Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 23461 - 23480
Re[@Юрий@]:
от: @Юрий@
Так управление от встроенной или синхронизатора?
Чтобы внешняя зажигалась от встроенной без синхронизатора.
Re[SerGio]:
Уважаемые форумчане наверняка многие кроме зеркалки пользуются еще компактными камерами т.к. зеркалку не всегда можно брать с собой. Тоже задался вопросом покупки фотика на каждые день, который легко можно взять с собой. Так вот вопрос: какими вы используетесь компактными камерами и какие посоветуете?
Re[Oleg Kotov]:
если честно, то после зеркалки брать в руки компакт не хочется... везде с собой д7к таскаю))))
Re[Barmatun]:
SerGio в камере есть командный режим управления вспышками.[/quote]
В камере я нашел функцию брекетинг/вспышка и е3 управление встроенной вспышкой TTL но функция не активна (горит темным) это оно? если да как активировать?
Re[Oleg Kotov]:
от: Oleg Kotov
...какими вы используетесь компактными камерами и какие посоветуете?
Лично я не понимаю их, мыльницы. Мне пентакс или кэнон в руки попадает, зеркалки, мне проще с ними, чем дают на мыльницу сфотографировать, я в них видеоискатель всегда ищу, чтоб глазом припасть))) У сестры на ДР на её ультразум фуджик2500 фотографировал, после кадра ощущение "холостого выстрела" ))) 7000 и F80 в сумке всегда с собой, так мне проще, чем компакт носить....
Но недавно самсунг dlr 99, вроде так назывался, в рук попадал, мне по меню понравился, чего только там нет, от панорамы до обработки с эффектами в камере, да и сам небольшой и экран сенсорный во всю заднюю панель)
Re[Oleg Kotov]:
У меня есть древний Олимпус 720, если не ошибаюсь, он обладает двумя неоспоримыми для меня качествами, его можно ронять с 1,5 метра и погружаться под воду (можно морскую) до 1,5 метра. Его применение горные лыжи и легкий дайвинг без акваланга. Без слез на его картинку смотреть нельзя, если привык к другой, особенно при недостатке света.
Re[PanteleeV]:
50 1.8
Re[SerGio]:
[quot]Цитата:
от: SerGio
В камере я нашел функцию брекетинг/вспышка и е3 управление встроенной вспышкой TTL но функция не активна (горит темным) это оно? если да как активировать?[/quot]
Джостиком всё меняется
Заходите в меню
Меню пользовательские настр
Брекетинг/вспышка
управление встр.вспышкой
CMD
Встр. пыха - убрать всё или то что хотите прописать
Группа А Режим TTL В ОКНЕ - сЖАТИЕ РЕГУЛИРУЙТЕ МОЩНОСТЬ
Re[RomSiv]:
А внешнюю вспышку как поджечь через какой канал или через этот же канал автоматом сработает вместе с внутренней и внешняя? За ранее спасибо!
Re[Luxfer]:
излишняя, я бы сказал, детализация... Такой свет для мужской щетины подошел бы...
Re[RomSiv]:
Добавлю, это касается вспышек поддерживающих систему креативного освещения Nikon,при этом внешняя вспышка должна быть переведена в режим ведомой по той же группе (например А как говорил Рома).
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Так и есть ,одна группа , мой Метц без проблем работает , тогда встроеную надо тоже открывать но выставлять в ноль или по желанию
Re[SerGio]:
Внутреняя, если поставить на ней прочерк, сработает с мощностью необходимой для поджега внешней, что обычно практически не влияет на общую освещенность (но все таки влияние есть).
Re[hartmann222]:
от: hartmann222
в чем-то согласен, но с мягким цветом такой прорисовки не получалось, можно было при обработке конечно замылить.... Кстати, про вспышки, это лягуха на -3.0 как поджиг и контровая на 1
Re[goshavpl]:
насколько я понимаю если поставить прочерк, то встроенная пыха не срабатывает в момент открытия затвора... Она лишь сообщает внешней параметры пыха.
Re[Luxfer]:
Не знаю, не знаю, животик живой получился.
Re[hartmann222]:
Сработает, а как иначе, ведь надо поджечь внешнюю, уже страниц несколько это обсуждалось, попробуйте сами, не включая внешнюю сделайте фото в режиме CMD в темной комнате.
Re[goshavpl]:
Что то ничего у меня не выходит. если можно давайте с начала, по этапно.... в группе А выставляю TTL сжатие 0 канал 1к.......на внешней вспышке (ниссин866)
в режиме ТТL 0.0 или в другом режиме выставлять -- ?
Re[SerGio]:
Я не спец по ниссин, её нужно перевести в режим ремоте или слэйв (не знаю как у Вас там это называется, но не мастер).
Re[SerGio]:
от:SerGio
на вспышке режим Wireless TTL или Wireless Remote Flash Mode - как-то так он у вас должен называться
