Про флеш карту
Про флеш карту
вчера оплакала скоропостижно скончавшуюся сандиск 32гб 90 мб.сек.
скажите где вообще продаются карты памяти не "левые" и хватит ли 200Х на 5д марк 2ого...нашла на форуме 2 темы...но так и не поняла ответы.
Re[OrnellaZurabova]:
может не совсем по теме, но все таки предпочтительнее 16 гиговые использовать! два по 16 лучше чем один 32, моторерурс меньше на одну карту!
Пользую трансенды 16 гигов 2 карты со скоростью 133 х и одну карту 8 гигов со скоростью 300х ( udma) .Все работает норм. пропусков кадров небыло пока замеченно . Хотя как правило не делаю дубль длинее 2 минут . ( снимаю в основном постановку а не репортаж ).
Если почитать википедию , то видим :
Скорость карты,обычно,обозначают как "x"(знак умножения) и за ним следует число,означающее во сколько раз скорость чтения карты больше чем скорость 150(КБ/сек) ( это минимальная и стандартная скорость чтения компакт-диска,при минимальной стандартной скорости вращения шпинделя механизма привода; Эту скорость принято обозначать 1x ).
133x=20.0(МБ/с)
200x=30.0(МБ/с)
300x=45.0(МБ/с)
600x=90.0(МБ/с)
Посмотрим скорость потока данных для Canon 5Dmark II :
Кодек — H264 с потоком около 41.5Mbit или 5.2Mb в секунду
( данные взяты от сюда http://canon7d.ru/doku.php?id=faq:%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B:canon_eos_5d_mark_ii )
Из второго следующее :
44 Mbit
(источник тут http://magiclantern.wikia.com/wiki/Bit_rate )
Если еще учесть что максимальный файл 4 гига ( из-за особенностей файловой системы фотиков ) то максимальный ролик будет около 12 минут (в Full HD ).
теперь давайте посмотрим каков буфер у Canon 5D mark II :
13 кадров в Raw ( по опыту могу сказа ть, что они весят по 25-30 мегабайт ) из чего следует что всего объем буфера там не более 400 мб.
При использовании карты 300X буфер по идее вообще заполняться практически не должен . При использовании 133 карточек запись прекратится , как только буфер полностью будет забит .Тоесть скорость записи видеопотока ( будем считать что буфер записывает её мгновенно и мгновенно передает на карточку у которой определенная пропускная способность ) вследствии чего буфер буде т заполняться со скоростью 45 - 20 = 25 мегабит в секунду ( тоесть в переводе в мегабайты это получается 3.125 мегабайта в секунду ) из этого следует что заполнится он через 128 секунд . Почти через 2 минуты .
Для 200x делаем теже самые расчеты и получаем :
45-30=15
15/8= 1.875
400/1.875 = 213.333 (3) ( около 3.5 минут )
Много это или мыло - решать вам . Все-таки камеры предназначены не для репортажей и свадебки .
у меня даже при использовании 133 карточек проблем не возникает . ( сан диск считаю тупым макретингом и отдачей денег за бренд).
Есть много других хороших фирм - Kingston ,Trancend , Lexar и тд.
Надеюсь чт о мои расчеты верны и помогут вам в выборе карточки .
Re[Trongs]:
от:Trongs
...буфер буде т заполняться со скоростью 45 - 20 = 25 мегабит в секунду ( тоесть в переводе в мегабайты это получается 3.125 мегабайта в секунду ) из этого следует что заполнится он через 128 секунд . Почти через 2 минуты ...
Не верны. Вы путаете мегабайты и мегабиты, смешав их в одной формуле.
Пользуйтесь: http://www.translatorscafe.com/cafe/units-converter/data-storage/calculator/megabit-to-megabyte/
А вот инфа про скорость CF: http://ru.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
Даже самой медленной CF и тех, что продаются, должно хватить для записи видео до самого 12-гигового предела. А вот если во время видеосъёмки делать фотографии, тогда буфер быстро забьётся.
Re[Byker]:
от:Byker
Вообще-то данные про скорость CF брал именно с википедии .
Даже при таком пересчете получается такие данные :
карточка со скоростью 133 забьется через 2 минуты и 27 секунд
карточка со скоростью 200 забьется через 4 минуты и 5 секунд.
Расчеты проводил при помощи этого калькулятора :
http://www.pmarks.net/homepage/?page=programs&platform=windows&program=ttcalc
Данные о том как пересчитать мегабиты в бегабайты можно глянуть тут :
http://www.nnov.vt.ru/?id=64819
Пы.Сы. :
Лимит на съемку ограничен не 12 гигабайтами , а 12 минутами ( на максимальных значениях битрейта , доступного при родной прошивке ) , а максимальный размер файла 4 гига ( для той файловой системы, что используется на аппарате ).
Re[Trongs]:
от: Trongs
133x=20.0(МБ/с)
200x=30.0(МБ/с)
300x=45.0(МБ/с)
600x=90.0(МБ/с)
МБ/с — это мегабайты, а не мегабиты в секунду, поэтому для расчётов ничего не нужно конвертировать. Буфер может забиться, но не из-за нехватки скорости карточки, а по другим причинам (проц не успевает, фрагментация).
На практике, я на 60x карточку снимал минут по десять - буфер не забивался. А бывает, запись на 200-скоростную через пару секунд останавливается.
P.S. Про 4-гиговый предел согласен, я имел в виду 12 минут, а не 12 гигов, конечно.
