Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 25421 - 25440
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
Нет там кнопки такой. Тока пилотный свет . Ну да ладно. От пыхи работает . Я её в мануале на минимум и в сторону. Ещё форум почитаю потом . Пойду пробовать. Спасибо !
От встроенной тоже будет работать. Перевидите в мануал и 1/128 мощности.
На Sprint эта кнопка здесь находится обведено красным.
Re[tvlab]:
от: tvlab
Очень даже натурально ;)
Спасибо! Это радует :D
от: Stas.NET
Может кому будет интересна информация. Плагин FxIF для FireFox позволяет прямо в браузере просматривать данные EXIF фотографий на странице. Очень удобно, только что себе поставил.
Отличная весчь! Показывает то, что не везде увидишь (расстояние до объекта, например), спасибо за наводку!
Re[Stas.NET]:
от:Stas.NET
Владельцы 55-300 подскажите. Не пойму что не так с этой фотографией, какая-то мыльная, выдержка 1/500. Сколько раз замечал, как с него получаются мыльные фотографии, хотя вроде не должны на столько мылить.
Претензии к первой фотографии, для примера вторая куда резче. Диафрагма на первой 5,6, на второй 8, но она не должна давать такой разницы.
Монопод Вам в помощь, сколько было метров до мужчин на снимке и сколько до девушки на лыжах? расстояние разное вот и весь фокус, чем дальше объект тем больше шевеленка ИМХО
Re[JazzManZZ]:
от:JazzManZZ
Не ... С SB 700 всё впорядке.
А с RAYLAB фигня какая-то .
PPSsss /// Поставил SB 700 на фот . Все 4 пыхают ... А что? От встроенной не должно работать? По идее должно . Ну ладно . Может кто знает.
У вас скорее всего стоит ТТЛ режим, он делает предпых который мы не замечаем. Поэтому RAYLAB срабатывает на первый пых.
В настройкаг Е3 поставте "М" и на минимум 1\128 и будет вам счастье.
А какой комплект взяли?
Alexgevak
Девушку чем то подсвечивали?
Фотка класс.
Доктор Быков
Re[Andrey6100]:
от: Andrey6100
Alexgevak
Фотка класс.
Спасибо! :) Нет, солнце на закате было, и все. В камераРаве желтый-оранжевый выствелил немного, чтобы лицо из тени вытащить
Вот еще с Дмитрова, кто догадается, что это?
Re[Stas.NET]:
от:Stas.NET
Да согласен с другими комментариями, на первом снимке банальный смаз. Сам не сразу научился держать камеру без шевеленки в телепожении объектива, надо тренироваться, правда и у самого иногда такие смазы случаются. Видимо еще стаб у 55-300 не очень эффективный, у 70-300 ИМХО лучше.
Re[mr_Jonson]:
Re[Stas.NET]:
от:Stas.NET
Посмотрел с помощью exiftool focus distance на обеих снимках показывает 29,85. Это мое личное мнение но мне кажется что гиперзумы имеют определенное ограничение по дальности фокусировки. Например 28-300 на 300мм 42,17м на какоебы далекое расстояние не фокусировался. Все что дальше просто попадает в зону ГРИП, но желательной резкости не дает.
Re[Andrey6100]:
от: Andrey6100
...Доктор Быков
Re[Andrey6100]:
RAYLAB AXIO RX-200-3 SS KIT
Да ! На самом деле стоял TTL . Я в М перевёл, чтоб пыху на минимум и всё заработало ! Спасибо !
зыы... А !!! Так я-то про SB 700 !!! Попробовал встроенную - урааа !!! Работает !!! ещё раз спасибо !
Re[JazzManZZ]:
от:JazzManZZ
Друзья ! А у кого свет RAYLAB ? Приобрёл тут по случаю. Поставил, а он гад не работает.
Не .. Т.е. работает , но пыха видать с затвором не заодно пыхает. ( встроенная как ведущая) Радиосинхронизатора нет пока . Что делать? Есть ,видать, настройка какая-то ... Блин , абыдна, да... Мануала-то не дали . И в инете не нашёл ! Выручайте !!!
ps // Оказывается и SB 700 не пыхает синхронно . Счас попробовал.Где-то я чё-та расстроил видать ...
Встроенную или внешнию не в ТТЛ надо на камере, а перевести в М, тоесть в мануал. Именно на камере.
Re[Alexgevak]:
от:Alexgevak
Съездили сегодня в Дмитров,
35-70/2.8, 70mm@5.6
80-200/2.8, 200mm@2.8
Не перестарался с цветами?
хорошие фотографии. когда девушку фотографировали сколько времени было?
Re[Stas.NET]:
от: Stas.NET
спасибо! поставила! вестчь!
Re[Phantom_NGK]:
от: Phantom_NGK
вы людей не путайте, на внешней пыхе в мануал ставится, для поджига ведомых впышек. совет на будущее пригодится. ставити мануал и самую минимальную мощьность чтобы засветки небыло на объекте, голову либо на ведомую либо в потолок. а лучше купить YongNuo RF-602 ( лучше 603) и никаких проблем работают на 50 метров точно. вспышки можно дополнительные этойже фирмы взять модель 560 мощьные и надежные, а главное дешовые.
Re[PanteleeV]:
Всем - спасибо ! Разобрался ... И от встроенной работает и от внешней ...
вот попробовал... Орхидейка как раз цветёт ...
16-85
60/2.8 К слову сказать цветок где-то 12-15 мм примерно. А запах .... Как у ландыша, только в разы сильнее ...
Re[JazzManZZ]:
Почитайте тут:
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/38160-faq-управление-внешними-импульсными-источниками/page__p__316444__fromsearch__1#entry316444
Оч полезно про пыхи никон
Re[Victor XL]:
от: Victor XL
Почитайте тут:
Оч полезно
Спасибо, действительно очень полезно.
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
16-85
Понравилось, но смотреть надо именно полноразмер.
Re[dedpixto]:
от: dedpixto
И что , вы этим хотели сказать не понял , может и в -50 снимет, но производитель рекомендует снимать от 0 и до 40 градусов тепла, а все остальное на ваш страх и риск.
Все снимки сделаны в от -36 до -42)) На последней собсно автор, -39 как сейчас помню)
