FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1721 сообщ. | Показаны 1401 - 1420
Re[safox]:
от: safox
в итоге диагноз - резьбы в начале на дюралевом геликоиде нет, вкрутить его не представляется возможным без столярных инструментов.
А покажите эту деталь, интересно взглянуть на неё.
Re[safox]:
safox: - "в итоге диагноз - резьбы в начале на дюралевом геликоиде нет, вкрутить его не представляется возможным без столярных инструментов. как его туда вкручивали хз. "
Нет и нет, а ЧТО скалало - должна. ХЗ, наверняка знает как собрать объектив правильно, а вы походе Гуманитарий и занялись не свойственным вам делом :D
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
дюралевый геликоид должен вкручиваться с бронзовый, но из за сорваной резьбы он туда не вкручивается.
от: Nokin
И как это должно помочь вкрутить одну деталь в другую?
Re[safox]:
от:safox
Не поймёшь вас, то резьба не нарезана, то уже сорвана :D . Фаску вижу, значит должно вкручиваться. Чтоб сорвать там резьбу надо быть уникумом, достойным нобелевской премии. Возможно, проблема у вас в том, что не получается совместить витки двух частей геликоида, это нормально, я и сам далеко не с первого раза соединяю их, малейший перекос и всё, ничего никуда не вкрутится.
Надо просто успокоиться (как вариант 50 капель грамм коньяка) и попробовать ещё раз-другой, должно соединиться.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
я не говорил что не нарезанна, я сказал что ее нет) и действительно при ближайшем рассмотрении первые витки на мягком дюралевом геликоеде стерты и он банально не цепляется за бронзовый...
вы какую смазку использовали? я уде в машинном масле искупал их, но нсли и получается цепанутся то он не вкручивается, клинит.
Re[safox]:
от: safox
Это ж одно и то же ). Если стёрты, значит резьба есть.
от: safox
Пробуйте, должно накрутиться. В крайнем случае можно тонким надфилем пройтись по резьбе. Думаю, геликоид такой с завода, в объективе просто нет сил, способных стереть резьбу. Ну а если его кто-то собрал ранее, то и вы сможете.
Re[safox]:
от: safox
Не надо купать их в масле, потом оно буден на всех линзах и диафрагме. Использую Циатим-221 (не 201!), он со временем не распадается на масло и мыло и не растекается.
Проверьте резьбу, нет ли задиров или неровностей, клинить ничего там не должно.
P.S. Ещё подходят некоторые импортные смазки из автомагазина, но они, вроде бы, не очень дешёвые.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Машинное масло это уже от отчаяния)
В том то и дело что клинит если удается таки попасть в резьбу, нужно перетачивать, но смысл искать токаря не вижу, поищу на авито донора.
Re[safox]:
от: safox
Как по мне, проще осмотреть резьбу и подправить в случае необходимости. Объектив-то у вас какой именно? А то моделей 44-го вагон.
Re[tim78rus]:
Коллеги-пленочники, добрый день! Подскажите с технической частью съёмки на плёнку. Просматривал топик по портретам, есть множество классных снимков с контрастным сюжетом, где модель либо же на светлом фоне, либо же на тёмном, причём модель проэкспонирована хорошо. Как в таких ситуациях рассчитывать экспозицию, чтобы были проработаны модели а не фон? Если не сложно, объясните на примерах этих фотографий.
 автор Nezdoiminoga
 автор Петр
 автор Dorff
Re[Kololej]:
Идеальный вариант, прогнозируемый, повторяемый, удобный - внешний экспонометр. Но это от сотни баксов за б/у прибор. И просто замеряетесь у модели в режиме замера по освещенности. В зависимости от задачи, направляете полусферу либо в камеру либо в сторону источника света. Отдельный холивор, выбор зависит только от вас. Это даст вам "нормальную" экспозицию в точке замера, которую вы можете гонять в +/-, в зависимости от идеи.
Вариант для хитрых и ловких - замер по коже. Например по лбу. Для не шибко загорелых это примерно +1 стоп, от того что вам камерный экспонометр показал. Я мерял по обратной стороне своей ладони, большую часть года это +0.7 стопа, по сравнению с китайской серой картой.
Желательно иметь спот.
Портра 160, зеленый скан на Норитсу, правка через кривые.
Замерялся через Секоник 308Х. Единственная на данный момент модель в 308-линейке с приоритетом диафрагмы. Направил в сторону камеры, получил выдержку (чувствительность и диафрагма вбита заранее), ввел её в камеру.
Из-за того что пленка была слегка просрочена, в экспонометре стояла коррекция +0.5 стопа.
