Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 30921 - 30940
Re[PanteleeV]:
Тесты Тамрона продолжаются, жучков и паучков нет, еще спят. Приходится тестить на чем попало :cool2:
Re[dedpixto]:
Хорош тамрон, интересно было бы бокеху на листве глянуть..
Re[hartmann222]:
Re[dedpixto]:
Хорошие снимки, и с тамрона, и 85 новой.
Re[PanteleeV]:
чистит матрицу д 7000й ультразвуком это понятно.
непонятно другое- при чистке надо что делать? -переворачивать его после откручивания объектива в низ отверстием и включать пылесос матрицы? чтобы вылетала пыль в отверстие объективное на пол....
или тут кто -то рассчитывает что при накрученном объективе все оттуда отпылесосится?
Re[PanteleeV]:
последние фотки-скинтоны трупные,бледные. горизонт слегка подзавален. имхо конечно же.
Re[Nik_Vik]:
от: Nik_Vik
Спасибо это старый 85 1,4Д
Re[reds]:
Это в каком месте трупные то, не ну если вы специалист патологоанатом Вам конечно видней, не буду спорить даже
Re[dedpixto]:
от: dedpixto
у вас случайно не ламповый монитор ?) на жк мониторах современных последний ваш снимок,скинтон ужасный просто. бледнющий.
Re[reds]:
от:reds
Да еще не забыть сказать: крэкс, пакс, фэкс . Чтобы масло на матрице не появилось .
Re[reds]:
Вот в том то и дело!Очень мало информации.
Поясню почему возник данный вопрос.Снимаю на Олимпус (510 и 620) там проблем с пылью нет вообще в принципе.В Пентаксе и Кеноне те что юзал (200 и 50 соответственно)такая проблема есть и это при наличии пылетрясов!Потому и было интересно как сия система устроена у Никона.
У Олимпуса под фильтром находится "штука" которая пыль и притягивает после того как сбивается ультразвуком!
Re[dedpixto]:
не если реально, как вот Вы делаете чистку матрицы встроенным ультразвуком?
или вы нажали на кнопку,с прикрученным при этом объективом,блендой - матрица чиста?
Re[reds]:
от: reds
Не транзисторный, сначала свой бы проверили , чтоб кому то что то советовать
Re[шурик.н]:
от:шурик.н
эта "штука" называется пылесборник,потом можно вынуть - прополоскать,продуть и сухую уже и чистую обратно установить.
а в никонах смысл другой, там идут вибрации ультразвуковые и пыль должна типа видавится из отверстий фотика.
ладно,как я препологаю, открутить объектив и перевернуть фотик дисплеем к верху и отверстием в сторону пола и потом включить процесс этот.
так многие видимо думают что у них через отверстия встроенного микрофона или самого объектива с батарейным отсеком все выветрит...)
Re[reds]:
от: reds
А у Вас проблемы с пылью или так пофлудить, у меня за 6 месяцев юзания проблем с пылью нет, я ее не вижу просто , один раз за все время провел очистку ,так из спортивного интереса .
Re[reds]:
Нет конечно ничего там доставать и полоскать не надо,но хотябы о том что у них там есть и как это работает Олимпус рассказал .У Никона это почему то "секретная информация".))
Re[dedpixto]:
если бомбить по свадьбам или пользоваться часто фотиком,то через год точно матрица будет пыльная. это факт.
пыль обычно явно заметна,когда её уже тьма. и кроме очистки механической- микрофибровой тонкой тряпицей смоченной в нашатыре другие методы уже е помогают.
Вы чистили грушей или ультразвуком встроенным? или механически сами протирали?
Re[reds]:
Не я на кошках только тренируюсь, по свадьбам это к профи , а вот насчет Олимпуса за 3 года пользования пробег 40000 примерно, я не разу ничего не чистил, надеюсь что такая участь постигнет и с Никоном.
Re[dedpixto]:
от:dedpixto
боюсь за 40 000 кадров на д7000 без чисток пылью все внутри фотика покроется так,что через видоискатель будет смотреть словно через тонированное наглухо окно шестерки.
Re[reds]:
от: reds
Все может быть я не буду спорить, как будет 40000 будем посмотреть. :cool2:
