FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1721 сообщ.
Показаны 621 - 640
Re[Edvin]:
Прямо-таки чудом?)
Re[Sumire2808]:
от:Sumire2808
Спасибо, Эдвин, за ответ и ссылки! Да, справочник нужен,это точно. Выдержку без экспонометра я выставляла с помощью цифровика. Нажимала не до конца, смотрела, что он ставит. Все равно все выдержки были большие - 1/16 и 1/8 в основном при исо 400 и 800. Приходилось 1/30ю не переключать.Подробнее
У Вас ИСО пленки неизменное, выдержек 1/16 и 1/8 Зенит не имеет. Что Вы ставили и что наснимали, Господь не разберет. Впрочем, если еще не смотали пленку с приемной катушки, несите камеру в лабу на проявку. Под засвеченными 5-8 кадрами остальная пленка должна уцелеть.
Re[Edvin]:
Вот потому что их нет, то и поставила 1/30 как самое близкое к 1/16 из имеющихся. Я увидела все ответы на свои вопросы, можно больше не комментировать.
Re[Sumire2808]:
от: Sumire2808
Прямо-таки чудом?)
Сформулирую иначе: это потребует труда. Посильного - у меня в кружке младшие школьники за лагерную смену осваивали весь пленочнй процесс с ручной проявкой и печатью. Другое дело - насколько Вам это нужно при наличии цифры, сколько времени и усилий готовы потратить.
Сейчас на пленку снимают:
- высокие профессионалы, но у них не Зениты и не старые любительские Никоны;
- любители, которые хотят зеркалку, но не готовы потратить десятки тысяч на цифровую;
- снобы, старки, старики-снобы, коллекционеры старых камер и пр.
К какой группе Вы себя оносите? Или создадите новую?
Re[Edvin]:
Старики-снобы, не желающие расстаться с 20тыс,а желающих создать свою особую группу). Не иначе.
Re[Sumire2808]:
:) Ну, раз старики, читайте Микулина, 25 уроков фотографии (в сети есть). Значительная часть там написанного сейчас вызывает улыбку (заодно и посмеетесь); вместе с тем, книжка понятная и практичная. У меня к ней теплое чувство: подростком нашел дома довоенное издание, тогда было "20 уроков"; изучил и попросил у родителей фотоаппарат. А книжка осталась, скорее всего, от деда, с которым мы разминулись в этой жизни...
ЗЫ 20 тыр за цифрозеркалку - это самое-самое начало. Потом захочется фикс-полтинник за 10-12, телевичок за 18-20, широкоугольник... Зенит в этом смысле на порядок экономичнее.
Re[tirukaly]:
Похоже, что шторка стала притормаживать. Головку на В. Открыли затвор, зафиксировали в открытом положении. И пытаетесь в канале, по к-рому движутся шторки, найти что-нить новенькое. Например, кусочек оборванной перфорации. Даже если ничего не углядели, полезно пройти по каналу сточенной в стамеску спичкой.
Re[Edvin]:
Спасибо. Посмотрели, ничего не нашли, все равно аккуратно почистили. На следующей пленке видно будет.
Еще такая идея появилась: на задней крышке есть прозрачное окошко. И засветы как раз с той стороны. Может быть свет каким-либо образом попадает на пленку? Возможно вообще такое?
Re[Edvin]:
Меня больше всего смущает идеально круглый засвет слева... Судя по всему, это не шторы, а уплотнитель. Снимали типа с окна, сзади свет от лампы попал, плюс засвет через видик. Я так думаю.
Re[tim78rus]:
Если под "Присутствует почти на всех кадрах" имеются ввиду кадры, где снят этот сюжет, по поддержу: кружок - наверняка засветка через окуляр.
А с полосой не так однозначно, ИМХО. Когда "дует" через уплотнитель, пленка засвечивается без разбивки на кадры.
Короче, уплотнитель проверяем так. Утыкаем в объектив фонарик. Подматываем конструкцию каким-нить шарфиком, чтобы ни лучика наружу. После чего выключаем свет, открываем затвор и смотрим, не бьет ли из-под крышки камеры.
Re[Alexander46]:
экспонометрия хорошее дело, но не главное. Главное - это затарить три трёхлитровые банки пленками с одной партии и положить в холодильник . Когда набьешь руку, то можешь делать , все три процесса , с отклонением от " стандартных". Удачи.
Re[Курьер2]:
И даже когда будет год в просроке. ну будет бледней по теням. Варьируйся сам.
Re[tirukaly]:
от:tirukaly
Добрый день!
Снято на Зенит 212к, МС Зенитар-К. Пленка Суперия 200.
Откуда может быть засвет? Присутствует почти на всех кадрах, в одном и том же месте. Хотя предыдущую пленку отснял без проблем.Подробнее
Слева виден прижимной столик и отверстие в нём, через которое тоже светит, так что это действительно скорее всего окошко в задней крышке виновато.
Re[tim78rus]:
Добрый вечер, дорогие друзья!
Помогите разобраться в проблеме...
Недавно отщелкал пленочку Fujifilm Fujicolor SUPERIA X-tra 400, аппарат - Зенит 11 (1989 г.в.), объектив - полтинник Гелиос 44. На двух кадрах из 37 прослеживается светлая полоса, параллельная широкой стороне, и еще на одном кадре прослеживается темная полоса, паралелльная короткой стороне кадра.
Каковы могут быть причины данных полос? Шторки начали барахлить, неплотно прилегает задняя крышка (на первом кадре (темная полоса) солнце светит в спину, на остальных двух справа с торца) или косяк проявки?
Проявлял в ФотоЛабе, на предыдущих пленках в данной лаборатории такого не замечал. Единственный раз когда возникали такие полосы, но на всех кадрах, это когда я проявлял пленку в непонятном "ларьке" около дома.
Re[Алексей Бушанский]:
Первый кадр - неравномерность движения шторок. Проявляется как правило на 1/500, реже на 1/250.
Если камера имеет "пружинный мотор", значит просто требуется профилактика, если не имеет, тогда ещё и замена кулачка подъёма зеркала может потребоваться (но это только если дефект не исчезнет после профилактики). Тут или ставят пластиковый кулачок или можно перепилить старый, сделав угол кулачка более острым.
Второй и третий кадры - засветка.
В зависимости от того как Вы держите камеру при вертикальной съёмке, можно определить что отсвечивает.
Навскидку можно предположить что проблема в блестящей поверхности рамки зеркала. Это встречается.
Можно наклеить туда кусочек чёрной матовой бумаги например.
Re[tim78rus]:
Добрый день!
У меня Zenit 122K. Хочу приобрести на аппарат вспышку, но не знаю, какая подойдет и где взять. Если есть у кого-нибудь инфа по этому вопросу, буду благодарна за подсказку!
Re[Viachapa]:
от:Viachapa
Добрый день!
У меня Zenit 122K. Хочу приобрести на аппарат вспышку, но не знаю, какая подойдет и где взять. Если есть у кого-нибудь инфа по этому вопросу, буду благодарна за подсказку!Подробнее
Любая подойдёт, хоть советская СЭФ-3, хоть современная NIkon SB900. Я на плёнке пользую YN-560 II, которую покупал для цифрового фуджа.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
подойдет любая, но лучше брать как минимум с поворотной головой и встроенным датчиком освещенности и автоматикой.
бюджет какой?
например Пентакс 240 обойдется в 1,5 тыр