Re[tim78rus]:
Не знаю куда это засунуть но раз тема для новичков-плёночников то, думаю, сюда нормально зайдет.
Купил я зарядной рукав от Патерсона (70х70см). Или зарядной мешок. К покупке меня склонили приключения в ванной, где и места мало и неудобно, а разложиться можно только на выпуклой крышке стиралки. Ещё и дверь днем светит как на дискотеке, а заделывать щели чисто ради дневной зарядки бачка лень. Ночью же мне заряжаться не хочется совершенно, ночью мне хочется спать.
Посидел в интернетах, 20-40 баксов. Самые дешевые китайские маленькие. Те что подороже несколько менее китайские и побольше. От китайцев меня отговорили коментарии на западных форумах, - руки в них запотевают моментально, а нутро покрыто какой-то фигней, которая со временем сохнет и выкрашивается. Это не за неделю и не за месяц происходит, конечно. Но со временем таки да. И будет и на пленке и в бачке. В общем, когда разница с проверенным продуктом всего десятка, думать особ онечего. Оплатил, подождал, получил.
В общем, простой мешок. С одной стороны молния с накидным клапаном (для загрузки инструментов), с другой двойные (двухслойные) рукава, для рук. Засунул туда бачок, ножницы, пленку проявленную и айда тренироваться. В общем ,даже такому криворукому деятелю как я удалось намотать пленку на спираль всего со второго раза. В первый раз я забыл обрезать уголки и она застряла. Пришлось разбирать спираль, затем собирать. И офигительным моментом является то что вы не боитесь лишний раз как-то не так повернуться или там вдохнуть. Инструментам просто некуда падать, рассыпаться и теряться. Всё в мешке.
В общем, если у вас ванная не с футбольное поле, а 32 бакса вполне подъемные деньги, я бы к покупке рекомендовал.
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
1. Рукав зарядный - "труба" черной ткани, двухслойная, с резинками на концах "трубы", шириной (диаметром) от 30 см, длиной от 70 см. Материал ткани плотный, максимально светонепроницаемый, но натуральный и "дышащий".
Использование - носить с собой, в рюкзаке, в кармане, за пазухой, для выемки застрявшей кассеты из камеры, для доставания хвостика пленки, для намотки пленки на кассету, для зарядки бачка и т.д.
2. Рубашка зарядная - материал тот же, двухслойная, с молнией по одной стороне на всю сторону и накладным клапаном на молнию на пуговицах в петельки из шнура. Квадратная, от 70х70 (см), с рукавчиками по 10-20 см, на рукавах - снова резинки, можно два ряда.
Назначение - аналогично рукаву, использование домашнее или в длительных поездках/походах, можно вставить СФ Пентакон со 180/2,8 (только зачем?))), можно сматывать пленку с 300 м бобин.
3. "Agfa" ящик зарядный - штука известная, назначение то же.
4. Дверь в ванную комнату - легко уплотняется черными поролоновыми самоклеющимися уплотнителями по контуру, можно в два ряда для верности. Оставшиеся светящие щели легко убрать черной тканевой изолентой - следов она не оставляет, если висит недолго.
Re[photokitteh]:
Спасибо за ответ. Буду пробовать. Интересно, что вы предлагаете мерять по освещённости, я как-то больше по отражённому свету привык. За лайфхак с +1 по лбу отдельное мерси!
Re[Kololej]:
от: Kololej
Так свет же :) Его количество. В месте которое вы снимать собрались (в наиболее важной точке). Ну то есть если это человек то замер у лица производится. А если совсем уж по книгам то у шеи, под подбородком.
И, далее, "в зависимости от задачи, направляете полусферу либо в камеру либо в сторону источника света". Если источник света явно выражен, например модель у окна стоит, то разница в стопах (и настроении снимка) от направления полусферы в окно, на 90 и 180 градусов от окна будет разительной.
Окно даст, например, 1/500 выдержку
90 градусов от него даст условно на стоп темнее, 1/250
А если в сторону комнаты замеряться то вообще 1/30 можно получить.
И теперь вопрос: какой эффект (настроение) вы хотите получить?
Вообще, если влазить в эти тонкости то лучше тренироваться на цифре. Дешевле.
от: Kololej
Вообще отлично!
Пофиг чем, что и как вы меряете, если вы понимаете что делаете и получаете прогнозируемый результат.
Re[tim78rus]:
Нужна подсказка ветеранов... надумал осваивать следующий этап - проявку. А следом и печать попробовать. Нужно затариться всяким хламом, выкладывать в 10-20 раз большие суммы за патерсоны охоты пока нет.
