Купил себе через интернет магазин Nikon 85mm f/1.4D у меня Д90.
На близких расстояниях на 1.4 попадает вроде нормально, если фото делаю человека в полный рост чувствуется бекфлкус. Проверял на Д700 Выяснили закономерность на обоих нормально попадает в резкость с центральных точек фокусировки и если в начале сфокусировался на ближнем объекте. Если же в начале сфокусировался в даль а потом делаешь фото человека в весь рост заметен бекфокус. И есть проблемы с фокусировкой с крайних датчиков фокусировки.
Все это я описывал для диафрагмы 1.4
Это проблема с объективом или это нормальное явление?
Спасибо за ответ.
Вопрос к владельцам Nikon 85mm f/1.4D
Всего 26 сообщ.
Re[zensumy]:
наверно только крестовые датчики дадут нужную точность АФ. Еще надо следить за фоном, если он контрастный и рядом с выбранной точкой АФ, то АФ может сфокусироваться назад.
Ну или действительно бэк.
Впрочем, фотографировать ростовые портреты на 1.4 как бы не совсем понятно зачем.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
для красоты ...
Re[zensumy]:
Ну, я тестирую, хочу понять нормальная это работа объектива или нет?
Понимаю, что это портретный объектив, но во весь рост фотографируя человека, получаешь не плохое бокэ...
Re[zensumy]:
от:zensumyЯ владельцем не являюсь, но пытался купить такой б/у, в очень хорошем состоянии. Заметил точно такую же проблему - небольшой бэк-фокус именно на боковых точках (вместо глаз фокус на ушах). По центральным датчикам все точно. Причем, и на моей тушке (D700), и на тушке продавца (D3x). Он доказывал, что это нормально... мол, резкость и контраст от центра падают сильно, вот, датчик и не справляется... То, что он мылит по краям на открытой, я знал и так, и это меня напрягало, само по себе, а тут еще и фокус не попадает... в общем, не купил этот конкретный, да и вообще, решил это стекло не брать, взял 105/2 - там таких проблем нет... В принципе, я полагал, что на кропе такой проблемы быть не должно - самое мыло начинается за кадром... наверное, действительно, проблема в том, что датчик не крестовой, а ориентация линейного неподходящая - попробуйте, чисто для эксперимента, повернуть камеру горизонтально и свокусироваться боковым датчиком на глаз (в таком случае, датчик окажется не параллельно глазу, а перпендикулярно).
Спасибо за ответ.Подробнее
от: Mike_PВообще-то, именно ростовые хорошо снимать на 1.4, чтобы размыть фон, а ГРИП на таком расстоянии и так широкая - весь человек попадет... Не лицевые же на такой дырке снимать, чтобы только пол-глаза в фокусе было, хотя, тоже не возбраняется... :)
Re[zensumy]:
На кропе точности датчика Д90 может нехватить для стабильной работы аф на удаленных объектах и ф 1,4 ... ситуация будет лучше если следить чтобы модель была освещена лучше фона и в момент фокусировки твердо держать камеру ...
Также на возможен разброс в зависимости от температуры света при холодном свете будет небольшой бэк при теплом фронт ....
Re[zensumy]:
гм.. а почему тогда когда я в начале фокусируюсь на ближний объект, а потом на ростового человека, все более менее нормально, а если в начале навел резкость вдаль а потом опять на этот объект уже заметен бек- фокус ??
а про 105/2 именно никоновский, слышал хуже отзывы по четкости выдаваемой картинки...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Вообще-то, именно ростовые хорошо снимать на 1.4, чтобы размыть фон, а ГРИП на таком расстоянии и так широкая - весь человек попадет... Не лицевые же на такой дырке снимать, чтобы только пол-глаза в фокусе было, хотя, тоже не возбраняется... :)Подробнее
на 1.4 объектив, скорее всего, будет страдать от аберраций, которые малозаметны на крупноплановом портрете, но будут хорошо видны на ростовом как отсутствие нужной резкости. ИМХО, м.б. 2-2.8 были бы лучше, заодно меньше проблем с точностью АФ.
Re[Mike_P]:
сори .. фото пришлось удалить ... модель не разрешила показ :(
Re[zensumy]:
от:zensumyТакого не замечал... все-таки, всего несколько минут тестировал, когда убедился в косяке с бэком, такие нюансы уже не проверял (да и в голову не приходило). Кстати, а если по LV со штатива? Все нормально?
гм.. а почему тогда когда я в начале фокусируюсь на ближний объект, а потом на ростового человека, все более менее нормально, а если в начале навел резкость вдаль а потом опять на этот объект уже заметен бек- фокус ??Подробнее
от: zensumyНе знаю, где вы такое слышали, но бритвенно резкий с открытой по всему полю (по крайней мере, до куда точки АФ доходят).
от:Mike_PКрасота требует жертв... :)
на 1.4 объектив, скорее всего, будет страдать от аберраций, которые малозаметны на крупноплановом портрете, но будут хорошо видны на ростовом как отсутствие нужной резкости. ИМХО, м.б. 2-2.8 были бы лучше, заодно меньше проблем с точностью АФ.Подробнее
Re[zensumy]:
У меня такая проблема была на д90 с 50 1.4г ....2 раза юстировал один черт.....а вот на д 300с все гут.....+2 подстройка ....так что думаю что это норма для д90....
Хотя и с 85 кой 1.8д тоже бывало такое....там подстройка +6......
Может...не в тему......вы уж простите......сам просто руками до этого дошел....На 1.4 у меня выдержка без смаза с рук это 100...125.....это на 50.....на 85 ке от125....
Re[zensumy]:
[quot]На 1.4 у меня выдержка без смаза с рук это 100...125.....это на 50.....на 85 ке от125.... [/quot]
Ну это в принципе и так ясно))
[quot]Кстати, а если по LV со штатива? Все нормально? [/quot]
Завтра проверю или в воскресенье.
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
д200 1,4 нейтральный фильтр солигор 4х + морская пыль
что-то кажется грубовато, особенно лицо на 2-м фото. это из RAW?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Тянуто стопа 2 примерно ...
Re[MrSmith]:
на фуж5 про 85/1.4 работал вполне хорошо. резко. все нравится. на д700 пришлось коррекцию делать аж в -14 на это стекло. странно как-то.
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
тогда снимки непоказательны, а скорее даже неприемлемы. Лицо как с мыльницы.
Тянуть 2 стопа для Д200 многовато.
Re[zensumy]:
Вот 2 фото (кроп) , сделанные на Д700 следующим способом. В начале фокусируюсь на землю потом на сухие листья по центру (резко) Потом фокусируюсь в даль и опять на те же листья фокус уходит назад.
1\160 ф1.4 исо 200
Следующая сделанная центральным датчиком на лицо.
1\225 ф1.4 исо 200
и собственно говоря боковым тоже с предварительной фокусировкой на ближний и на задний объект.
1\100 ф 1.4 исо 200
1\80 ф 1.4 исо 200
Какие у кого соображения? (не считая того, что 1\80 может быть чуть смазана из-за дрожания рук, а их исключать не нужно было реально холодно)))
1\160 ф1.4 исо 200
1\225 ф1.4 исо 200
1\100 ф 1.4 исо 200
1\80 ф 1.4 исо 200
