Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 23001 - 23020
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
всё резко и красиво ... Причём тут макро на первой фоте?
У объектива есть переключатель на макро режим. По этому его и приобрёл, как штатник, Не всегда есть возможность два объектива носить, а тут вроде как универсал.
Re[PanteleeV]:
Уважаемые сокамерники :)
У меня вот такая проблема. Когда фоткаю с вспышкой смотрю на экранчик все освещено все в норме, а скидываю на компьютер недоэкспонирована приходится экспозицию в редакторе подымать на единицу а то и больше. Соответственно теряю качество!
Подскажите это у всех экранчик фотоаппарата врет или только у меня?!!!
По настройкам полазил ничего такого не нашел. Может можно как то включить чтоб показывал как есть?
Я вот уже два раза фотки запорол, первый раз щелкнул посмотрел на экранчик вроде пересечено ввел поправку в -1 на вспышке, опять щелкнул вроде на экранчики все хорошо. Пришел домой скинул фотки и просто офигел. Несколько фоток вытянул а остальные пришлось удалить. После поправки не в нашу. А вот на новый год фоткал вспышку в зонт режим "М" на экранчик глядь вроде нормуль (страшно засветить) скинул на комп опять недосвет!!!
Пиктур Контрол стоит нейтральный.
Подскажите можно что сделать?
Re[Warlan]:
как я понимаю ... макро не бывает зумом я где-то читал. Но, удобно полюбому ...
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
Кажется, это макро-зум: http://www.kenrockwell.com/nikon/70180.htm
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
Возможно, просто в режиме макро минимальная дистанция фокусировки 5см от объектива, а без почти 30см.
Re[Виталий из Тюмени]:
от: Виталий из Тюмени
Съемка в натуральную величину (1:1) возможна при использовании насадочной макролинзы № 6T (на фокусном расстоянии 180 мм)
Re[Warlan]:
от: Warlan
Понятно. Просто на сайте Никон написано, что это "Универсальный теле зум-объектив для макросъемки". Не думал, что макросъемка обязательно подразумевает именно 1 : 1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%EA%F0%EE%F1%FA%B8%EC%EA%E0
от:Виталий из Тюмени
Я не ктому, что макро - это 1:1, я к тому, что мой объектив с таким же упехом можно отнести в категорию "Универсальный умеренный теле зум-объектив для макросъемки". :D
Re[Warlan]:
от: Warlan
Если сам производитель его так позиционирует, то, значит, так оно и есть. :D
Re[Andrey6100]:
У себя такого не замечал, стоит яркость экрана -1, а вообще то лучше на гистограмму полагаться...
Re[Andrey6100]:
А чем проявляете ? Если родным софтом, который подхватывает (если укажите) все настройки камеры, то удивительно.
Re[hartmann222]:
от: hartmann222
Только так , а по другому это называется на глазок :cannabis:
Re[PanteleeV]:
50 1,8 Д
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Проявляю в Lightroom 3.5.
За гистограмму не подумал, теперь буду смотреть. Спасибо.
И наверное тоже яркость на экранчике поубавлю.
Re[Andrey6100]:
от:Andrey6100
та же фигня ... тока на гистограмму . Сам не понял , что делать.
Warlan
в этих типо макрозумах нет
*Дополнительной оптической коррекции* А.Газаров
Хрен его знает, что енто ... Вообщем забей и радуйся покупке!!! Уж не тебе объяснять, что есть макро РАз купил, значит нужно
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
если родной софт и подхватит , то я думаю тока шум ... Будет то же самое при редакции.
Забил я на родной софт.
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
Если не уменя одного значит так нада :D (Успокоили а то я уже начинал думать что-то сфотиком) . Понял теперь только по гистограмме, как я сразу не подумал о гистограмме
Re[Andrey6100]:
не ... я думаю есть в настройках что-нить.
не парился особо ... Привык по гистограмме и по засветке смотреть.
Re[JazzManZZ]:
Я не призываю к родному софту, провторюсь, на экранчике камеры Вы видите JPEG приготовленный по настройкам камеры, и гистограмму Вы видите этого же JPEG, если Вы проявляете потом подругому, то и результат получите другой. С вспышкой SB-700 в режиме TTL я не разу не видел у себя пересветов, если под ними понимать клипирование какого либо канала.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
стесняюсь спросить...
А что есть КЛИПИРОВАНИЕ ?
