Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 24321 - 24340
Re[Ирма]:
не .. ну как серпом по тушке ...
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
Re[PanteleeV]:
D7000, 18-105 kit, SB-700. Буквально одна из самых первых фоток с пыхой, намеренно фоткалось на зеленом автомате, кликабельно:
Re[PanteleeV]:
60. 2,6 G
ББ вспышка
обращаюсь ко всем, кто сталкивался с таким вопросом:
есть связка САБЖ+50/1,4G (или кит 18-105 не принципиально)+sb900
согласно информации мануалов при подключении вспышки сабж автоматически должен настроить ББ учитывая особенность освещения со вспышкой. Однако, заметил, что все фото получаются с сильными оттенками желто/коричневых тонов... ББ конечно правится при проявке, но хочется, чтобы изначально кожа получалась не желтой, а более естесственных тонов....
вот пример фото 50/1,4 пыха в потолок (белый).
из обработки - кадрирование, ББ пипетка, шарп. Проявка в PS.
Если подскажете, как лучше настроить изначальный ББ при съемке в указанной связке, буду признателен.
Re[PanteleeV]:
для начала обновите прошивку аппарата и вспышки, всё есть на оф сайте.
Re[евгений трубин]:
от: евгений трубин
это все сделано... ББ при обычной съемке стоит auto2. на улице проблем никаких, но как только снимаешь в помещении - черезчур получается тепло желто коричневое((((
просто снимая утренник ребенка имеешь на выходе 300-500 фоток, править каждую по ББ долго по времени, при этом конечно делается выборка, на которую не жалко время потратить... но хочется чтобы и остальная часть была ближе к натуральному цвету...
PS кривые и пипетки творят чудеса... но отнимают время(
Re[PanteleeV]:
Eugene78,
Посмотрите пользовательскую настройку f6 (настр. дисков управления) - установка диафрагмы, нажмите знак вопроса на этом пункте, я думаю, в этом была причина.
Re[PanteleeV]:
вопрос ко всем- пользуетесь ли вы внутрикамерным шумодавом? если да, то при каких значениях ISO? или он включен постоянно. Снимала на 800, шум ужасный, непонятны высказывания пользователей про то, что камера позволяет использовать высокие значения ISO. вот и пытаюсь разобраться в чем моя ошибка
Re[Ирма]:
от:Ирма
Не надо снимать в темной комноте черную кошку
Очень понравился снимок о неважности размера
Re[PanteleeV]:
60 2.8 G
Re[Ирма]:
от:Ирма
стараюсь снимать на исо, не превышающем 800, иначе шума избежать не удается. Шумодавы отключаю в камере. Если условия съемки требуют более высоких значений исо, то шума не избежать, но убираю при проявке и коррекции в фотошопе. ИМХО так получается более контролируемый процесс, чем слепо довериться камере.
Re[SerGio]:
Красивая рябинка, хотел бы такую на рабочий стол)))) только, если не ошибаюсь, чуть переэкспонирована, есть несколько белых мест с потерянной информацией и тенями....
Re[-СТРАХ-]:
от: -СТРАХ-
Посмотрел действительно малехо перестарался, вот поправил экспозицию :)
кликается.
Re[-СТРАХ-]:
У вас только с отраженной вспышкой проблема с ББ? Если в лоб пыхать то нормально!? Дело в том, что свет не только от потолка отражается... В случае с девушкой на кровати сильные рефлексы от покрывала, ИМХО.
Re[hartmann222]:
со встроенной вообще "беда", поэтому ее не имеет смысла обсуждать... по сравнению с ней, внешняя дает просто чудесное качество....
попробую поснимать в других условиях. Проблема возникла у меня в голове после того как поснимал другим аппаратом, кэнон, там даже при встроенной ББ был достаточно четким. Так что не исключаю свою криворукость....
просто хотел узнать, может может быть есть некие особенности настройки ББ именно для вспышки, либо же это делать не следует, т.к. это происходит автоматически когда аппарат видит подключение пыхи....
За совет спасибо, как только испытаю работу в комнатах с другими преобладающими цветами окружения, обязательно отпишусь о результатах.
Re[PanteleeV]:
-СТРАХ- приобретите рассеиватель для вспышки, свет при поднятии головы будет идти не только отражонный на объект но и непосредственно от рассеивателя. баланс белого лучше ставить автомат. при проявке в лайтруме и Capture NX 2 установите профиль камеры camera portret ну а дальше, шаманте сами.
Re[-СТРАХ-]:
я имел в виду пых сб900 в лоб, то есть без отражения от потолка или стен.. Попробуйте автоББ1, будет похолоднее.
Re[-СТРАХ-]:
от:-СТРАХ-
к сожалению не вижу екзиф. Предполагаю, что выдержка длинная либо исо высокое и в камеру попадает слишком много света от ламп и мало от вспышки, при этом камера выставляет автоматом бб для спектра вспышки.
Попробуйте исо 200, выдержка 1/250 например
Re[Eugene78]:
ехиф ниже. выдержка не очень длинная была 1/100. плюс достаточно открытая диафрагма 2,0. вспышка iTTL режим, исо авто ограничение стояло на 200, на нем и снято в итоге.
все же склоняюсь к мнению, что сказался отблеск от окружения (общая тональность комнаты и покрывала)... плюс автоББ2 еще подтеплил....
