Sirui - что за штативы? Может, кто щупал?
Всего 358 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[srv2013]:
Манфротто выпускает отличные стойки для студийного света и совершенно мусорные штативы, все знают.
Re[Сергей Ратников]:
Что за голова такая sirui В-00K, которая стоит на новых карбоновых тревел-штативах (T-005SK, например) и которой нет на оф.сайте? Кто-то вживую видел-щупал?
Re[commar]:
– Ball Diameter: 29mm
– Weight: 0.205kg
– Height: 70mm
– Load Capacity: 5kg
360 ° panorama function
Easy and fast control of all knobs
Arca-Swiss compatible clamp – Portrait notch
Safety Lock – prevents slipping of the plate
Plate with 1/4″ stainless steel screw – head assembly with 3/8″ thread
Plate with rubberised finish – 3 long slots for individual placement
Quick Release Plate TY-C10 (Dimensions: (30 x 38 mm) and neoprene carrying bag are included
Мелкая голова для мыльницы или маленькой БЗК.
Уважаемые соклубники, подскажите, плиз.
Штатив Sirui R-4213X.
Последнюю вылазку использовал в песке, в воде.
К концу второго дня стали плохо выдвигаться ноги.
По приезду разобрал одну - внутри механизма зажима, естественно, песок, влага - всё вперемешку со смазкой.
Как лучше сделать - всё разобрать, вымыть, почистить и нанести свежую смазку?
Какая там смазка, подскажите.
Заранее благодарю.
Re[Сергей С. 13]:
Оставьте так.
Ну конечно всё разобрать и помыть.
Главное не какая есть, а какая будет.
На эту тему почитайте ответы ДМБ.
Re[Сергей С. 13]:
от: Сергей С. 13
Ой, я бы на вашем месте сам изучил тему и подобрал смазку с низким уровнем гигроскопичности, нужной вязкости и самое главное неагресивную по отношению к материалам, которые смазываете.
А то я в свое время изучал сначала вопрос выбора смазки для подшипников роликовых коньков, потом ещё читал про смазки для катушек рыболовных. Оооочень часто натыкался на советы людей, которые явно даже примерно не понимают, о чем вообще говорят и что советуют, так что в таком вопросе лучше разобраться самому, благо одного вечера достаточно, что бы потом не случилось так, что радость от гладко выезжающих ног сменится печалью от сожранной резьбы.
Вообще думаю, что для таких вещей может подойти автомобильная смазка, которой набивают ступичные подшипники, но надо конечно читать спецификацию, на предмет сочетания с обрабатываемыми материалами. Правда такие смазки обычно ещё продаются в таре такого размера, что хаатит смазать все в мире штативы sirui, выпущенные за последний год, но эту проблему можно решить в автомобильном сервисе, попросив пару ложечек.
Доброго всем времени суток.
У меня вторым штативом идет простенькая модель T-005KX. Пару лет назад на морозе лопнули распорки в нескольких штангах. Искал сервис, официальный оказывается закрылся. Видел на ютубе отзыв о сервисе на Шоссе Энтузиастов, но автор не знает работает ли он сейчас.
Где можно отремонтировать, а еще лучше купить запчасти? Информацию найти не смог. На Али и Ибэе их тоже никто не продает.
Re[Xenontik]:
от:Xenontik
Написать в саму компанию сируи.
Купить такой же.
Цена 3-5 тысяч рублей.
Здравствуйте!
помогите выбрать :)
Здравствуйте!
для поездок в отпуск нужен штатив( городская съёмка, ночные кадры города) выбираю из карбоновых Sirui:
T-2205X
T-2204X
N-2204SK
первый комактен, у второго меньше колен, у третьего ещё и монопод...
Ваше веское слово поможет в выборе, спасибо :)
Re[borovik73]:
Второй.
Или надо аргументировать?
Re[Викс]:
от: Викс
Второй.
Спасибо.
тоже к второму склонялся.
и Ваши аргументы готов выслушать, будет полезно.
Re[borovik73]:
от: borovik73
Спасибо.
У SК не нравится то, что верхняя точка вынесена высоко и наверное более тонкая по сравнению со вторым вариантом.
А вообще при выборе ориентируйтесь на штатив, который выше в полностью разложенном состоянии, без поднятой колонны.
Re[Викс]:
от:Викс
заказал ноги т-2204х сейчас голову выбираю
Здравствуйте!
Подскажите, если кто смотрел (использовал ) оба штатива, какая между ними разница? какой больше понравился? Посмотреть в живую возможности нет.
Sirui T-2204X
Sirui T-2204SK
SK как понимаю это обновленная версия.
Еще рассматриваю Sirui w-1204...
Кэнон 6Д+24-105, 4; в планах докупить 70-200 , 2.8.
Re[Nikolqy]:
Среди покупателей таких штативов пользователей двух разных моделей одного производителя быть не может.
Вообще-то разница между ними есть и она в пользу версии Х.
Он выше в разложенном состоянии без применения центральной колонны.
Re[Викс]:
А по модели W 1204 что можете сказать? У них несколько меньше диаметры секций ног. Насколько вообще это критично?
У W1204 макс 25 мм, мин 15 мм против 29 мм/18,6 мм у Т2204Х и W2204
по высоте на сколько могу оценить по цифрам подходит 1204
Re[Nikolqy]:
Если бы не было критично то все штативы выпускали с одним и тем же диаметром колен ног.
Re[Morne Taru]:
У меня штатив с К20 головой, при -10 замерзает, а -15 вообще не возможно повернуть винты, приходится греть руками.
А этот Сирюк на самом деле хороший? Какая модель может быть достойной альтернативой 055-й серии манфротто?
