Купил к своему Олимпусу Е-520 объектив Soligor 3.8-5.3/35-200mm с ОМ байонетом. Решил не заморачиваться с покупкой переходника, а сделалать его сам, благо стандартный китайский переходник 4/3 - M42 прекрасно для этого подошел. Получилось довольно прилично, но после полной разборки и прочистки этого трамбона сбились регулировки бесконечности. Отсюда вопрос, в каком положении (фокусное расстояние мах или мин) надо настраивать его .
Soligor 3.8-5.3 / 35-200mm_Macro юстировка на бесконечность
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[DRQ]:
В положении бесконечности. Наводите резкость на дальний объект (метров 200-300, не меньше), и не сбивая положение механики, выставляете кольцо-шкалу в нужное положение.
Re[DRQ]:
от: DRQ
это гиперзум, они парфокальными не бывают почти никогда.
Т.е. плоскость фокусировки плавает с изменением фокусного расстояния. В какую сторону - это уж экспериментально смотрИте.. Сомневаюсь, что здесь есть владельцы именно этого объектива
Re[Bobcat]:
Ой, да, чего-то я в прошлом сообщении немного не по теме ответил.... =))
В случае макс. фокусного юстировать проще - ГРИП меньше.
С точки зрения регулировок - ни разу не видел, чтобы отдельно настраивались шкалы и упоры бесконечности на макс. и мин. ФР. Обычно там механически учтены все нюансы и возможность настройки только одна.
Re[DIVAS]:
от: DIVAS
у не парфокальных объективов нет компенсации уплывания плоскости фокусировки..
Стопор там естестнно 1шт
просто на некоторых фокусных расстояниях плоскость фокусировки при упоре в стопор бесконечности фактически будет за бесконечностью. Это нормально
плохая ситуация, если она будет не доставать до бесконечности
Т.е. методом тыка выставляется стопор скажем для 200мм, а дальше прогоняются все фокусные расстояния и проверяется что и как
Re[Bobcat]:
ага, значит моя методика была верна, но или руки кривые или расстояние было слишком мало. Настраивал по кирпичной кладке на здании в метрах 150 от меня.
Спасибо всем за советы.
Re[DRQ]:
Для 200мм телевика 150 метров - это как слону дробина. Для юстировки бесконечности на 200мм нужно метров 300-500, а лучше и того побольше, главное чтобы объект был контрастный и погода ясная.
