FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1722 сообщ.
Показаны 1081 - 1100
Re[skyrider]:
Дорого? Значит поторгуемся) Гелиос и поставлю, есть у меня пара штук. Спасибо за совет!
Re[tim78rus]:
Нужно проверить перед покупкой. Сейчас все фишки не помню, но когда- то на уровне автоматизма проверял зениты..быстро. Значит ясно, шторы должны нормально ездить, на всех выдержках..бодро так, особенно вторая. Автоспуск...Ну и внешне там..эт понятно..дальше... на зенитовские болезни 1.проверяем юстировку и нет ли отскока зеркала. Наводим гелиос (проверенный желательно) на бесконечность..смотрим где она там...взводим затвор...проверяем не ушла ли..зеркало не сместилось ли при взводе..спускаемого..проверяем 2. проверяем обратную перемотки..отключает блокировку и крутим мерный валик..потом взводим смотрим как выскочила муфта образом перемотки и проверяем валик, неподвижность...так делаем раза 4..чтоб стабильно
Re[FM495]:
О ПРОВЕРКЕ ПОДРОБНО НА ПЕРВОЙ СТР. ТЕМЫ
Тушек Зенитов Е и В я здесь раздал даром четыре штуки. Больше года предлагал - не особо нужны.
Re[tim78rus]:
Други! Подскажите вопрос. Имею всё тот же Зенит ТТЛ (или он меня
), беда такая приключилась: полежал он у меня 2 месяца без дела, не до фоток было, теперь при неярком комнатном освещении стрелка экспонометра шкалит в + до упора. Если закрыть диафрагму, поставить самую маленькую чувствительность - один фиг шкалит, но не до упора. Батарейка кажет 1,5 вольта. Контакт чистил. Где-то читал, что спереди под винтом поц. есть. Стоит туда лезть и крутить пытаться? Или может вообще в другом заковыка? До этого работал отлично, тушку не ронял и вообще пылинки сдувал.
Re[Hemule Bat'kovich]:
от: Hemule Bat'kovich
Если не крутили, то не следует, дело не в нём - что-то оборвалось, отгнило ...
Снимайте верхнюю крышку и проверяйте, схема экспонометра в TTL не сложная.
Re[Nokin]:
Плёнку добить надо, а то там часть поездки по стране. Нашел вчера сборник книг по ремонту (если кому надо - в личку, поделюсь), пали подозрения на переменный резистор сп3-22а. Добью плёнку - разберу, обязательно отпишусь сюда.
Дык это ён и крутится без разборки
Всё оказалось намного прозаичнее. Отвалилась контактная планка с ручки выбора чувствительности плёнки. Она там к пластиковой основе двумя точками припаяна.
Re[Nokin]:
Мне его пришлось разбирать. А чтоб это сделать нужно ручку перемотки плёнки снять, а для этого ее надо зафиксировать отверткой, что мешает сделать кассета с плёнкой. В общем тушку я починил, всё работает, лишних деталей при сборке не осталось))
Re[tim78rus]:
Почему иногда (очень редко - условно говоря, один раз на сотню кадров) некорректно срабатывает механизм перемотки пленки и два соседних кадра немного налезают друг на друга?
дефект проявки пленки
Проявил пленку ilford hp+ (400), на двух первых и двух последних вылез такой дефект, подскажите от чего он образуется?
Проявлял стандартно в Д23, t1-30 сек, t3-20 сек, t7-15 сек, t15-10 сек, время проявки 20 мин.
Бачок Патерсон односпиральный, агитация вращением.
Re[tim78rus]:
Могу сказать только следующее.
Бывает, что приходится открыть камеру на свету, когда конец пленки оборвался или выскочил из катушки кассеты. При этом на приемной катушке неск кадров засвечивается до полной непригодности, а на нескольких следующих наблюдаются такие вот засветки по кромке пленки и полосами от перфорации.
Re[Edvin]:
Камера не открывалась.
Re[DobrbI]:
Может проблема в кассете.
Re[skyrider]:
Кассете фотопленки?
Re[DobrbI]:
Да.
Re[skyrider]:
Начали появляться горизонтальные полосы на пленке, как я понимаю это от прижимного столика, это как нибудь лечится?
Re[DobrbI]:
Полосы - в смысле царапины? На подложке, не на эмульсии?
Re[Edvin]:
Простите, когда сам пишешь вроде все понятно))
Полосы-царапины, со стороны лака, горизонтальные в одинаковых местах.
Re[DobrbI]:
Есть прозрачная подложка, на которую нанесена светочувствительная эмульсия. В камере эмульсионный слой глядит в объектив, подложка прижимается столиком. Лака там нет.
Чаще всего царапины появляются, когда рулончик проявленной пленки уплотняют, потянув за конец.
Бывает, в камеру попадает песок. Может оставить царапины на одной пленке, а почистишь-продуешь, и нет его. А чтобы столик поцарапало, я видел только у детей, когда вел фотокружок. :D
