от: JazzManZZ
понравился снимок ! имхо левая сторона лишняя.
от:Phantom_NGK
Все под палящим солнцем, если будут притензии к скину )Подробнее
от: ZUM
Скину нет , в салоне темно :D
от:Cecchino
1,8 - 2,2 на солнце? без экспокоррекции...не ND8 стоит?;) почему удивляюсь- имел прямо аналогичную съемку, пересветы жуткие на лице выбивает.
второй кадр- внушает уважениежаль пока не умею так вытянуть ни при съемке, ни при постобработке
от:PanteleeV
17мм на ФФ и на КРОПЕ
free image hostingПодробнее
от:Cecchino
странно, в свойствах обоих файлов пишется "Экспокоррекция 0 шаг" - поэтому и удивился так результату (сам постоянно в минус снимаю и потом с тенями вожусь) или поправка не отражается в свойствах файла?
Сам обычно портрет снимаю с точечным замером (соответственно замер по глазу получается, точно подмечено- ибо фокусировка на глаза), но вот специально по лицу замер редко пробовал - забывается как-то (а судя по результату очень важно и полезно)- надо попробовать более дисциплинированную съемку, как раз и фиксацию экспозамера вынес на отдельную кнопку давно, а не пользовался особоПодробнее
от: Phantom_NGK
от:Phantom_NGK
Постоянные поправки не показываются в экзифе, как не сбрасываются при сбросе к заводским настройкам и т.д. Но фича полезная.
Замеры и фокусировка должны быть наработаны в пальцах и мозгу до автомата. Я вот всегда одной фокусировочной точкой пользуюсь всегда и перекадрирую, а вроде как надо всеми уметь, но мне оперативности не хватает - так быстрее. Если конечно только в следящем не снимать, а то там иначе никак.Подробнее
от: M9IC
Скажите, а для родной батарейной ручки существует ли более емкая батарея ?
Или батарейная ручка играет только роль ручки и вставить можно только стандартную батарейку через переходник ?
от:lomont
Извините расскажите поподробнее,
замер точечный по лицу
фокусировка точечная по глазам
т.е производите замер экспозиции наж. кнопку блокировку экспозии,
фокусируетесь на глазах, перекадрируете и делаете снимок
так?Подробнее
от:Phantom_NGK
Да, существует, но лишь аналог. Их пара видов на 3700 и на 4200 ампер, в реальности не знаю сколько, но хватает примерно на 2500 кадров. У меня 4200, но ручка неоригинал, поэтому батарея работает как-то криво. Бывает все хорошо, бывает пропадает заряд вдруг. Потом подождешь и опять полная.Подробнее
от:lomont
спасибо
я слышал
что
Кнопка AE-L/AF-L - блокируется экспозиция на тех значениях, при которых нажата кнопка блокировки (кнопку нужно держать до того времени пока нужно заблокировать экспозицию)
А кнопку Fn можно настроить на фиксацию блокировки экспозиции, то есть при нажатии не надо будет ее удерживать, экспозиция будет заморожена, и разморожена при повторном нажатии кнопки функционала.
Не побывали блокировать через FnПодробнее
от: M9IC
А что за аналог, как называется ?
Или ссылку бы ?
А батарея, та что в Д4 ставится, в наш батблок не влезает ?
Мне казалось на то он и батблок, чтоб туда большую батарею впихнуть.
от:Phantom_NGKПодробнее
от: dedpixto
Первый совсем не удачный ( пыхой что ли лупили , тени жесткие и воск полез), а второй хорош! ИМХО
