FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1722 сообщ. | Показаны 841 - 860
Re[photokitteh]:
от:photokitteh
Какой самый правильный бачок сегодня для проявки 135 пленки? Есть ли там какие-то особенности, за которые стоит доплатить? Смотрел видео о проявке на ютубах, пока понял что есть на оду пленку, а есть на две сразу. И спирали разноцветные.
Сунулся было на аукционы местные - предложений немного но есть. И большой разброс цен, не знаешь куда смотреть и зачем.
Черные спирали или полупрозрачные, в темноте все равно. В полупрозрачных был смысл при работе с обратимой пленкой, там в процессе она специально засвечивается.
Двухспиральный бачок заправляется пленкой медленно, требует определенной тренировки. Спираль при заправке пленки должна быть сухая, кончик надо аккуратно обрезать. В обмен на этот гемор гарантируется, что спирали пленки будут строго параллельны и не слипнутся.
Односпиральный при наличии навыка заправляется секунд за 20, весь навык - удерживать кассету и катушку в одной реке (второй крутишь), наклонив кассету под определенным углом. Кончик защемляешь в катушке и попадаешь в спираль на свету, все предельно просто. Пленка может слипнуться, если она лежалая и мотает чайник, повернув эмульсией внутрь. Тогда она пытается свернуться, и верхние края витков, где нет спирали, опасно сближаются. Мотайте эмульсией наружу, и не слипнется никогда.
(Кстати, хранить негативы в рулонах лучше тоже эмульсией наружу. У меня сорокалетние негативы плоские, никаких проблем со сканированием. А разрезанные по 5 кадров свернулись горбиком).
Двухъярусный бачок на две пленки нужен любителю раз в год, когда из отпуска привозишь больше десятка кассет. А так - на две пленки нужно больше раствора; если у Вас их всего 2-4, то, проявляя по две, много времени не сэкономите и потеряете в деньгах.
По мне, нет ничего удобнее двух советских односпиральных бачков. В одном проявитель, в другом фиксаж. После проявления катушку споласкиваете в темноте под краном или в ведре с ложечкой бытового уксуса, стряхиваете капли и - в фиксаж. Цена на них на вторичном рынке 250-450 руб., т.е. пару возьмете за четверть - полцены одного JOBO.
Из современных прибамбасов для проявки реально ценные - банка для хранения растворов с гармошкой, чтобы выдавливать лишний воздух, и электронный термометр.
Удачи!
Re[Edvin]:
Спасибо :) Только что оформил на аукционе какой-то "советский" за полтора доллара. Грязноват но зубной щеткой, думаю, ототрётся это всё. Заодно взял два желтых фильтра разной плотности, у того же продавца.
Re[photokitteh]:
Бачок попробуйте отмыть красной кровяной солью (калий железносинеродистый. Не путать с желтой кровяной солью). Вообще применяется для ослабления ч/б негативов. Это дешевый и доступный реактив, есть во всех хим лабораториях. Если покупать самому, единственная проблема - найти расфасовку по 1 кг, а не по 25 :)
Желтые фильтры ТОЛЬКО для ч/б пленки, притемняют небо. По современным меркам все старые дрянь, они же без просветления, в лучшем случае (западные 80-х гг) с однослойным. Сейчас от старых фильтров юзают оправу - делают внешние диафрагмы для моноклей или творческие, с вырезом звездочками, всякими фигурками.
ТЕРМОМЕТР НЕ ЗАБУДЬТЕ! Для цветной пленки обязательно! Для ч/б разница +- 2-4 градуса от рекомендуемой несущественна. Если больше, надо менять время проявления, без опыта трудно.
Re[Edvin]:
Ага, спасибо. На работе есть химлаба, справлюсь там о ценах на эти вещи и где лучше брать.
Фильтры - да, для ЧБ покупал. Судя по маркировке советские (например, Ж-1.4х, 77х0.75 - это отечественный) Просто у меня объектив с резьбой 55мм, а на местных ауках (за последние дни) самые большие это 52мм были. Пришлось взять 77 и добрать колечек-переходников.
Проявка - с чб бы разобраться поначалу И это я ещё не знаю как камера отрабатывает выдержки (визуально затвор нормально ходит) - тестовую пленку только через пару часов проявят. У меня город маленький, одна лаба осталась и проявляют там только раз в неделю :)
Re[photokitteh]:
Ничего сложного с проявкой. Сам в 14 лет по книжке научился, детей от 10 лет в кружке учил.
