А зачем экспокоррекция стоит +5? Может отсюда пересвет на фото.
Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 28481 - 28500
Re[AntonioSS]:
Добро пожаловать.
Re[Andrey6100]:
пересвет из за съёмки против солнца думаю, ну точнее от яркого солнечного света в окно. Но я новичек и могу ошибаться =)
Re[Andrey6100]:
Так этож высокий ключ, вероятно...
Re[lomont]:
от:lomont
Тут такое дело, я наверно не правильный подход к студийной съемке выбрал.
Я за 1,5 часа нашлепал 320 фотографий, с этой моделью, фотосесия не несла коммерческий характер. Аренда студии исключительно из собственного кармана.
В итоге всего 20 фотографий с откровенным браком получились( пошли прямиком в корзину) остальные требуют кадрирования и обработки.
Вот я и думаю, может не надо было бы так торопится и наснимать хотя бы 100 фотографий но зато более продуманных с чувством столком с расстановкой.
Может кто нибудь напишет к имеет большой опыт работы в студии, сколько у него выходит фотографий за час съёмки в студии?Подробнее
Если толково подходить, то может выйти очень мало. Хотя если для определенной задачи выставить свет, то можно и пулеметом струячить, только модель позы успевает менять. Хотя эти фотографии все равно будут примерно в одном ключе. Так что если разных, то несколько десятков можно. Но 320 - это почти как на свадьбе (отобранных!) :D
Re[Warlan]:
от: Warlan
Снято на Nikkor AF 60 mm F/2.8D Micro.
30 кадров.
Положил её на листок глоксинии - замучился лапки пинцетом расправлять, хотя сдесь их не очень и видно.
Хочу уточнить, без насадок и линз?
Re[serg67]:
от: serg67
С колечком - 36мм.
Re[RomSiv]:
Просто поразительно...
Вторая фотография очень впечатляет, когда вглядываешься в неё. :-)
Пейзаж потрясающий
Пейзаж потрясающий
Re[Warlan]:
можно поподробнее про колечко? Спасибо.
Re[Pave56]:
от: Pave56
Flama FL-N-EXT AF Extension Tube Set for Nikon
В наборе три удлинительных кольца -12мм, 20мм и 36мм. Можно использовать все вместе, можно по отдельности. Чем длиннее кольцо, тем больше масштаб.
Re[Доктор Быков]:
Да думал резкости маловато.....ну не опытный, я простите
Re[GgolosS]:
от: GgolosS
Млин, там полноразмер, что ли?:)
Предупреждать надо людей, измученных хреновым коннектом:)
могу перезалить, с меньшим размером.
Re[SerGio]:
Если резкости маловато, то лучше сделать ресайз до 1200-1600 пикс по длинной стороне в 2-3 этапа, с применением фильтра "контурная резкость" с небольшими настройками между этапами. Создайте в Фотошопе для этого сценарий и ресайзите одним кликом.
Re[Доктор Быков]:
Спасибо, буду пробовать :)
Re[SerGio]:
от: SerGio
Да ладно, уже поглядел:)
С почином. Лиха беда начало. У фишая много фишек, которыми можно играть. Главное - во вкус войти, распробовать. Когда я свои фотографии делал, я старался приблизиться максимально. Под штативом скукоживался.
Из той же серии, которые я не выкладывал.
Фишай любит поближе. Как-то вулкан им сфотал. Получился прыщик:) Вооон там, на горизонте два прыщика. Один высотой 3100 метров.
Тещин язык (тут их до опупения)
Я от фишая чуток оторвался, 85-ый самьянг затмил:) Но периодически достаю:)
Ребенку понравилось?:)
Re[PanteleeV]:
Разбираю старые фоты ... Всё никак рука не поднимается в корзину ..
Что-то есть в этом ,если не придираться так уж ? Или в корзину всё ж?
