Профлеммы с файлами
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Профлеммы с файлами
Недавно приобрел Nikon D300S. Поначалу снимал на оставшуюся от прежней камеры карту SD. Позже купил карту CF, 16G, скорость 133. После первой съемки (в РАВ- формате) обнаружил, что Лайтрум не читает несколько файлов. Открывает их, но выдает сообщение "An unexpected end-of-file occurred". Карту перед съемкой форматировал. Кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой? Заранее благодарен.
Re[ELVI]:
Смените карту.
На карте есть участки, откуда информация не читается.
форматированием не лечится
Re[Ark]:
Спасибо! Похоже, что проблемма, действительно, в карте. Провел эксперимент: сделал серию из 35 снимков при одновременной записи на две карты: CF и SD. Из всей серии один кадр с карты CF не прочитался. Тот же кадр с карты SD читается без проблемм.
Re[ELVI]:
Ох, не введите случайно себя в заблужденье. Вы своим тестом лишь доказали, что информация на карте в результате оказывается испорченной. В такой подаче формулировки проблемы не чувствуете, что вы кое-что еще не допроверили для полной ясности картины?
Наводящие вопросы:
1. как этот файл просматривается С ЗУММИРОВАНИЕМ в камере? Выдается ли ошибка? А ведь она просто обязана быть, если ваше предположение верно! ;)
2. вы по кабелю считывали или кард-ридером? А не попробовать-ли иначе? Догадываетесь, о чем я?
3. Попробуйте с кард-ридером отформатировать карту и просто на компе написать на эту карту кучу любых файлов, а затем ПЕРЕЗАГРУЗИТЕСЬ и их с карты куда-либо перекопируйте на винт. Будут ли ошибки.
ЧТобы вас зря не интриговать загадками, намекну, что куда хуже будет, если выяснится, что ваш экземпляр КАМЕРЫ по скорости с CF-каналом несогласуется с характеристиками этой карты и карта вполне может быть кондиционной, а камера "прихрамывает". Тогда вы замаетесь карту менять и если и найдете совместно работающую, то постоянно будет шанс, что она спонтанно сбойнет. Наступят жаркие деньки - она и станет халтурить...
Наводящие вопросы:
Профлеммы с файлами
