FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1722 сообщ. | Показаны 801 - 820
Re[Nokin]:
от:Nokin
Проверьте хорошенько комплект MZ, устроит - берите.
Чинить 19-й на - Ваше усмотрение, только затвор там ненадёжный, рассыпается "только так", что и случилось.
А отремонтировать сможете и сами, раз сумели достать затвор.
По фото неисправность "на лицо" - сообразите?
Подскажите пожалуйста в чем именно неисправность затвора?
Я несилен в устройстве затвора.
Re[tim78rus]:
На днях принесли 35мм аппарат Yashica Fx-3 2000 super c объективом Yashica ML 50 1.7. Попробовал найти пленку у нас в городе, но ничего кроме Kadak Color plus 200 и Fuji superia 200 не нашел. Заказывать сразу дорогую - не хочется, так как фотоппарат не известно как себя поведет в работе (экспозамер, фокусировка и т.д.) Очень интересно Ваше мнение по поводу установок на камере... слышал что исо надо выставлять выше номинала...или же нет? Как быть с экспозицией - плюсовать, минусовать или же по нейтрали? Спасибо!
Re[RMS57]:
Такая же беда, только кодак голдоподобный и фуджа. Попробуйте поснимать кодаком в солнечный день, должен выдать сочную картинку; неплохо передает желтый и синий. У фуджика тональность другая - холоднее, что ли...
Лучше первую пленку отстрелять без коррекции, посмотреть что вообще камера выдает.
Чистое imho.
п.с. В морозилке лежит десяток голдов просроченных, достались в нагрузку к купленному аппарату, теперь экспериментирую со старенькими камерами. Недавно на рыбалку брал заряженную ею Смену-2, сегодня один снимок презентовал на работе профкому, на что тот выдал: "Спасибо, на стенку повешу. Фотоаппарат, наверное, дорогой?" :D
Неплотно намотана пленка в Зените
В Зенит 312М зарядил пленку, отснял 8 кадров, но головка обратной перемотки не вращается.Пленка вряд ли слетела, потому что я два раза взвел и отщелкал ее перед тем как закрыть крышку.Было ясно видно, что пленка наматывалась на барабан.Опыта работы с Зенитами очень мало. Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо за совет!
Re[Vitalisman]:
от:Vitalisman
Думаю, стоит покрутить рулетку обратной перемотки - будто плёнку сматываем.
Если она в застопорится - плёнка значит закреплена. Можно тут же, не отпуская рулетку потихоньку начать взводить затвор - если рулетка двигается, то всё выглядит нормально.
Re[Vitalisman]:
от:Vitalisman
Плавно, без усилий вращаете ручку обратной перемотки по часовой стрелке (как бы сматывая), чтобы выбрать слабину намотки плёнки в кассете. После некоторго количества оборотов (обычно не более 6-8) почувствуете натяжение плёнки (если кончик плёнки в кассете срывается, то этого не произойдёт). Далее большим пальцем правой руки взводите затвор курком, при этом подтормаживая ручку обратной перемотки большим пальцем левой руки. И должны почувствовать и увидеть, как ручка вращается при протяжке очередного кадра. Как вариант (но это бывает редко) нарушается работа храповика узла перевода кадров и камера переходит в режим "мультиэкспозиции" - когда взвести затвор и нажать на спуск можно, но кадр при этом не переводится и экспонируется многократно.
Re[tim78rus]:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой именно это Юпитер-9, так как в интернете я вижу только фото черных объективов. В чем разница?
Re[Cheaker]:
Переход на объективы в черной оправе связан с появлением Зенита-Е - экспонометр последнего ошибался, ловя блик от серебристой оправы. Да и требования технической эстетики периодически меняются от "серебра" к "черноте" и обратно.
Дальномерный у Вас объектив или зеркалочный, посмотрите сами на
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/jupiter-9.html
Они отличаются рабочим отрезком, а внешне - длиной той части, которая у Вас не попала в кадр (дальномерный длиннее). И еще у зеркалочного МДФ 0,8м, а у дальномерного больше метра. Это выгравировано на шкале расстояний и опять же не попало в Ваш кадр.
Re[Cheaker]:
У вас дальномерный Юпитер-9.
Re[Cheaker]:
от:Cheaker
Добрый день!
Рискну предположить, что это для Киева объектив.
Если сзади есть некий рычажок небольшой - тогда он.
Re[Cheaker]:
от:Cheaker
Добрый день!
Нужно фото со стороны байонета (резьбы), тогда все станет ясно.
