а в ответ - тишина ...
(С)( !!!)
Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 41141 - 41160
Re[PanteleeV]:
Re[PanteleeV]:
Было так
в данном случае вижу ее так. Теплее и пожелтее. А так, нормально все.
Re[Nik_Vik]:
от: Nik_Vik
Хорошо, всетки, рисует.
согласен
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
блин ...рисует клёво !
+100500
придёццо...
не пожалеешь!!!
Re[PanteleeV]:
Вопрос к любителям съемки видео на нашей камере. Никак не мог понять, что меня напрягает в видео, а потом посмотрел внимательно, при горизонтальном перемещении камеры происходит помимо ролинг шатера и строба очень неприятный эффект "дребезга" изображения, понятно, что изображение при длинных выдержках замыливается, но происходит и переодическое изменение ширины объетов (что и бросается в глаза), при этом перемещение в вертикальной плоскости не дает подобного эффекта. Причины то примерно понятны, но может кто для себя сделал выводы как уменьшить эту неприятность (снимать без проводок достаточно скучно).
Еще очень напрягает муар в видео на регулярных структурах.
Re[binza]:
от: binza
В воскресенье у нас отгремел праздник в честь 100 летия ВВС
снято на никон 80-200
еще немного фоток есть в альбоме
Хорошие снимки, отличный объектив
Re[BasVitaly]:
Симпатишное облако... А это в каком месте снято?!
Re[PanteleeV]:
Объектив Nikon AF Nikkor 35-70 mm f/ 2.8 D на D7000 как? Есть ли у кого опыт использования?
Re[goshavpl]:
иногда снимаю видео. так, для себя конечно же- никакой коммерции..
для себя решил что снимать будет лучше на максимально возможном количество кадров в секунду (именно по указанной вами причине- дерганье).. на нашей камере, как вы все наверное помните, максимальные 30 к/сек возможны лишь на разрешении 720 и NTSC- вот только так и снимаю.. если есть нужда подмонтировать- то adobe premiere cs5.5 в помощь (по крайней мере мне), вывожу же всегда в PAL 25 к/сек: либо в MPEG2 (.mpg)- если надо кому то чужому отдать, либо в apple quicktime (.mov)- если оставить себе в архив..
еще всегда включено подавление мерцаний в помещении с искусственным светом, у нас в россии это 50 герц. соответственно и выдержку надо подбирать исходя из этого..
и еще, как тв оператор по основной профессии могу сказать лишь одно- панорамы это зло.. старайтесь снимать без них. на жаргоне твшников это часто называют "поливать"- включает новичок запись и давай водить направо-налево и трансфокатор д-очить, через 2 минуты просмотра от этой качки начинается морская болезнь!
вы посмотрите репортажи по тв- очень мало движения в кадре.. да, в кино есть движение, но это техника другого уровня, со всеми необходимыми приспособлениями для панорама: рельсы, краны, стедикамы, летательные аппараты..
наше дело маленькое- кропнутая камера с cmos матрицей (роллинг шаттер пресловутый), не очень сильно расчитанная на съемку видео.. ну то есть расчитанная допустим гораздо меньше чем допустим тот же кэнон, причем даже у младших моделей- у них и диафрагма без проблем управляется (не надо выходить из LV режима как у нас), и 25 кадров на 1080 есть, и 50 кадров на 720.. мы, к сожалению, всего этого лишены.
Re[andrbob]:
от: andrbob
Уговорили :)
D7000+35+18-105+70-300
Пыху не беру.
35 прально для вечера, но вспышку, я бы тоже взял.
Re[darking]:
Ну батенька, как оператор, Вы же знаете что объект иногда надо сопровождать, ну да ладно, не про это.Вы меня не поняли, посмотрите, берем камеру в руки, выставляеем допустим выдержку 1/30 в м режиме , диафрагму от объектива (ГРИП пусть хоть метр), ИСО по экспозиции, и снимаем да пусть хоть монитор, что бы видно было, особенно эффект хорошо заметен на широкоугольном объективе, включаем съемку и водим камеру влево-вправо. Теперь смотрим, снятый под углом монитор естественно при движении камеры в одну сторону будет менять свои пропорции (например уменьшатся), так вот (точно количество кадров не считал), через какое то количество кадров монитор становится таким каким был несколько кадроа назад, а потом опять требуемой пропорции, именно по горизонтале, по вертикале такого нет, поробуйте сами все увидите.
Это просто для наглядности, понятно что так никто снимать в жизни не будет, но моментов подобного рода в реальной съемке на проводках сколь угодно много, и никакие краны и стадики тут не помогут.
Re[goshavpl]:
Скажу для начала по изменению пропорций в горизонтали - Вы бредите!
Информация с матрицы читается построчно, отсюда растут ноги у ролинг-шаттера (большая задержка у удалённых строк), это же самое обуславливает минимально-возможную задержку между соседними строками, сохраняя горизонтальный размер. Но вы явно видите "изменения толщины, особенно на ШУ". Происходит эта видимость с одной стороны из-за эффекта смаза движением (motion blur в профиндустрии) на длинной выдержке (1/30), с другой стороны из-за коррекции дисторсий объектива на ШУ. Не всё, что применимо в статике работает в динамике, проводка на 17мм обычным ШУ объективом превращает любой монолит в подвижное желе.
И второе замечание Вашему оппоненту про 30 кадров в секунду. Именно эффект смаза движением придаёт этому самому движению плавность. На 1/250 даже видеоряд (50 кадров в секунду черезстрочно в ПАЛ) стробит так, что "мама не горюй". В то же время в кино с его 25 кадрами в секунду всегда всё плавненько, там не чайники снимают :D
50 fps нашей камере нужны для slow motion и для корректного перевода в PAL interlased (черезстрочную развёртку), 60 - аналогично для NTSC. 25 - для настоящего мягкого "кина".... И не думайте, что потом в Премьере можно красиво 30 в 25 перевести - не выйдет, будет плохо, получится подёргивание.
Re[BasVitaly]:
Бредите Вы сами, вы что думаете, для видео считываются все 16 МП, и не знаете что в CMOS матрице пикселя можно считывать как угодно, не обязательно построчно ?
И раз Вы такой знаток, то как побороли горячие пиксели в видео новой прошивкой, кто не видел первой прошивки, это был еще тот эффект.
Как практически побороли ролинг шатер на D800 ?
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Было так
в данном случае вижу ее так. Теплее и пожелтее. А так, нормально все.Подробнее
мой benq EW2430 не совсем безнадежен.....
:D
Re[]:
от: Греча
RomSiv
Нижняя понравилась
Спасибо
от: Nik_Vik
Родные просторы. :D Рома, привет. Как отдохнул?
от:JazzManZZ
+1 присоединяюсь ...
А отдохнул ли ???
Здесь Вам не ТУТ !!!Подробнее
Виктор ,Юра -ПРИВЕТ
Спасибо !
оТДОХНУЛ ХОРОШО ,поснимал мало , гости , то я в гостях
Вставать утром не охота ,днём жара , вечером фиг знает что :smile2:
Но хорошо конечно дома
Не предать словами ,это надо чувствовать ,
Сигма 17-50