1. Пленку на катушку бачка наматываем эмульсией наружу, о чем я писал уже.
2. Всё по часам. Температура для ч/б может немного гулять, но крайне желательно, чтобы и вторая, и 10-я пленка через неделю проявлялась в тех же условиях. Добьетесь стабильности процесса, тогда можно будет экспериментировать с временем проявления, добиваясь ровного негатива.
3. После финальной промывки стряхните капли со спирали, подержите пленку в дистиллированной воде, стряхните снова и тогда вешайте сушиться. Не возбраняется стереть капли С ПОДЛОЖКИ (где нет эмульсии) ваткой, главное, чтобы волокон не осталось. Цель всего - чтобы не осталось следов высохших капель. На худой конец, если нет дистилляты, воду варят - кипятят не меньше получаса, чтобы соли выпали накипью. Если будете сами составлять растворы, то желательно на дистиллированной или на вареной воде. Хотя многое зависит от жесткости местной водопроводной воды.
С фильтрами Вы все ж погорячились. С ним у Вас на самом открытом месте оптич системы появляется поверхность, склонная к паразитным отражениям. Если снимать из тени, ничего страшного. Как только падает боковой свет, появляются засветки, падает контрастность изображения. Чем ближе свет к контровому, тем хуже. Лечится блендой. Но у Вас уж больно монструозное сооружение получится :)
1,4х - значит, экспозицию надо увеличивать в 1,4 раза, знаете? Если экспозамер TTL, он все учитывает.
Удачи!
Re[Edvin]:
Опять спасибо :)
По "книжке" в "те времена" было проще. Книжка одна и приходится совершенствоваться в одном направлении. Сейчас есть Интернет, который я, на свою голову, читаю изо всех сил. От одних режимов агитации голова кругом идёт
Получил на руки бачок. Одна из составных частей катушки (та что без спирали), имеет сломанную крестовину. Она там держится ещё, за счет соседних ребер. Но жесткости в системе нет, есть люфт. Если залепить каким-то там супер-клей-момент-клеит-всё-даже-броню-космодесанта, он потом в растворе в реакцию как-то нежелательно не вступит?
По фильтрам. Новенькие, будто вчера с завода. N-4x снижает экспозицию ровно на два стопа, как в аптеке. Оба желтых (Ж-1.4х и Ж-2х) на экспозицию влияют примерно никак. Свердловск-4, в режиме замера по падающему, показывает разницу меньшую чем 1/3 стопа
Re[photokitteh]:
Склейте да промойте хорошенько. Наск я понимаю, в этих суперклеях агрессивный компонент - растворитель, а он улетучивается.
Бачок самой лохматой версии, в более поздней крышка фиксируется. Просто помните об этом при манипуляциях - придерживайте крышку.
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
Одна из составных частей катушки (та что без спирали), имеет сломанную крестовину. Она там держится ещё, за счет соседних ребер. Но жесткости в системе нет, есть люфт ...
- Мы рекомендовали не эту модель, посмотри фото ...
- Поломки - продавец - ГАД
Re[Nokin]:
А в чем разница? На первый взгляд у меня то же самое что и на сайте "а-о", скрытом от цензуры на предыдущей странице :) Сам бачок, катушка с направляющими только с одной стороны, крышка...
У меня на данном этапе беда с заправкой пленки. Есть у меня одна, отснятая лет 15 назад. Прикладываю кончик к оси половинки с рельсами (к выступу-ключу), зажимаю второй половинкой (прорезью) и давай наматывать, наклонив пленку относительно катушки и слегка её сжав пальцами по бокам. Без этого она у меня заламывается и соскакивает с канавок. За полчаса тренировок научился наматывать от силы половину катушки, заляпав, конечно же, её пальцами аж всю. Затем она всё-равно соскальзывает или половинки разойдутся или ещё чего-нибудь. Разок домотал до конца но обнаружилась новая проблема. Предыдущий владелец зачем-то выломал часть внешнего радиуса, катушку на 36 кадров уже не намотать Мне же поначалу казалось что это фича такая, предназначение которой вскроется позже :)
В общем, светит мне новая покупка.
http://i.imgur.com/bUloeMV.jpg - вот такой бачок имеет право на жизнь? Нашел на местном аукционе, начал торговаться. Единственный "несоветский" что у нас на всю страну нашелся. Я так понимаю что в крышке светоловушка находится, иначе при заливке пленка засвечивается же?
Re[photokitteh]:
Хрень какая-то. Катушку надо крутить. Здесь ручки нет, стало быть, подразумевается, что бачок будет взбалтываться. Но в таком случае крышка скорее всего глухая, без отверстий для заливки. Я бы не связывался.
