Фотографии объемных картин
Добрый вечер!
Предстоит снимать объемные картины, т.е. нарисованные картины с элементами реальных предметов (трубок, стаканов, папье маше..)
Подскажите как лучше это сделать. Если не будет возможности снимать на улице, какие использовать световые схемы в помещении?
Re[visualprox]:
какие источники света собираетесь использовать в помещении?
Re[berbir]:
импульс, 2 софтбокса.
интересует как избавиться от теней.
Re[visualprox]:
от: visualprox
какой размер картин? какой размер софтбоксов? какие вспышки?
Re[berbir]:
картины в живую пока не видел, разные, и метр на метр есть. Софты 70х50см
Re[visualprox]:
от: visualprox
попросите модераторов перенести тему в соответствующий раздел. там побеседуем.
Re[berbir]:
соответствующий раздел это какой?
Re[visualprox]:
Чтобы избавиться от теней объектов ставьте софты под 45 градусов к камере (90 градусов между софтами) и на одинаковую можность, таким образом избежите теней от выпуклых объектов. Только ворос: не потеряет ли картина свой объем при такой съемке?
Re[Koxs]:
а я об этом даже не подумал))
Так как же лучше всего?
Re[visualprox]:
Надо видеть картину. Так сложно сказать. Я не знаю объемная картина это или что-то еще, но я видел такую штуку: Рамка со стеклом за которым деревянный домик, дерево, снег из ваты....., а небо, солнце нарисовано и птички тоже рисованные. :) Так поделки приделаны в изометрии и НАРИСОВАННЫХ теней нет, а солнце на заднем плане, так что тут надо смотреть чтоб все естественно получилось, ведь освещение будет падать с противоположенной солнцу стороны. И еще одну видел с рисованными тенями, тут можно ровно под 45 освещать и объем сохранится за счет рисунка.
Короче говоря, не имея опыта, можно только методом научного тыка получить хороший результат.
Если есть возможность пример картины покажите.
Re[Koxs]:
вот примеры:
http://iolla.ru/upload/medialibrary/49b/IMG_0299.jpg
http://iolla.ru/upload/medialibrary/b7b/IMG_0306.jpg
http://iolla.ru/upload/medialibrary/ada/IMG_0241.jpg
Re[visualprox]:
1-е две ничего не понял. :D Но похоже там тень нарисована, смимайте симметрично. А 3-ю снимал бы как портрет: заполняющий софт параллельно картине, рисующий по 45 градусов. Соотношение нощностей пробуйте начиная с 1:8 (заполняющий:рисующий). Еще попробуйте на рисующий одеть обычный рефлектор.
Re[Koxs]:
спасибо)