Re[tim78rus]:
Здравствуйте, недавно купил с рук зенит ет. При встрече с продавцом больше всего внимания уделял шторкам, зеркалу и оптике, все оказалось в норме. Пройдя домой и рассмотрев все подробно заметил 2 вещи. Во-первых кнопка спуска гуляет в прорези как джойстик и весьма проблематично разблокировать им механизм для обратной перемотки. Во-вторых есть проблемы с выдержкой. Колесико выдержек не работает. Например в положении "в" чаще всего ручная выдержка не включается, а в положении 1:30 неожиданно появляется. Подскажите сталкивался ли кто-либо с этим и что делать
Re[kuprin]:
от:kuprin
Обычное дело для старого зенита, надо проверять не только шторки, но и насколько достоверно работают выдержки, тут только профилактика, все-таки вещь не новая и не молодая)))
п.с. никого сам не проявлял пленку, наверно глупый вопрос, но что означает 1+1 или 1+3 и т.д. пишут? я понимаю что части, но например 1+1 это что 1 литр раствора на 1 литр воды разбавлять?
Re[tim78rus]:
Здравствуйте!
Подскажите, вот этот вариант можно использовать? Это 35мм зеркалка?
http://s018.radikal.ru/i503/1504/ac/d7a9a83fb6c4.jpg
Плюсы/минусы. В плане, как с наведением? Хватает его функционала?
Не совсем понял, зачем ещё одно маленькое окно с дверцей прямо на "крыше "ВИ???
Какую плёнку очень хорошую, универсальную, доступную в магазинах лучше сюда купить?
Был Зенит, снял три пленки, проявил в конторе, понравилось, но Зенит сломался и я подсел на цифру.
Сейчас хочу попробовать этот вариант, объективы разные есть, всякие макро кольца.
Вдруг опять понравится?
Мой самый лучший снимок за 7 лет вышел на первую плёнку.
На цифре так проникновенно и душевно не получалось до сих пор!
Re[RUSsell]:
от: RUSsell
Здравствуйте!
Да.
от: RUSsell
Это 35мм зеркалка?
Да. Экзакта Варекс IIa.
от: RUSsell
Плюсы/минусы.
Старая немецкая машинка с очень сложной и точной механикой.
от: RUSsell
В камере по вашей ссылке стоит шахтный видоискатель. Там есть откидная лупа, откидываете её и фокусируетесь с её помощью
от: RUSsell
Функционал там простейший, я не знаю ваших требований к функционалу.
от: RUSsell
Там должен быть так называемы "спортивный видоискатель" - открывается шахта, откидывается это окошко и получается сквозная дыра, через которую можно смотреть на то, что получится в кадре. Разумеется, что фокусироваться тут нельзя, это только для определения границ кадра.
от: RUSsell
Любю, которую найдете и которую осилит ваш кошелек.
от: RUSsell
На здоровье!
Re[tim78rus]:
Функционал, я имел ввиду экспозамер, наличие выдержек.
Плёнку купил такую - Cinestill Film
Мне теперь нужно инструкцию где-то найти и общий курс прочитать.
Как правильно и быстро делать пересчёт под плёнку.
Re[RUSsell]:
от: RUSsell
Экспонометра на этой камере, кажись, нет.
от: RUSsell
Странная плёнка, первый раз о такой слышу.
от: RUSsell
http://www.butkus.org/chinon/exakta/exakta_vx1000/exakta_vx1000.pdf . Правда она для VX1000 и на вражьем языке, но хоть что-то.
от: RUSsell
Что за перерасчёт? ИСО - ДИН? Так инфы этой хватает в инете.
Камера очень красивая, такую даже в руках приятно держать. А если она ещё и рабочая, то, вообще, отлично!
Re[Alexander46]:
Спасибо за помощь!
Попробую почитать инструкцию.
Камера очень красивая, в идеальном состоянии, рабочая, звук приятный от срабатывания!
Пленку зарядил, только результат будет не скоро, т.к. это не цифра.
Хотя так сильно хочу посмотреть, что может Примоплан и Биотар на мелкозернистой кинопленке.
Re[RUSsell]:
от:RUSsell
Спасибо за помощь!
Не хочу вас расстраивать (возможно, даже напрасно), но рабочая она или нет, можно будет сказать только после проявки плёнки. Срабатывающий затвор ни разу не показатель. Я, вон, тоже недавно купил рабочий Киев, сейчас буду затвор снимать, чтоб прикрутить на место одну гайку. Какой-то нехороший человек до меня в нём покопался, напортачил, и не исправил свой косяк.
Re[Alexander46]:
Не расстроюсь, если она не сможет оправдать мои ожидания.
Вот плёнку и снимки жалко.
Мне бы с моими знаниями саму плёнку бы правильно отснять и потом проявить ...