1. Бачок 35мм. Их попадается две версии:
Который лучше или без разницы?
2. Красный фонарь. Встречаются:
(А) Треугольная призма из серой крашеной жести, стекло в одной из граней, стекло видимо обычное с красной пленкой или лаком, повсеместно вылинивает и облазит/осыпается. Иногда не треугольная а более сложной в плане формы. Обычная лампочка Ильича внутри.
(Б) "Трехцветная". Аналогичная призма со цветными стеклами в трех гранях, вращающаяся в цилиндрической банке с "окном" с одной стороны. Та же проблема с облазящим "цветом" стекол.
(В) Плоская параллелепипедная коробочка на какой-то подставке, похожая на габарит от мотоцикла, с одной плоскости похоже рифленый красный пластик (собственно, примерно как у мотоцикла), что за лампочки внутри - не ведомо.
(Г) Круглая "пуля" на подставке, похожая на поворотник от мотоцикла. Внутри небось лампочка для швейной машинки :)
Что из этого более годно?
3. Фотоглянцеватель. Всякие ФГ-?, ЭФГ-?, Юность и безымянные во множестве, если известно что стоит/не стоит брать подскажите.
4. Где бы найти схему расчета для пересъемки кадров - 36х24 растянуть на micro4/3 т.е. примерно 1:2, сколько макроколец нужно, какая дистанция от объектива до пленки, падение светосилы и т.д. - с месяц назад попадалась схемка с простыми объяснениями, не могу вспомнить где. В гуглопоиске сплошные макро-гуманитарии попадаются. :D
5. А, и с бутылями. Помню были спец-фото-боттлы складные гармошкой, но что-то не попадается таких. Химпосуда есть с притертыми стеклянными пробками, есть с завинчивающимися полипропиленовыми что ли, есть вроде этот полипропилен или как его целиком, т.е. не стекло. Что лучше? Да. И проявителю нужна темная, фиксажу все равно? А если в холодильнике держать - там 95%+ времени и так темно, светлеет только когда я захожу посмотреть что съесть, тогда темное стекло не обязательно? :D
Re[ФотоФунтик]:
раздобыл я за недорого zenit 312м. вроде всё у него работает. но всё кроме этих 3 светодиодов экспонометра, которые безбожно врут. приобрел я его только из за безысходности, так как люди на авито серьезно прознали про плёночную ретрореволюцию, и уже по 2-3 тысячи за простые мыльницы стали ломить, а что то вроде canona 3000n моментально улетает перекупам, что бы всплыть на инетаукционах уже с препиской -легендарный и соответственно 2-3 раза ещё более увеличеной за это ценой. я стал покупать только самую дешевую пленку, потому что и она уже дорогая оказывается, но дело в том что на пленках аструма, тасмы или того же фомапана, нет dx кода, а мой olympus такие пленки экспонирует исключительно как iso 32. ручных донастроек iso у моих мыльниц тоже нет, а беру я пленку с чувствительностью 400 единиц. вот и пришлось купит этот zenit не смотря на то что все обзорщики его хают. но вот возникла беда, я отснял пару тестовых пленок аструм и илфордпан, но почти все кадры какие то прозрачные получились. посоветуйте пожалуйста какую выдержку ставить в сренем и при какой диафрагме снимать нужно в основном, сейчас последняя тестовая пленка фомапан 400 внутри заряжена. если и она прозрачная будет, придется тогда зенит выкинуть и на съемку совсем забить, смирившись что уже вскрытый проявитель протухнет.
Re[terenty79]:
от: terenty79
Используйте правило "Sunny 16" или купите Свердловск-4 за 500р.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
ещё не хватало с собой таскать всякие старые шаманские приблуды, тем более на моем городском авито я как не мониторил, ни разу такой не встречал. попадается ленинград в основном. и так как на дурачка все смотрят, стоит только пленочный фотоаппарат достать, плюс пока что то там измерять и подсчитывать будешь, кошка которую ты снимать собираешься успеет уже далеко убежать. а кроме кошек, голубей и ободранных стен зданий мне в моем городе наснимать больше не получится увы.
Re[terenty79]:
от: terenty79
Как-будто, ваш Зенит не старая шаманская приблуда :D .
от: terenty79
Прямо сейчас у вас на авито висит объявление. Ну или Санни 16 пользуйтесь. Я первую плёнку 6 лет назад отснял, вообще, без всякого экспонометра, чисто опираясь на очень скромный опыт (одна плёнка в год), полученный в юности, и интуицию.
от:terenty79
Это вы говорите человеку, живущему в почти втрое меньшем городе, и который до сих пор находит сюжеты .