В чем Ваша проблема с намоткой, дистанционно сказать, понятно, не могу. Это не просто, а очень просто. У меня пятиклассники в кружке учились за минуты, а у них рука маленькая.
Мотаем из кассеты. Держим ее основанием мизинца и подушечкой большого пальца у самого запястья. Катушка в той же руке, придерживаем большим пальцем и указательным с безымянным. Другой рукой крутим. Ничего не залапывается. Если из рулона мотаем, а не из кассеты, рулон прикасается к руке краями.
Я Вам еще в личку напишу.
ЗЫ Nokin писал про бачок с фиксирующейся крышкой. Немножко другая форма, там крышка при довороте заклинивается. А катушка та же самая.
Re[Edvin]:
от:Edvin
Там есть съёмная крышка но отверстия под ней, для химии, толком не видно (фото плохое).
http://i.imgur.com/Su1MXnA.jpg
Сомнительно это всё выглядит, даже на фоне советского. Получается, заливка химии должна в полной темноте происходить? Никаких светоловушек тут не видно.
Сделал ставку в 1 доллар, пока лидирую. Но до завершения ещё 4 дня, в конкурентах какой-то перекуп-барахольщик. Скорее всего проиграю. Но ничуть не расстроюсь :D
от: Edvin
Руки кривые :) Кассета для намотки у меня пусть и сломана но тренироваться это не мешает. Хотя, скорее всего, куплю в будущем Патерсона. В текущем пленка постоянно соскальзывает с направляющих. Как это в темноте контролировать даже не догадываюсь.
Re[photokitteh]:
Может, Вы не до конца надеваете верхн часть катушки? В норме нижн край пленки на дне спирали, верхн упирается в верхн часть катушки. Некуда ей соскальзывать, она враспор стоит.
Re[Edvin]:
Не, полностью. Дальше уже не пускает сам корпус. Чтобы мотать пленку её приходится немного сжимать по краям, иначе она с трудом там ходит, опасаюсь порвать. И/или немного наклонять катушку относительно оси.
Соскальзывает она, как я понимаю, с той стороны где направляющих нет. Затем загибается, заламывается, вот это вот всё.
Re[photokitteh]:
Сжимать не надо, просто держите кассету под наклоном. Вы эмульсией наружу мотаете?
СЕЙЧАС КАРТИНОК НАСНИМАЮ
Re[Edvin]:
от: Edvin
Нет, вовнутрь. Да, я знаю что по этому поводу есть небольшой холивор но опасаюсь поломать пленку, которая более десяти лет пролежала скрученной :)
По картинкам - да не обязательно это.
https://www.youtube.com/watch?v=v1WuXrEK1nM - я по этому ориентировался.
Re[tim78rus]:
ЭТА ПЛЕНКА ВАЛЯЛАСЬ С 1994 ГОДА. ОСТАТОК КИЛОМЕТРОВОЙ БОБИНЫ Ч/Б КН-2, ПОТОМУ И ЗАПОМНИЛ.
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
Вы сами себе злобный Буратино. Я же предупреждал, что эмульсией внутрь мотать нельзя. ПЛЕНКЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТСЯ.
Re[Edvin]:
Так, хлопцы, спасибо за советы, сеанс шуток над нубом придется временно прекратить, извините
Я научился заправлять пленку в бачок. Эмульсией в обе стороны мотается легко и непринужденно. Правда не до конца, у меня там поломано. Но это уже мелочи. Пока что есть сложности с заправкой в темноте. Попадаю но долго. Ну там вообще лайфхак есть, с заправкой на свету, та часть и так засвечена.
Держал неправильно, обе руки. Пленку тоже.
Но у вас ещё будет время поприкалываться когда я начну химию выбирать, готовьтесь
(на самом деле я уже но до зарплаты ещё вот-вот)
Re[photokitteh]:
Про химию - не ко мне. Просто не знаю, что сейчас где и почем. В свое время пользовался глициновой кашицей. Погуглите
Шеклеин А.В. Всегда готовый концентрат
а то ссылку движок форума не пропускает.
Re[Edvin]:
Не, с этим нет сложностей. Нашел пару магазинов где есть разная химия, на любой вкус и кошелек. От Д76 с Родиналом, до безумных смесей ценой в мою зарплату.
Там же стоп-растворы и фиксаж.
Мензурки с колбочками купить не проблема. Так что скоро, скоро...
