Главная задача в данном случае - это получить правильную экспозицию кожи. Т.к., как известно, матрица нашей камеры не любит пересветов (выбивает красный канал). А глаза можно подтянуть из тени.
А вообще, как говорят профи, никогда не снимайте портреты на ярком солнце.
Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 33601 - 33620
Re[goshavpl]:
Re[PanteleeV]:
Прошу коллег попробовать свои варианты с резкостью на РАВе с домиком
Re[Доктор Быков]:
от:Доктор Быков
Звбудьте про матричный замер при съемке портретов, только по точке или центровзвешенный. Точечный экспозамер производится в точке фокусировки, Соответственно АФ должен быть настроен по одной точке. Ни в коем случае не АВТО. А то неизвестно за что зацепится АФ, и экспозиция там же замерится.Подробнее
Кстати, вот здесь у меня - свое мнение. Я разнес экспозицию и фокусировку по разным кнопкам. Фиксирую экспозиция в нужном месте (для этого нужно немного думать: на чем) полунажатием спуска, перестраиваю кадр, фиксирую фокус по AF-L и дожимаю спуск.
Рекомендую.
Попробуйте.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Увеличьте снимок и увидите светлые ореолы вокруг контуров,
вот на это, наверное, ранее обращал внимание Джазменннн :)
я их на своем мони - не вижу....
Re[corp1]:
Вечером покручу рав, сейчас на работе.
Re[corp1]:
от:corp1
Рекомендую.
Попробуйте.Подробнее
У меня наоборот. Экспозицию фиксирую кнопкой AE-L/AF-L, а фокус полунажатием спусковой кнопки. Т.к. фиксация фокуса используется намного чаще, чем фиксация экспозиции. Мне так удобнее.
Re[Доктор Быков]:
Точно так же поступаю, из тех же соображений. Матричного замера чаще всего хватает, тут уж от точки замера экспозиции зависит, при точечном замере по светлой части (с целью недопущения пересветов) при недостаточном общем освещении в тенях можно получить достаточно большие шумы даже на ИСО 100, которые полезут при "вытягивании" теней.
А вообще это описание алгоритма работы активного дилайтинга камеры, не хватает ДД, минус экспозиции, чтобы влезли света, восстановление теней.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Никогда не пользуюсь активным дилайтингом. Не нравится мне его работа. Намного тоньше это делается в конвертере или редакторе. В Фотошопе можно, к тому же, и диапазон теней выбрать. А иногда надо тени на лице подтянуть, а в растительности, например, оставить. Тогда только слои и маски.
Re[Доктор Быков]:
Да я то же им не пользуюсь. А насчет локального изменения контраста (оперделенной части изображения) сцены, у меня не получается корректно, голова, глядя на фото понимает, что что то не то. А так же лезут проблемы при попытке уменьшить действительный общий контраст, увеличить нет проблем, а вот уменьшить. По Маргулису, чаще всего, можно просто определиться с важной тональной частью (например лицо) и там кривыми добиваться нужного, при этом естественно будет меняться и весь снимок.
Но все это не так просто, так что лучше побеспокоиться при съемке.
Re[den.s]:
от:den.s
Уважаемые пользователи nikon 7000 помогите, пожалуйста, сил моих терпеть больше нет. Никогда ничего не писал и не спрашивал на форумах, но проблема уже до слёз доводит. Давно мечтал о зеркалке и осенью 2011 купил 7000. Всё супер, кроме цвета кожи, много читал эту ветку, но рецепта так и не нашёл. Устал уже равы крутить. Посмотрите, может всё же есть спасение. В чём проблема? ББ или экспозиция или ещё чего? Пока смог получить правильный цвет кожи путём уменьшения экспозиции, но всё остальное становиться тёмным. Складывается ощущение, что постоянно пересвечивается только кожа (цвет) Может это только мой аппарат такой бракованный, хотя читал что многие жалуются. Прошивка последняя.Подробнее
По мне так проблема в замере:
В д7к зеленый и красный каналы имеют сильно разную чувствительность. поэтому надо очень аккуратно контролировать пересвет в зеленом канале.
Выставите у себя при просмотре фотки показ пересветов в зеленом канале и задавайте поправку экспозиции так, чтобы на важных объектах пересвета небыло. При дневном свете это практически гарантирует отсутствие выбитых красного и синего каналов.
Re[Доктор Быков]:
от:Доктор Быков
Никогда не пользуюсь активным дилайтингом. Не нравится мне его работа. Намного тоньше это делается в конвертере или редакторе. В Фотошопе можно, к тому же, и диапазон теней выбрать. А иногда надо тени на лице подтянуть, а в растительности, например, оставить. Тогда только слои и маски.Подробнее
Э Вы не ошиблись случаем? При дневном свете выбивает зеленый. Посмотрите на множители баланса белого, при дневном свете красный >2, синий >1.5, т.е. по красному каналу стоп запаса в светах и пол стопа в синем.
Re[dedpixto]:
Спасибо)
Первый немного покрутил кривые в шопе, второй почти не трогал)
