так делаю.
Re[PanteleeV]:
R9OL
Больше всего мне понравилось в ViewNX 2.
А в камере рав у меня тоже ничего не выходит. D
Re[R9OL]:
Есть еще удобная англоязычная прога Bibble 5, многое умеет делать сама, достаточно галки поставить на определенных настройках и она сама в автомате грамотно скорректирует, Равы от Д7000 отлично понимает.
ссылка на оф. сайт, можно скачать триал на пробу http://bibblelabs.com/products/bibble5/
PS попробуйте в приведенном примере проявки viewNX D-Lighting HS поднять до 32-33, и обратите внимание на тени ;)
Re[V-L1977]:
от: V-L1977
Да тоже это заметил, очень понравилось.
Re[PanteleeV]:
V-L1977 сейчас еще попробовал на одном фото подвинуть на 1 деление D-Lighting HS. Разница очень видна. Пленка(дымка)исчезает. фото становится четким и более насыщенным.
Вообще надо бы все фото переконвертировать )
Правда приходится на ~0.3 деления экспозицию в минус крутить.
Фотографии раскрываются до 1700pix
Re[PanteleeV]:
Люди, выложите как-нибудь viewNX, а то у меня диск с камерой был дохлый и не устанавливается прога :(
