Sigma AF Tele Converter X1.4 для Nikon Проблема совместимости
Приобрел данный конвертер на ебау не посоветовавшись со знающими людьми. Выявилось- автофокус не работает на моем Д90. С объективами AFS (ставил 2-е штуки)диафрагму видит, экспозамер работает, но не стаб ни автофокус не работают. Ставлю объектив AF 35-70/2,8 безмоторный - не видит даже диафрагму, не говоря уже о автофокусе. Собственно вопрос: нужно определиться - этот конвектор не совместим с современными тушками или он не рабочий?
Re[Aleks074]:
КМК там нечему особо ломаться. Так как это никон - посмотрите, крутит ли камера отвертку (вроде там она есть) и прозвоните контакты. У меня 2Х конвертер есть - там пружинки маленькие у контактов, одна из них как-то загнулась, соответственно - перестал полностью работать объектив. Если долго не использовался - может просто протереть контакты стёркой.
Самые дешевые конвертеры просто передают сигнал с одной стороны на другую, умные - еще вносят поправку на диафрагму. Тут тоже может быть засада - если диафрагма оказывается слишком сильно зажатой (двухкратный конвертер делает из 2.8 объектива - 5.6, а из 4 - 8, для вашего посчитайте сами), то автофокус может и не работать.
Re[Aleks074]:
Вопрос закрыт - попробовал на пленочном - все работает. Налицо несовместимость.
