Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 62681 - 62700
Re[zen78rus]:
:D
А вот мой вариант из вашего Рава на скорую руку, в полноразмере-
Re[Pashkov]:
от:Pashkov
:D
Просто супер
Re[zen78rus]:
В какой проге обрабатываете? Могу выложить скрины ACR этого кадра. Или .xmp файл
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Буду признателен. В лайтруме обрабатываю, но есть и RawTherapee
Re[zen78rus]:
от: zen78rus
Изначально бэк-фокус, отсюда и резкости нет. И странные параметры- 1/2500 с и ИСО 320. И плюс кадр недодержан, отсюда и лишний еще до кучи шум при вытягивании экспозиции. Пришлось еще и шум давить. И не забывайте про х/а, даже если на автомате галочка стоит, это мало значит. Полтос хроматит сильно на открытой, а если бы здесь было снято на солнце, была бы вообще беда в этом плане. Всегда после ручками надо править.
Вот скрины с ACR, кроп, после в Шопе ретушь легкая восстанавливающей кистью, контурная резкость ( на скрине есть параметры) и из модуля ACR в конце легкая виньетка
Все делал в Шопе СС :D . И ББ, кстати, отработал нормально, я его даже не трогал, непонятно зачем вы его в теплый увели..
И это вариант, если быстро по-простому, без масок и слоев ;)
Re[PanteleeV]:
Если у кого будет необходимость настроить передачу дубликатов JPG прямо с камеры D7000 на телефон или планшет, ПК - попробовал запустить sandisk eye-fi 8 Gb -все работает, но пришлось повозиться.
Сложность в том, что нет нигде толком описания что делать- вот ссылка для настройки программы на мобильном устройстве на iOS, в принципе на Android все аналогично надо делать
http://kb-ru.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/12322/kw/Eye-Fi
Re[zen78rus]:
от: zen78rus
отлично. С обработкой у меня совсем все плохо
Я подозреваю проблема не в обработке а скорее в мониторе, в полне может быть он Вам совсем не то показывает!Исходники то весьма хорошего качества и обработки минимум требуют,за некоторым исключением конечна.
Мой вариант :)
Re[PanteleeV]:
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Изначально бэк-фокус, отсюда и резкости нет. И странные параметры- 1/2500 с и ИСО 320. И плюс кадр недодержан. . .
оритете диафрагмы, поэтому и такие параметры, с значениями ИСО не сильно разобрался, погода была облачная поэтому ИСО выставил 300. С х/а тоже плаваю, поэтому галку ставлю. Пока рука не набита, оставляю исходники. С фотошопом на вы + моник не откалиброван, поэтому дома вижу одну картинку, у друга другую, а на работе третью. Спасибо за инструкцию, попробую обработать в выходные пару фоток, результаты выложу.
от:Ewgeny_G
Мой вариант :)
Спасибо. Да моник не откалиброван, но пока нет возможности новый купить, а калибровать его не вижу смысла.
Спасибо ребята, что так тепло меня приняли. Очень приятно
Re[zen78rus]:
Даже на самом простом мониоре с TN матрицей можно вполне добиться удобоваримого результата, единственное условие- ВСЕГДА смотреть на него строго по центру и под ПРЯМЫМ углом. Любые отклонения, особенно вниз, дают очень сильные искажения цвета и контраста. Мой совет-для начала запустите встроенную в Винду калибровку монитора и настройте для начала по ней свой монитор. А если синит-розовит- можно хотя бы через драйвер видеокарты грубо немного поправить смещение.
Re[PanteleeV]:
Re[Cecchino]:
Шум спецом такой?
Re[Pashkov]:
от:Pashkov
Я на своем тн так и не смог пользоваться Лайтрумом и АКР :( . Ничего не помогает(калибровка и углы). А трогать красочность и насыщенность вообще опасно :D . Поэтому, последние ранее выложенные фото проявлял в nx-d. Вроде цвет неплохой выходить стал. :D
Re[Sharfic]:
от:Sharfic
Почему не помогает то? Возьмите в сравнение один кадр хотя бы с вашей ретиной и через драйвер подгоните цвет, хотя бы приблизительно. И как NX то спасает в этом случае?
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Шум спецом такой?
пересмотрел старой киношной картинки с телеоптики:) одно печалит- не могу синий и оранжевый с красным получить такой
Re[PanteleeV]:
 На свидании!
Re[borman]:
Re[borman]:
:D
Re[Pashkov Sharfic ]:
Re[borman]:
от:borman
 На свидании!
Класс! Ешо вспышку с сотами чтоб прям был выражен акцент светом
